לוח ל C2D עם כ.מסך מובנה+יציאת DVI
אני מחפש לוח אם למחשב בעל יישומיים משרדיים+ (לא למשחקים). לכן חשבתי ללכת על לוח משולב עם כרטיס מסך (גם בשביל לחסוך). המחשב צריך להיות חזק כי אני עובד על מספר יישומים בו זמנית והמחשב הנוכחי שלי כבר קורס...
המעבד יהיה: 6300, וראיתי לוחות של אינטל המבוססים על השבב 965G שהוא בעל הכרטיס מסך המובנה ה"חזק" יותר שלהם (X3000), אבל תשמעו קטע: יציאת הכרטיס היא ב- VGA ואני שחטאתי וקניתי מסך LCD מ"שוכלל" עם יציאת DVI יכול מבחינת אינטל ללכת לכול הרוחות כי אם אחבר את המסך (עם מתאם או כבל מיוחד) אל יציאת ה-VGA שבלוח אקבל אות אנלוגי ולא דיגיטלי.
אתם מבינים, אי אפשר לחבר מסך בחיבור דיגיטלי ללוח אם עם הציפסט האחרון של אינטל.... אלא אם אתם קונים כרטיס מסך נפרד, אבל אז בשביל מה לקנות לוח אם משולב????
הקטע הוא שלפני שנה קניתי מחשב לעבודה באוטוקאד למשרד עם לוח של אסוס עם כרטיס מסך מובנה ו....יציאת DVI = טוב זה היה למעבד AMD האתלון
בקיצור, לפני שאתם משתעממים, תמליצו לי על לוח אם מחברה נורמלית (עדיף עם ציפסט 945G או 965G ) אבל עם יציאת DVI, ושלא יעלה יותר מ-650 ש"ח.
דרך אגב בנוגע לזכרונות, מה דעתכם על אלו (חברה/מחיר): SUPER TALENT DDR2 1GB 667MHZ CL-5 ב-550 ש"ח
תודה צביקה
יש לוח ASRock מבוסס 945G (אם גרפיקה לא מעניינת אותך ממש) ועם יציאת DVI
נמכר בסביבות ה-500 שקל
תודה ליאור
יש לי קצת בעיה עם הלוח הזה כי מוכרים אותו רק ב-KSP עם שנה אחריות בלבד ולא ראיתי ביקורות עליו.
האם יהיה הבדל גדול במסך עם הוא יחובר אנלוגי למחשב? כלומר דרך VGA (למסך סמסונג 710T)
אם אני מתפשר בנושא הזה אני יכול לקחת את הלוח של אינטל DG-965 RY עם כרטיס מסך מובנה X3000 במחיר של 660 ש"ח
שהמפרט שלו נראה די טוב, מישהוא מכיר???
http://www.intel.com/products/motherboard/DG965RY/index.htm
האם זה לא עדיף??? (המחשב לא ישמש למשחקים בכלל!!!). האם יש אלטרנטיבה ללוח אחר המבוסס על ה-965G במחיר הזה???
כמו כן אני לוקח 2GB זכרון לטובת (גם) הכרטיס המובנה והויסטה שבקרוב תעלה.
מה לגבי הזכרונות שציינתי -מישהוא מכיר אותם, האם החברה טובה??
השאלות הנוגעות לגרפיקה וכו' לא לכאן, פשוט כי אין לי מושג לגביהן
אני כן יודע שיש הבדל רציני באיכות בין X3000 ל-GMA950
אני לא יודע אם יש הבדל בין VGA ל-DVI
חיבור DVI משפר את חדות הטקסט,זהו בערך (חשוב אם המחשב לאופיס ולאינטרנט).
לויסטה מומלץ לקחת כרטיס מסך נפרד בגלל חישובי התלת מימד בדסקטופ ושאר הפוקנציות (אפילו כרטיס זול מאוד יספיק).
תודה ליאור
מוכרים אותו גם בפאנדאס עם שנתיים אחריות. אני הרכבתי אותו, לוח חביב מאוד ולפחות אצלי הותקן חלק בלי שום בעיה.
ביקורת:
http://www.ocworkbench.com/2006/asrock/ConRoe945G-DVI/g1.htm
http://www.anandtech.com/mb/showdoc.aspx?i=2826
אם תקנה מסך טוב לא תרגיש הבדל ב-DVI.אני יכול להגיד לך שב-VA912 של VIEWSONIC ניסיתי גם DVI וגם רגיל ולא ראיתי הבדל ממשי שהייתי משנה בגללו שיקול ברכישת לוח M.
המסך הקיים שלי הינו LCD 17 אינטש של סמסונג 710T, קצת ישן אבל עובד מצוין והתמונה מעולה.
אני משדרג את המחשב, אבל משאיר את המסך. המחובר כרגע עם DVI לכרטיס ATI 9550
אתה תמיד יכול לקנות כרטיס הרחבה שמוסיף חיבור DVI, בדר"כ יש לחברות OEM כאלו.
תדבר עם נותני השירות של IBM,Dell,HP וכו' באזור שלך ותשאל אותם אם יש להם כאלו.
הם נקראים כרטיסי ADD2.
965G +DVI
http://www.intel.com/products/motherboard/DG965MQ/index.htm
http://www.intel.com/products/motherboard/DG965PZ/index.htm
יש כאלה לוחות
השני,אגב, הוא PicoBTX
לא ראיתי כאלה למכירה
אם תקנה AMD יש לך לוחות טובים מהאסרוק עם DVI וכרטיס מסך טוב יותר מה 950
http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=1796
100% תודה. הראשון נראה לי בול מתאים, רק שב-ZAP הוא לא בנמצא, כך שצריך לחפש או להזמין במיוחד בחנויות. מקווה שאיסטרוניקס מיבאת אותו לארץ. האם לדעתך הלוח יוכל להפעיל את ה"ויסטה" על כול הגרפיקה שבה???
