שאלה בקשר לLeadtek ו Gigabyte.
אם 150/200 שקל הבדל לך לפי אחריות..
אם שניהם אותה אחריות לך לפי קרור..
אם שניהם עם אותו קרור.
לך לפי תוספות... בנדל (משחקים וכו')
  • תגובות 39
  • צפיות 2.2k
תודה על העזרה,
ההפרש בסוף קצת פחות ממה שחשבתי אולי 150,200
שקלים הבדל אז מה כדאי?
ומה זה בנדל?
אם אתה עושה CO או שהשקט חשוב לך - לך על הג'יגה-בייט. אם לא, לך על הלידטק.
בנדל זה שם כללי לכל התוספות שמקבלים עם המוצר.
דרך אגב, למה שלא תיקח את ה1950PRO?(בתנאי שאתה לא עושה OC)
לא, יותר הגיוני שהם מדפיסים אריזה זהה לכל המהדורות של הכרטיס.
נכון אבל שים לב שהבאנדל של המשחק מוגבל לאמריקה וגרמניה בלבד
קצת התבלבלת. כתוב שם "כל העולם מלבד ארה"ב וגרמניה". בצד יש משחק נוסף שרשום מתחתיו "ארה"ב וגרמניה בלבד".
אבל עזבו את זה, זה לא שווה את הויכוח.
אם ההפרש הוא 150 ש"ח ויש לך לפחות שנתיים אחריות על ה 7900GS של ג'יגה בייט, הייתי הולך עליו.
יותר מ 150 לא הייתי שם עליו, הייתי מעדיף לקחת כבר של לידיטק להוסיף אולי קירור יותר רציני כמו VF900 שעולה 190 ( בפנדה )...
וזה יוצא לך כבר 7900GS של GB + הקירור מורכב
הGB בא עם VF700, לא 900.
אבל אל תשכחו שהוא בא עם OC.
הבנתי חברים..
אם הכרטיס בהפרש יותר גדול
ללכת על לאידטק וגם להתחשב באחריות..
אגב אני ממש לא מתכנן oc....וממש לא מתכנן
להוסיף קירור...
הייתי הולך בשמחה על ה1950 pro הוא
מאוד מומלץ ואפילו טוב יותר מה7900 (ועולה כמוהו)
אבל נראה שהוא פשוט לא קיים בארץ..
חיפשתי אותו בזאפ ופשוט אין...
מה אתם אומרים?
איך אתם ממליצים על Gigabyte ?
רוב המקרים שבהם שמעתי על כרטיס שנשרף זה היה של Gigabyte
בשאר המקרים INNOVISION
ה LEADTEK עדיף. לפחות לדעתי , מה כן שגם תחסוך לך 200 ש"ח
כי בתכלס זאת אותה ליבה בדיוק ואם אני לא טועה גם אותם זיכרונות
תודה על העצה.. :)
חחח תודה רבה אבל אני לא מבין,
נורא קשה למצוא את זה...
למשל בבניית מפרט בskypc
אין את זה, את מוזמן לבדוק.
תודה.
עריכה: אהה אני רואה למה..
בגלל שלא חיפשתי בחברות כמו gecube
או ספיר...זה לא בעייתי? למה ג'יגהבייט
ולאדטק לא מוכרים את זה?
כל הדיון היה על החבררות הטובות
האלה ועכשיו?? אפשר הסבר?
שטויות. זה כמו לומר שאינטל יותר טובים מAMD.
לא מדובר בהשוואה של חברה גנרית לחברה מוכרת ואמינה. כל עוד 2 החברות מוכרות וטובות, זה בכלל לא מהווה שיקול.
ואם היית קורה את הדיון מההתחלה, היית רואה שהGB בא עם VF700, אוברקלוק(וטענה שהכרטיס עצמו יותר טוב בOC מאשר חברות אחרות) מהמפעל וזכרונות עם תדר סטוק גבוה יותר.
עריכה:
זה כרטיס חדש, מן הסתם הזמינות שלו היא לא הכי גבוהה כרגע. חכה קצת ותראה שיגיעו לארץ גם כרטיסים של GB. אם אני לא טועה, LEADTEK לא מייצרים כרטיסים של ATI.
עריכה:
תודה על העזרה.
לאדטק כנראה באמת לא מוכרים ati לפי
מה שאני רואה עכשיו.
זה שג'יגהבייט לא מוכרים אותו עדיין
אומר משהו על הכרטיס?
אולי כדאי ללכת על ה7900 בגלל זה?
(למרו שכרגע נראה שה1950 טוב ממנו
ועולה כמוהו...תקנו אותי אם אני טועה)
זה אומר משהו על הכרטיס שחברה
מוכרת עוד לא מוכרת אותו?
וכמובן עוד קיימת הבעייה שאני
אהיה חייב לקנות מג'יגהבייט
כשהוא יגיע אליהם ואז
יכול להיות שיצא לי יותר יקר משום
שאני לא יוכל לקנות מלאדטק
שכנראה קצת יותר זולים...
מה אתם אומרים??
תקנה את הgecube x1950pro מskypc ב1180 ש"ח אם אין אותו אז תעבור ל7900gs
של Leadtek ב1051 ש"ח מskypc
זה שGB לא מוכרים אותו לא אומר כלום על הכרטיס. הסברתי את זה בהודעה הקודמת שלי.
אמרתי את אותו הדבר בדיוק גם מקודם: אלא אם אתה עושה OC או שאתה מתכוון לשים קירור שקט לכרטיס(במקרה שאתה לוקח את הGB ולא את הלידטק), לך על 1950PRO.
לא הבנתי, אתה יכול לקנות רק מחנות אחת ויש להם רק GB ולידטק?
