[29-3-07] המדריך לקירור מים.
1.FUSION
2. תלוי במערכת, במערכת עם היתנגדות קלה ה(D5 (655 עדיפה וכלל שיש יותר היתנגדות מבלוקים/רדיאטורים הDDC2 עדיפה. (אם אתה לוקח DDC קח את ה2 (18W) ולא ה1 (8W))
תוספת הראש של היצרניות עושות אותן (DDC) אפילו טובות יותר אבל זה דיי יקר ולא נחוץ כ"כ..
3. אחד של 3X120, פחות היתנגדות.
THERMOCHILL מאוד יקרים ודיי לחינם.. מעלה או שתיים לא שוות פי שתים במחיר.. קח MCR 320.
  • תגובות 77
  • צפיות 24.3k
קודם כל תודה רבה על התגובה.
בנוגע למשאבה:
1. איזה מהמשאבות יותר שקטה?
2. איזה מהמשאבות יותר אמינה (הבנתי שיש קצת יותר בעיות עם ה-DDC)
3. בנוגע להתאמת המשאבה להתנגדות האם אני מבין נכון? (D5 אם יש לי רק רדיאטור + בלוק למעבד+ מאגר מים ו-DDC אם יש לי רדיאטור + בלוק למעבד + בלוק לכ"מ + בלוק לצ'יפסט)?
בנוגע לרדיאטור:
1. קראתי איפה שהוא שיש הבדלים של עד 5 מעלות בין הרדיאטורים, האם זה נכון ואיפה אני יכול למצוא יותר מידע על שניהם?
2. הבנתי שעם ה-THERMOCHILL אני יכול להשיג את אותם ביצועים של כל האחרים עם מאווררים שקטים יותר על סל"ד נמוך נכון?
הנה המפרט שאני מתכנן עליו ואשמח לעצות ושינויים:
בלוק למעבד: D-TEK FuZion Universal CPU Waterblock - 1/2"
צנרת: 20ft - 1/2" ID (3/4" OD) Masterkleer General Purpose Clear PVC Tubing
משאבה: Laing D5 Vario/Swiftech MCP655 Inline 12V DC Pump
מתקן לתליה: Swiftech MCB-120 "Radbox" Radiator/Fan Housing Rev. 2 - Black
תוסף למים: Petra'sTech "PT_Nuke" Concentrated Biocide (10mL)
רדיאטור: ThermoChill PA120.3 Triple 120mm Radiator for Lower CFM Fans
מתקן למאווררים: thermochill Triple 120mm Shroud
נוזל קירור: Zerex Super Coolant
מאגר מים: Tanky - Dual 3 1/2" Bay Reservoir - Clear
מהדקים: Stainless Steel Hose Clamps 1/2" x 12
מאווררים: arctic cooling או yate loone
בעתיד כמובן בלוקים לכ"מ ולצ'יפסט.
ושוב, אשמח להמלצות כי אני מתכוון לקנות הכל השבוע :)
פףףףףף זה נהיה מסובך יותר מיום ליום :)
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
תקשיבו, לאחרונה גיליתי שהטמפ' של המעבד שלי דיי הרבה מעל המותר (המומלץ זה 60 שלי על 75-+).
חשבתי לקנות את הסנבים טוניק טאור אל אז התברר לי שיכול ליהיות שאני משיג חלק מהחלקים של המערכת בדיי זול
וחשבתי שיהיה נחמד ליבנות קירור מים ושהוא יוכל גם להמשיך איתי למחשב הבא...
האם זה שווה את הטרחה ?
הבלוקים מותאמים עפ"י סוקטים ?
אם כן אם אני קונה היום בלוק לסוקט 775 הוא יתאים למעבד בו נגיד בעוד 5 שנים ?
ועד כמה זה מסובך להרכיב את זה ?
