מתלבט בין 3 נגני מולטימדיה PMP. צריך עזרה.
אני מתלבט בין הArchos Av700 שיש לו מסך ענק וזה משמעותי!
בנוסף יש את הסדרה החדשה של Archos ה 604 שהיא איכותית מאוד. והאחרון הוא ה A2 של COWON שנחשב לטוב מאוד.
בהתחלה התלבטתי בין המסך 7" לבין האיכות של ה604, עכשיו נוסף גם הA2.
כמה דברים יעזרו לי לבחור, בכמה הבדל האיכות בין הAV700 ל604 הוא גדול? רואים אותו בעיניים?
ומה לגבי ההבדל בין ה604 לA2 שיעזור לי לבחור ביניהם?
מה אתם ממליצים. תודה.
מבחינת גודל הA2 וה604 אותו גודל +-
הAV700 הוא ענק (7 אינץ כמו שציינת)
מכל אלה היחיד שיש לו תמיכה בsurround גם האיכות מוזיקה/קול איך שתרצה להגיד יותר טובה מהARCHOS
ואני מניח שכבר הבנת שאני ממליץ לך על הA2
אה אבל אם חשוב לך מסך גדול מאוד והרבה נפח זכרון (אם אני לא טועה לAV700 כמו לAV500 יש 100GB, תקנו אותי אם אני טועה) אז לך על הAV700
מבחינת הנפח לא מפריע לי כי הA2 וה604 שניהם 30GB מה שאני חושב לקחת.
השאלה אם לא עדיף לקחת את הAV700 בגלל המסך הגדול וגם 40 GB בתוספת של 500 שקל.
מבחינת מוזיקה השימוש המירבי שיהיה הוא דרך אוזניות שגם הם אני מאמין יהיו האלה שיגיעו בבאנדל.
בנוסף ה604 גדול ב0.3" במסך לא חושב שזה נראה לעין. מישהו יעיד שכן?
לא יודע למה אבל הArchos נראה לעין הרבה יותר מקצועי, יותר איכותי כזה. סתם טביעת עין שלי.
עריכה:
אם מישהו היה יכול לתת קצת יתרונות וחסרונות בין הנגנים זה היה עוזר.
כמוכן, לארקוס יש את האפשרות להעביר קבצים למכשיר בלי צורך בתוכנה ולA2 חייב תוכנה?
והאם חייב לקנות כבל שלא מגיע עם המכשיר כדי להקליט עם ה604 לעומת הUSB HOST שמגיע עם הA2?
אתה תבדיל ב-0.3" רק אם תשים אותם אחד ליד השני....
לגבי אם להוסיף 500 שקל ולקת את ה-100 זו כבר בחלטה שלך לגבי התקציב ולגבי מה שאתה צריך..
התכוונתי אם כדאי להשקיע עוד 500 שקל בשביל הAV700 מבחינת הGB אני לא צריך יותר מ40-30 GB
נוספה האפשרות שמישהו יביא לי מebay אז זה בכלל מוזיל את הדבר.
יש מצב שהיבואן של iAudio\Cowon פשט רגל ואין אחריות על המוצרים שלהם?
אם אתה לא צריך יותר מזה אז אל תקנה..אבל אם יש לך אפשרות לך על זה...מה אכפת לך?.
כי מוזר לי שהAV700 לא הצליח ממש כנראה היה שם משהו ובחול הוא עולה פחות מהדור החדש למרות שהוא ב10 GB יותר.
אם אני לא טועה הבאנדל שלו ממש עלוב,צריך לקנות כמעט כל דבר
ככה זה בכל הדור החדש של ARCHOS אי אפשר להקליט אפילו בלי לקנות פלאג ב70$ בערך או את העריסה שהיא ממש טובה אבל בתוספת 100$.
בכל מקרה ממה שאני יודע בAV500 כן מגיע הכל אז יש מצב שגם ככה בAV700.
