מפרט מחשב שכבר בניתי בסביבות 12K ואני מתכוון לקנות, יש מקום לשינויים?
אני אגיד לך מה הייתי מעדיף :
לא הייתי מעדיף לקנות כרטיס קקמייקה שעוד חצי שנה יחשב לקקה.
וכבר עכשיו יש משחקים ש GX2 מתקשה דוגמת טומב ריידר האחרון במצב next generation
ועוד חצי שנה לא יהיו כמה משחקים שמתקשים אלא רובם המוחלט.
*ואל תשכח שGX2 משפיל את בקטגוריה גבוהה בהרבה מ- XT
  • תגובות 279
  • צפיות 53.1k
אני אישית תומך בקניית כרטיס מסך סביב 1300-1700 ש"ח x1950pro או x1950xt
ולשדרג בעוד מספר חודשים לכרטיס מסך dx10
בחור איך אתה קורא לX1950XT קקמיקה?? ?? ?? ??
לא יודע עד כמה אתה מבין בכרטיסים ואיך קבעת שהוא לא יחזיק חצי שנה. ואפילו אם היית צודק במקרה הכי גרוע מורידים את הרזולוציה טיפה זהו לא ביג דייל. ולא שווה לזרוק לפח בשביל זה עוד 2500 שקל. זה תקציב של כרטיס בפני עצמו.
ולמה לקנות כרטיס כל כך יקר שאין לו שום תחרות ורוב הסיכויים שהR600 יהיה הרבה אבל הרבה יותר טוב ממנו שצריך להיות גם במחיר שפוי בעקבות התחרות. והדגש אין לך מה לעשות עם ה88GTX בפעם האלף (וגם אם היה זה לא שווה את ה2500 שקל תוספת לעומת הX1950XT)
או קיי... שוב תודה לכולם!
רציתי להגיד שכולכם עוזרים לי מאוד ואני לומד המון!
לגבי כל מה שאמרתם, קראתי הכל מעל פעם אחת תהיו בטוחים והחלטתי ללכת לכיוון של THAOG מכיון והוא באמת קולע לראש שלי מבחינת צרכים!
עכשיו רציתי לדעת כמה דברים, במידה ואני קונה לוח תומך CF אני למעשה התחתנתי עם ATI ואני לא אוכל להחליף לאנוידיה במידה וארצה לעשות SLI כי אין לוח שתומך בשניהם, נכון?
ודרך אגב THAOG , למה X1950XT ולא - XTX ?? ולגבי המפרט שלך... הוא באמת אחלה וקולע, הייתי רוצה רק להעלות את הזכרונות ל - 800,000 הרץ ודרך אגב, במידה ואני מעדיף לעשות את הקניה הזאת בכל זאת מ - KSP ואין שם חלק מהרכיבים שהכנסת, איזה מפרט טוב היית יוצר לי משם? אם יש לך פנאי לבנות לי אחד אני אשמח כי לפי מה שראיתי IQPC הם מאשדוד, על נעה אין בכלל מה לדבר כי הם מחיפה והלוואי והיה להם סניף פה כי לא הייתי חושב פעמיים אפילו וקונה מהם.
לפי מה שראיתי, ב- KSP אין את המארז, והשאר אני לא סגור מה יש ומה אין, אז שוב אני אצטרך את עזרתכם, אם עוד מישהו חושב שאני עושה טעות שאני קונה עכשיו את ה- X1950XTX אני אשמח לשמוע דעות אמיתיות שנבדקו.
דרך אגב, לגבי CROSSFIRE , אני חייב פעם אחת ולתמיד לעשות סדר בראש, זה למעשה שני כרטיסים (זהים?) שיושבים על לוח האם ובאחד מהם(?) יש תמיכה של CF או שבשניהם?? והאם יש שינוי במחיר בין כרטיס שיש לו CF לבין אחד שאין לו? כי אם שניהם צריכים תמיכה אז אני כבר עכשיו אצטרך לקנות אחד שתומך כי בעתיד אולי אני אעדיף לעשות את ההצלבה ולא לקנות מה- R600 מבחינה כספית..
נ.ב
אני יודע שכתבתי פה הרבה, אבל כל סעיף וסעיף נורא חשוב לי לדעת אז בבקשה אם אפשר להסביר לי על הכל אני אשמח
שוב תודה על הכל - לא יודע מה הייתי עושה בלעדיכם!
