שלום אני רוצה עזרה בשבירת שיא בX6800
אתם חושבים שלהוציא ציוד מאינטל זה כזה קל? בשביל להוציא בורג צריך 1001 אישורים ובדיקות בטחוניות וכו' הממרכזים שלהם מאוד מאובטחים וקשה להוציא משם כל דבר ובכניסה וביציאה יש בדיקות בטחוניות וגלאי מתכות רק מי שממש טיפש ורוצה לסכן את מקום עבודתו ולהסתכן בתביעות ינסה להוציא חומרה או רכיבים מחוץ למרכז במיוחד אם מדברים על הפאב בקרית גת.
  • תגובות 63
  • צפיות 3.7k
מה הקשר לנושא הזה?
וזה לא קשה כמו שאתה מתאר, במיוחד אם אתה בתפקיד בכיר.
מה הקשר לנושא הזה?
הקשר לנושא הזה הוא לתגובה באחד העמודים הקודמים לגבי קשרים באינטל כדי לקבל עותק של X6800
  • רכוש מעבד Intel Core 2 Extreme X6800 B2 משבוע 27.
    מאיפה לי לדעת כשאני קונה מחנות אי אפשר לדעת אתה יודע איפה יש חנות שיודעים על המעבד
    רכוש לוח Asus P5W64 WS Professional.
    סבבה אני יכול
    רכוש זכרונות D9GMH בעלי הסבה טובה.
    איזה בדיוק תפרט
    רכוש ספק בעל היכולת לספק הספק יציב תחת מסילה אחת לפחות.
    ואם אני יעשה מיקס של כמה ספקים
    רכוש את כרטיס המסך בעל צריכת המתחים הכי נמוכה שתמצא אשר יכול לעבד את נתוני המערכת ברז' הרצויה בצורה יציבה לחלוטין.
    אפשר אולי בלי כרטיס מסך
    רכוש Pot נחושת טהורה (99%) מכורסם (לא יצוק), אשר בעל בסיס חרוט, דפנות עבים ובסיס עבה אשר עבר תהליך אנודזיה של כסף טהור (99.81%).
    נו אפשר להגיד שיש לי
    בצע מודפיקציות מלאות ללוח האם אשר מאפשרות העברה מוגברת של מתחים אל המעבד.
    אני לא יודע מאיפה
    בצע סינון מתחים במעבר ישיר אל תושבת המעבד.
    מה?לא הבנתי
    רכוש Pot נוסף בעל פרטים זהים המיועד לגשר הצפוני.
    סבבה
    רכוש מערכת Single Stage המיועדת לקירור מערך הPhase של הלוח.
    איזה ומאיפה?
    רכוש אספקה מכובדת של LN2, אחת אשר תספיק למספר רב של נסיונות.
    גם מאיפה להשיג חנקן נוזלי וגם רציתי קרח יבש יודע איפה יש בלוקים ענקיים?
+מישהו יכול לעשות ביוסים בהזמנה ?
איזה דברים אני יכול למחוק מהWIN
מי שראה את המוד של איפרו שהוא שם משהו מתחת לסוקט זה טוב עוזר במשהו?
אני רוצה גם חנות של כול הדברים של המודים
אני רוצה גם להוריד את הברזל הזה שעל המעבד יש איך עושים זאת
וגם מודים למעבד
והזה של המכוניות שמחיה את סוללה
אפשר משהו כזה בגרסה הקטנה זה בטח יתן יותר מתח
וגם מאיפה משיגים http://hwzone.co.il/news/1162931130/16011/
פיו יש לי מלאה שאלות
אפשר לענות על השאלות האלו בבקשה
ואני מה זה רציני בבקשה תפסיקו לספאם
"אני לא אומר שאני לא מסכים איתכם' date=' אבל יש דרך להגיד(לכתוב) כל דבר.
גם אם יש לו קצת בעייה בניסוח, זאת לא סיבה להתנהג ולהגיב כמו שהגבתם. קצת דרך ארץ לא הרגה אף אחד."
נגיד ואתה צודק והם לא דיברו הכי יפה שאפשר,ממה שאני הבנתי אין לו ניסיון בOC עם קירור אוויר בכלל.
עדיף להתחיל בקטן ללמוד ולהמשיך הלאה,לא ישר אני רוצה לשבור שיא מה צריך.
[/quote']
אני מסכים איתך. בסה"כ ציינתי את ההתבאויות הבוטות כאן. אפשר להגיד את זה גם בצורה יותר נעימה ומבלי לפגוע.
לפותח הת'רד:
מקוצר זמן אני אענה לך על חלק מהשאלות:
לעשות מיקס של כמה ספקים? אל תעשה את זה בחיים. זה יגרום לאי יציבות וקפיצות מתח לא רצויות. מילא אם אתה קצר בתקציב אני מבין. אבל אם במילא אתה מתכוון לרכוש לוח כל כך חזק ומעבד כל כך יקר - אז זה דבילי לא להשקיע בספק מתאים. בייחוד אם אתה רוצה לשבור שיא עולם.
המסך מתחבר לכרטיס מסך. איך בדיוק תעשה את כל זה בלי כרטיס מסך? בכל מקרה, כרטיס בעל צריכה נמוכה הוא בוודאי גרסה מוחלשת(GS למשל) של אחד מהכרטיסים הפחות טובים. זה דווקא סיפור יחסית זול בכל העסק.