כרגע אני די סגור על הCOWON בגלל ההיתרונות שיש לו אל מול הARCHOS-איכות שמיעה, הקלטה ללא קניית פלאג חיצוני, רדיו וזמן בטריה
אם מישהו יכול לתת לי סיבות חדשות להתלבטות נוספת בבקשה :)
רק תתחדש :xyxthumbs:
אוקי...
עד שלשום הייתי ממש במצב שלך.
גם אני רציתי לקנות נגן ובהתחלה התלבטתי בין השלושה.
עוד בהתחלה ירדתי מה AV700 כי הבנתי שהוא לא כזה איכותי מבחינת האיכות מסך,
וחוץ מזה, הרעיון של כל המכשיר זה נגן מולטימדיה נייד. ברגע שיש לך מסך של 7" הוא כבר מאבד מעט מהניידות שלו.
אם את ה A2 וה-604 אתה עוד איכשהו יכול להתארגן ולקחת לריצה, את ה AV700 אתה בטוח לא יכול.
מה שהשאיר אותי עם התלבטות בין שני האחרים.
באמת שהיה לי קשה מאד להחליט - אבל בסופו של דבר חברה שלי החליטה בשבילי והפתיעה אותי ביום שישי - היא קנתה לי את ה A2 - מומלץ לכולם לארגן לעצמם כזו חברה ;).
מה אני אגיד לך? אני מאד מאד מאד מרוצה..
מכשיר איכותי מאד מאד. התקנתי את ה Firmware החדש מאד בקלות ואני רק משחק איתו מאז יום שישי, לומד דברים חדשים ומתארגן לקראת העמסה מסיבית של MP3 וסרטים (כרגע יש עליו רק את העונה השניה של Ali G ואת כל התמונות שלי מהמחשב :)).
תכלס היתרונות המרכזיים של ה 604 עליו מבחינתי זו התמיכה המובנית ב PDF והרגלית שיש לו מאחורה.
היתרונות של ה Cowon עולים על החסרונות לדעתי. ל-604 אתה צריך לקנות כל מיני קודקים בנפרד, בעוד של Cowon יש כבר תמיכה מובנית ברוב הקודקים הנפוצים והלא נפוצים (והם כל הזמן מעדכנים את ה Firmware... אני מדבר משהו בסדר גודל של פעם בחודשיים-שלושה).
אתה יכול להקליט מהטלווזיה עם קאבל RCA רגיל - שזה גם דיי מגניב... אתה יכול לעשות את זה גם עם ה 604 - אבל כמובן, תצטרך לרכוש בנפרד.
עוד יתרון של ה-604 זה שהבטריה שלו נשלפת, מה שאומר שאתה יכול לקנות בטריה נוספת ולהחליף במקרה הצורך. ל Cowon זו בטריה שהיא בעצם חלק מהמכשיר ואי אפשר להחליף אותה. זה אומר גם שבעוד שנתיים-שלוש תהיה לי בעיה (הבטריות האלו מאבדות את אורך החיים שלהם בסופו של דבר).
זה לא כזה קריטי משתי סיבות:
1. הטכנולוגיה הוכיחה לי שלא משנה מה שיש לי עכשיו - עוד שנתיים שלוש זה יהיה עולם שונה לגמרי...
2. האורך חיים של ה Cowon כ"כ ארוך (הוא עולה על ה-604 בכל המבחנים) שגם אם חיי הבטריה יתקצרו, וגם אם אין לי להחלפה - אנחנו עדיין מדברים על נגינה של 10 שעות מוזיקה ו-5 שעות סרטים (וזה של בטריה גמורה לגמרי).
אני גם מאד אוהב את הקהילת פורומים של ה A2. מאז שקיבלתי את המכשיר אני מסתובב בפורומים (יש 2 מרכזיים עם הרבה Sub-פורומים בתוכם) ואני רק לומד ולומד.
תוכל לדבר איתי ב ICQ באופן אישי אם תרצה לברר עוד מידע.
Cowon A2 עולה כ-1300 בחו"ל - וזו המציאה הכי טובה שתוכל להתארגן עליה...
חכה חודש לנפילות המחירים של אחרי חג המולד.