כוס בירה לכולכם עלי בגריפין ת"א! ;)
אני אגיד לך דבר אחד שמישהו פעם אמר לי שהוא נכון מאוד: עם תחכה יותר מדי בסוף לא תקנה כלום.
מסקנה: תתחדש יש לך מחשב תותח
אני לא מכיר לוחות שתומכים גם בCF וגם בSLI. אבל לך זה לא כזה עקרוני.
XTX כי התוספת מזערית ולא שווה את הכסף.
אין לך מה לעשות עם 800HZ כי אתה לא עושה OC ולא תרגיש את ההבדל חוץ מבכיס.
תבדוק אם נועה עושים משלוחים אני מאמין שכן. וגם אם לא. שווה לקנות מהם ומIQPC תיקח לך איזה יום סע עם האוטו ותיקח לך את המחשב. אני לא ממש סומך על KSP שמעתי על יותר מידי פעמים שהם מכרו חלקים משומשים. אבל זה רק אני.
לגבי ה CF זה בעצם שני כרטיסים אחד דגם CF ועוד אחד ראשי (לדוגמא 1950XTX CF וX1900XTX או 1950XTX לא עקרוני).
כרטיסי הCF עולים בסיבבות המחיר של הכרטיס הרגיל+-.
גם CF של X1950XTX לא יהיה קרוב לביצועים של הR600. הGTX נותן ביצועים יותר טובים מהX1950XTX בCF. ככה מקסימום אתה יכול להשתמש בכרטיס שלך בתור כרטיס לעיבוד פיסיקה. או למכור אותו.
רק הודעה אחת ותראה כמה שאלות....חחח
לדעתי המפרט של THAOG אחלה(כמו שאמרת...)
לגבי השוני בין x1950xtx לx1950xt יש הבדל די קטן ואם קצת(טיפה) OC לכרטיס תגיע לביצועים כמו
שלx1950xtx כך שסתם לשלם 300-400 אין טעם...(לטעמי לפחות...)
אם אתה בכל זאת רוצה זכרונות של 800 אז אתה צריך להוסיף בערך 300-400 ש"ח תוספת לזכרונות
(מתכזז אם הכרטיס מסך...)
לגבי החנויות איך שאתה רוצה אבל רוב הרכיבים לא תמצא בksp (לא זכרונות של 800 ולא כרטיס מסך...)
לגבי הCF או SLI סתם מיותר אם אתה קונה x1950xt (שלא לדבר על כרטיס dx10) אז בשביל מה
אתה צריך שני כרטיסיס מסך כאלו ואתה עוד תצטרך ספק מפלצתי של 700-800W כדי להפעיל את המפלצת...
(אגב היא גם ככה מפלצת...) כעקרון אם לא שכנעתי אותך לדעתי תלך לכיוון CF לדעתי(ושוב רק לדעתי ויש מי שיחלוק עלי)
הוא יותר יציב.
לגבי הr600 של ati, תקנה את x1950pro או x1950xt במחיר 1300-1700 ש"ח ובעוד מספר חודשים כשr600
יעלה ארצה תתפתח תחרות ואז המחירים ירדו. מקווה שעזרתי...
[glow=red,2,300]עריכה[/glow]
הייתי ממליץ על הלוח לוח אם ASUS P5W DH Deluxe ב1362 ש"ח מskypc
אח שלי, אני לא רוצה לקנות מחשב מ-KSP רק בגלל שיהיה לי יותר נח לקחת אותו,כי אם זה היה רק בשביל הקניה לא היתה לי בעיה גם לנסוע לאילת ולקנות אותו, העניין הוא הטיפול המתמשך במחשב, כל דבר קטן שמתקלקל, כל דבר שצריך להחליף, כל בעיה הכי קטנה - אני אצטרך לחזור לשם כי טלפונית עניינים לא זזים, אז שוב, אני בכיף הייתי קונה ממקום אחר למרות ששמעתי על KSP דבריפ טובים בעיקר ומהפעמיים שהייתי שם התחברתי אפילו עם המחסנאי שם בת"א (לא עד לרמה של הנחות) ואירגנו כמה משחקי רשת של RA2 כשדיברנו במסנג'ר, אני מתייעץ איתו גם פה ושם אבל לוקח בעירבון מוגבל את מה שהוא אומר כי הוא עובד שם, אבל הוא עדיין אחלה גבר איתי.