מודים - XTREMESYSTEMS וVR-ZONE.
ביוסים בהזמנה - ישנן תוכנות לשנות את הביוס וישנם אנשים שיעשו לך את זה. בגדול אפשר רק 'לגלות' אפשרויות חבויות ולא ממש ליצור אפשרויות חדשות. עם זאת, נתקלתי בעבר בחברות שמתיימרות ליצור ביוסים חדשים לגמרי מאפס. אתה צריך לעשות חיפוש על העניין
שמע, לפי השאלות שלך ואיך שאתה מדבר אפשר להבין שאתה לא משהו מבין בזה.
אתה יודע בכלל איפה אפשר להשיג קרח יבש וחנקן נוזלי? איך להשתמש בזה? איך מטפלים בזה?
בשביל לשבור שיר בX6800 אתה צריך להבין *מאוד* בכל הנושא הזה וזה נראה כאילו אתה אפילו לא מבין *קצת* בכל העניין הזה.
אני מציע לך לוותר על כל העניין הזה כי כל העסק הזה מאוד יקר ומאוד מסובך (לאדם שלא מבין), ואני לא רואה שום סיבה שאתה צריך לשבור את השיא הזה.
אם אתה מחפש מחשב טוב ורוצה להתעסק עם OC אז תקנה איזה מערכת נחמדה של E6400\E6600 עם לוח אם טוב לOC ב1000+- ש"ח וזכרונות טובים ותוכל בכיף להגיע לביצועים טובים.
אבל יכול להיות שאני טועה ואתה כן מבין בזה וסתם משחק אותה לא מבין ???
מאיפה לי לדעת כשאני קונה מחנות אי אפשר לדעת אתה יודע איפה יש חנות שיודעים על המעבד ?רכוש זכרונות D9GMH בעלי הסבה טובה.
איזה בדיוק תפרט
ואם אני יעשה מיקס של כמה ספקים טובים אבל נגיד באחד יש למעבד יותר יציב וכול זה?אז שלא תבלבלו אני מדבר בגדול
אני לא יודע מאיפה אפשר לפרט
מה?לא הבנתי
איזה ומאיפה?אפשר חנויות של חלקיםרכוש אספקה מכובדת של LN2, אחת אשר תספיק למספר רב של נסיונות.
גם מאיפה להשיג חנקן נוזלי וגם רציתי קרח יבש יודע איפה יש בלוקים ענקיים?ועדיין לינקים מאיפה
+מישהו יכול לעשות ביוסים בהזמנה ?לינקים בבקשה
איזה דברים אני יכול למחוק מהWIN ?
מי שראה את המוד של איפרו שהוא שם משהו מתחת לסוקט זה טוב עוזר במשהו?אני ימצא את הלינק אני יביא אם מישהו לא מבין
אני רוצה גם חנות של כול הדברים של המודים ?
אני רוצה גם להוריד את הברזל הזה שעל המעבד יש איך עושים זאת ?
וגם מודים למעבד?
אפשר משהו כזה בגרסה הקטנה זה בטח יתן יותר מתח?
וגם מאיפה משיגים http://hwzone.co.il/news/1162931130/16011/?
וגם שמעתי שEVGA ,BFG,XFX מוציאים לוחות אם אפשר להביא לינקים של איזה לוחות?
וAirtel אני לא ודע מאיפה להשיג להשתמש כן ומטפלים תלוי מה טפרט
וכן אני מבין מאוד את הנושא ועשיתי מלאה אוברקלוקים ומלאה דברים רעים קראו :'(חהחה אבל זה בגלל שהשארתי תמיד על המקסימום ולא ל יום או יומים מלאה חודשיים +
:s07: :s07: :s07: :s07:
FeedMeh למי התכוונתה?
אליך...
אני מציע לך לפרוש ממה שאתה רוצה לעשות מהר מאוד
אם אתה באמת מתכוון לשבור שיא ואתה לא מנוסה ואין לך בכלל ידע בזה אז אל תנסה בכלל
אח"כ אם תעשה טעות אחת קטנה המעבד,הלוח אם והזיכרונת יכולים להישרף לךל ואז אלפי שקלים יכולים ללכת לפח!!!!
תחשוב טוב על זה
מילא זה
אם אתה לא יודע להשתמש ב-LN2 זה עשוי להיות קטלני
לא פחות ולא יותר
אז עדיין אנשים חושבים שאני ועומרי דיברנו לא יפה? אתם לא מבינים על מה מדובר..
הבנאדם יהרוג ת'צמו בסוף במקרה הרע ובמקרה הטוב יהרוס חומרה בשווי אלפים על אלפים של שקלים ועל מה? הוא אפילו לא מבין איפה לקנות ואת שמות המוצרים שהוא צריך לקנות! טרוף!
חחח
כולם אומרים לו לפרוש
אם הוא לא פורש אז הוא יוצא דפוק
יש לי נסיון ומלאה המהרתי כול מחשב שראיתי אז יש לי נסיון ולא הכפת לי אם זה יהרס סבבה תפסיקו להפציץ את התרד בדברים לא קשורים