אין לי בעיה שיהיה לחבר כמה דברים אבל הבנתי שזה גם יכול ליהיות מסוכן מאוד אם יש נזילה וכו...
תודה רבה !
^ נראה לי שתוך 5 שנים תוכל להרוויח 150 ש"ח בשביל בלוק חדש, לא?
ואם אני משאיר את אותה מערכת אבל רק מחליף בלוק הוא יתאים לסוקט נגיד885 ? (הרגע המצאתי זה כאילו הסוקט של עוד 10 שנים)
ומה עם שאר השאלות ?
תודה !
הבלוק הוא זה שקובע את ההתאמה לסוקט.
תחליף לבלוק חדש ותהיה לך התאמה לסוקט חדש, בהרבה מיקרים זה אפילו פחות ויוצאות פלטות עבור סוקטים חדשים http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_141_1311_1538&products_id=14804
כן
עניתי
אפשרי, אבל כבר מומלץ להחליף בלוק כי כניראה שהוא לא יוכל לעמוד בפליטת חום של מעבד חדש.
לא מסובך.. מעט חוש טכני ואתה תהיה בסדר, הבלוק מורכב כמו טוניק מבחינת רמת קושי וכל השאר זה להלביש צינורות.
לכן מרכיבים את המערכת מחוץ למארז ומפעילים אותה ל משך 24 שעות.
אם זו מערכת איכותית ואלה איזה בדיחה של TT והיא עברה את הבדיקה הראשונית היא לא תנזול בקרוב.
כמובן, זה בתנאי שאתה מחזק את כל הצנרת והמחברים כמו שצריך.
  • 4 חודשים מאוחר יותר...
הביקורת שהבאתה על הThermaltake BigWater 745 לא טובה!
אתה יכול הביא בבקשה חדשה,אני קניתי אותו
תודה רבה!
אתם יכולים אולי להוסיף למדריך המלצות על מערכות מוכנות?
לאנשים שלא רוצים להסתבך ומעדיפים לקנות הכל בקופסא אחת.
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
טוב קראתי את המדריך והוא טוב מאוד באמת קבל ח"ח על העבודה... :yelclap::xyxthumbs:
יש לי הצעה בשבילך אם כבר הכנתה מדריך לכל עניין הקירור מים, שהוא פתרון קירור קצת יותר רציני מאוויר פשוט. אז לפי דעתי כדאי להוסיף חלק על קירור יותר רציני.
אני לא מדבר על קירור גז או חנקן נוזלי והדברים המטורפים באמת.
אני מדבר על:
Thermoelectric cooling או בשמו השני הPeltier אני חושב שאם תוסיף את זה למאמר ותשפוך קצת אור על הנושא הזה זה יוסיף הרבה.
אני לא בטוח שרוב האנשים יודעים על מה אני מדבר בכלל אבל זה נחמד להכיר.
הנה קצת מידע על הPeltier
http://www.digit-life.com/articles/peltiercoolers/
אני כמעט בטוח שהיה פעם איזה משהו באתר על פלטייה. אני אנסה למצוא את זה, למרות שזה לא כ"כ אקטואלי לרוב האנשים.
  • 2 חודשים מאוחר יותר...
מישהו יכול לתת לי לינק לאתר של חנות שבאמת מוכרת את כל המוצרים שהראית פה?
אחי... תודה על כל ההמלצות אבל במקום לבזבז הרבה על כל חלק אפשר לקנות מערכת שלמה..
בקיצור מה שאני רוצה להגיד זה שהייתי רוצה שתפרט על כל חלק איך הוא אמור להיות ומה עושים ואני ואבא שלי נבנה משהו כזה וננסה אותו על מחשב ישן לתקופת ניסיון.
בקרור מים אפשר לישתמש במים רגילים?
לא.
במקרה של נזילה עלול לגרום לקצרים, ויגרום לקורוזיה בראדיאטור.
אפשר להשתמש במים ירוקים \ אדומים לרכב.