מה שאני אומר זה.... טוב הבנת מה אני אומר, אז בכל אופן, רק אם אתה יכול לבנות משהו משם תגיד לי, לגבי זכרונות, קשה לי להאמין שאני לא ארגיש הבדל בין 667 ל-800 , אתה בטוח שזה ככה??? ובכל זאת, מי יודע אולי אני כן אעשה OC בעתיד, אני בן אדם שלומד מהר... :s07: (עם קצת שבירת ראש)
אתה לא יודע כמה אתה צודק (עדן?) זה אשכרה ככה, אני כבר כמה חודשים בלי מחשב אישי וזה אפילו פרח מזכרוני כי פתאם צצו כל מיני דברים אחרים שעוררי בי עניין, ותאמין לי אני מת לקנות כבר, בינתיים המפרט של THAOG ושל יואב הכי מעניינים (של יואב מנעה אבל....)
אבל זהו - השבוע אני קונה!!! וניתן ל - HWZONE טיפה נחת ממני...
בגדול יש הצעה מksp
מעבדי אינטל? כמות
מחיר סה"כ
Core2 Duo E6300, 1066Mhz, s775, 2MB 1
1080
1080
לוחות אם למעבדי אינטל? GIGABYTE כמות
מחיר סה"כ
965P-S3 s775, Conroe, DDRII 800, PCI-E 1
790
790
זכרונות? DDR II 667 כמות
מחיר סה"כ
1GB TwinMOS 2
630
1260
כרטיסי מסך? Powercolor כמות
מחיר סה"כ
X1950 Pro Extreme 256MB, GDDRIII, 2xDVI, VIVO, PCI-E 1
1320
1320
דיסקים קשיחים? Maxtor כמות
מחיר סה"כ
250GB 16MB, SATA II 1
450
450
צורבים? DVD Recorders כמות
מחיר סה"כ
LG DVD±RW GSA-H10AK x16, DL x8 Black 1
195
195
מארזים? כמות
מחיר סה"כ
Thermaltake Soprano VB1000SWS 1
460
460
ספקי כוח? Enermax כמות
מחיר סה"כ
Liberty ELT620AWT 620W 1
990
990
מסכים? ViewSonic כמות
מחיר סה"כ
VX922 19'' LCD 2ms DVI 1
1950
1950
מקלדות? Logitech כמות
מחיר סה"כ
Logitech Cordless Desktop EX 100 Black 1
210
210
עכברים? Logitech כמות
מחיר סה"כ
Logitech G5 Laser Mouse 1
320
320
רמקולים? Altec Lansing כמות
מחיר סה"כ
Altec Lansing ATP3, 2.1 1
350
350
סה"כ
9375
רק המארז חלק לא אוהבים אותו(ביניהם גם אני) יש באותו מחיר את הטריטון של גיגהבייט
וזכרונות של 667 ולא של 800 אין להם (לksp) זכרונות טובים של 800
אבל בגדול נראה סבבה...
הוא יותר יציב.
דבר ראשון - כן, עזרת ומאוד!
הלאה... אני אלך על ה- X1950XTX ועל זה אני סגור, ואגב ל - KSP יש אותו והוא עולה 2500 ומשהו... ואני גם בטוח שיש זכרונות של 800.
וגם על ה-לוח אם שאמרת אני סגור (אין לי מושג מי אלה SKYPC והייתי שמח לדעת איפה הם יושבים)
הבעיה היא שאם אני קונה מ - KSP אין לי עדיין בכל השרשור הזה מפרט טוב שמורכב רק מהם... ככה שאני לא סגור על מארז (רציתי את הקנדלף, הבנתי שהוא סתמי, חשבתי על השארק - לא שמעתי עליו יותר מדי) לא סגור על ספק כח טוב, לא סגור על זכרונות משם, בבקשה אם מישהו יכול לבנות לי גם מפרט נורמלי משם... הייתי מעדיף את 3D AURORA 570 אבל כנראה שאין ברירה... נראה לי מוגזם לקנות מאשדוד מחשב (IQPC)
כבר הבאתי לך מפרט למה הוא מתאים לך ....?
בגדול יש הצעה מksp
מעבדי אינטל? כמות
מחיר סה"כ
1080
1080
מחיר סה"כ
790
790
מחיר סה"כ
1GB TwinMOS 2
630
1260
מחיר סה"כ
1320
1320
מחיר סה"כ
450
450
מחיר סה"כ
195
195
מארזים? כמות
מחיר סה"כ
460
460
מחיר סה"כ
990
990
מחיר סה"כ
1950
1950
מחיר סה"כ
210
210
מחיר סה"כ
320
320
מחיר סה"כ
350
350
סה"כ
9375
בגדול יש הצעה מksp
מעבדי אינטל? כמות
מחיר סה"כ
1080
1080
מחיר סה"כ
790
790
מחיר סה"כ
1GB TwinMOS 2
630
1260
מחיר סה"כ
1320
1320
מחיר סה"כ
450
450
מחיר סה"כ
195
195
מארזים? כמות
מחיר סה"כ
460
460
מחיר סה"כ
990
990
מחיר סה"כ
1950
1950
מחיר סה"כ
210
210
מחיר סה"כ
320
320
מחיר סה"כ
350
350
סה"כ
9375
אח שלי, תודה, אבל נראה לי שחרגת קצת לטובתי בכסף אבל לרעתי במה שרציתי ;) - לגבי מקלדת, עכבר ורמקולים ממש לא צריך - מסך אני כנראה לוקח משם את ה- CMV 22 אינץ' שעולה איזה 2290 שזה משאיר בערך 9,500 למחשב עצמו...
אוקי מפרט חדש מksp
מעבדי אינטל? כמות
מחיר סה"כ
1080
1080
לוחות אם למעבדי אינטל? ASUS כמות
מחיר סה"כ
P5B Deluxe s775, Conroe, P965, DDRII 800, PCI-E 1
1190
1190
מחיר סה"כ
1GB TwinMOS 2
630
1260
כרטיסי מסך? Sapphire (ATI) כמות
מחיר סה"כ
X1900XT 256MB, 2xDVI, VIVO, PCI-E 1
1670
1670
מחיר סה"כ
450
450
מחיר סה"כ
195
195
מארזים? כמות
מחיר סה"כ
460
460
מחיר סה"כ
990
990
מסכים? Chi Mei כמות
מחיר סה"כ
CMV 221D 22'' LCD 5ms DVI 1
2250
2250
סה"כ
9545
תשמע לגבי הזכרונות אם כל הכבוד קצת חבל (לי לפחות) להמליץ לך על זכרונות של 800 של kingston
ביותר ב2000 ש"ח (ל2GB) כשיש שלgskill ב1500 וגם יותר טובים מהם...בכל אופן שמתי לך 2 סלוטים
שכל אחד מהם 1GB לגבי הכרטיס מסך שיניתי...
כנ"ל לגבי המסך...שיניתי ללוח אם יותר טוב של asus
אני הייתי רק משנה את הזכרונות של 800 מחנות אחרת ומארז(אבל כל אחד וטעמו האישי...)
אני כבר מזמן ירדתי מהרעיון של ה- E6300, אני לוקח 6600... וכרטיס מסך - X1950XTX
לגבי מארז, למה בחרת דווקא את זה? אני חייב לאהוב את הצורה של המארז בשביל לקנות אותו, כמון שחשוב לי גם הבפנוכו שלו אבל גם USER INTERFACE אז בכל זאת אני אלך על השארק(?, אולי בכל זאת תוותרו לי על הקנדלף??. בבקשההה???)
אבל סה"כ אתה בכיוון, זכרונות - אחרי שיהיה לי מפרט שלם שיהיה כמו שאני רוצה, אם אני אראה שיש לי עוד קצת מקום לשפר ל- 800 מגה הרץ, אז אחלה, אני ממש רוצה במידה ואני אוכל...
THAOG? מה אתה אומר על כל העסק?
מעבד Intel Core 2 Duo E6600 Box
לוח אם Asus P5B Deluxe
זכרון למחשב SUPER TALENT 1G 667MHZ X 2
דיסק קשיח Westren Digital WD2500KS 250GB
צורב LG GSA-H10A DVD±R/RW X16
מארז GIGABYTE Poseidon
ספק כח Enermax Liberty 620W שלוש שנות אחריות
סה"כ: 6009 ש"ח
http://www.gibornet.co.il/?page=shop/flypage&product_id=870&category_id=877709d8f2baa0c188b3b015e5421c20&
סה"כ: 9908 ש"ח
http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=2110
סה"כ: 11969 ש"ח
לסיכום:
LEADTEK PX8800 GTX TDH GEFORCE 8800GTX 768MB DUAL DVI RETAIL
מסך ''20 LG L204WT - LCD
סה"כ: 11969 ש"ח
נראה לי מצויין!
