מפרט מחשב שכבר בניתי בסביבות 12K ואני מתכוון לקנות, יש מקום לשינויים?
איך הגעתם לזה שויסטה יוצאת עוד שנה ?
לפי מה שאני יודע היא יוצאת בינואר שזה עוד חודשיים.
ואני בטוח שעד אמצע 07 יהיו כבר משחקים של דיירקט איקס 10 בכמות טובה.
אני ממליץ לך ללכת על 8800 אפילו GTX אם יש לך כסף בשביל זה.
או שקונים משהו טוב באמת או שעדיף לא לקנות...
  • תגובות 279
  • צפיות 53.1k
ThaOG ו- Terjen , ה- X1950XT וה- X1950PRO יספיקו לי לשנה הקרובה כולל כל המשחקים שיצאו בקרוב? כי אני לא רוצה שיווצר מצב שבגלל שאני מחכה אני בינתיים אסבול בשקט עד שאני אחליף כרטיס, אני רוצה אחד שאני אהנה ממנו על ההתחלה ולא אכפת לי להוציא עליו כסף כי יש עוד זמן עד שאני אחליף ל- DX10 שזה יהיה בטח מעל לשנה אם לא יותר במידה (והכרטיס יספק אותי) ותאמינו לי שכשאני אקנה את הכרטיס החדש אני לא אזכור כמה בזבזתי על הישן...
במשפט אחד - אני לא מתכוון לחסוך עכשיו במידה והכרטיס מסך הבא שאני אקנה יהיה מעל לשנה כי עכשיו יש לי כסף ועוד שנה אלוהים גדול וכבר יהיה לי כסף לעוד כרטיס ומי יודע - אולי לעוד מחשב P:
אמרתי לך קח את המפרט הזה שXTRAC הביא לך עם שינוי קל. GTS במחיר של 3 מאוד מיותר.
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤1796
לוח אם:
ASUS P5W DH DELUXE ¤1550
דיסק קשיח:
SAMSUNG 250GB 8MB SATA2 7200 RPM - ATA150 ¤463
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H10B DOUBLE LAYERED X16 - BLACK - BULK ¤213
זיכרון:
SUPERTALENT 2048MB(1024MBX2) DDR2 667 MEMORY + HEAT SINK ¤1043
מארז:
GIGABYTE 3D Aurora 570 ¤920
ספק כוח:
Seasonic S12 SS-550HT Energy+ 550W ¤835
ספק כוח:
SCYTHE NINJA PLUS REB.2 - 6 HEAT PIPES CPU COOLER ¤269
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤7023
הבנתי שאתה לא מתכוון לעשות OC זה חוסך לך 700 שקל בזיכרון במקום הבאתי לך ספק מאוד מאוד אייכותי (במבט קדימה לכרטיסי הDX10) וגם לוח אם יותר טוב שיתמוך בCF אם תבחר בעתיד.
כמובן זאת מתבסס על העובדה שאתה לא מתכוון לעשות OC וזה המפרט הכי טוב לתקציב שלך. תתחדש :xyxthumbs:
אם אתה שואל אותי זה יושב עליך בול המפרט הזה.
עכשיו נותר לך 5 אם בא לך לשים אותם על כרטיס שעולה 3 זו החלטה שלך אם אתה שואל אותי קח X1950XT יחזיק לך בכיף שנה כל עוד אתה לא משחק על רזולוציות של 1600X1200. ומסך תלך לפורום מסכים ותשאל איזה מסך ממולץ בתקציב שנשאר לך.
ולזה תוסיף את ה-8800GTX ותקנה אותו עוד כמה שבועות שהמחירים ירדו
מעבד:
לוח אם:
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
מארז:
ספק כוח:
ספק כוח:
תודה גבר, באמת נשמע אחלה, אגב כמה עולה ה- X1950XT? ומאיפה המפרט הזה?
iqpc.co.il
noacomp.co.il
X1950XT 256MB עולה 1700.
שלחתי לך גם הודעה לפרטי שלך בקשר לספק ;).
רצית מחשב בן זונה ונשארת עם משהו ממוצע...
בכל מקרה לא הייתי לוקח את הזכרון הזה
אם כבר החברה הזאת אז תיקח את הדגם הזה
SUPERTALENT 2048MB(1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-3-8 - OC MEMORY + HEAT SINK - T800UX2GC4
עולה 1800 שקל ב - iqpc.co.il
רצית מחשב בן זונה ...
:nono: :nono: :nono: חבל שיביאו לך אזהרה...
במחיר 1800 ש"ח אם כל הכבוד יש זכרונות יותר זולים ולא פחות טובים (אם כי התזמונים לא הדוקים
אבל עדיין...)
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=6033
או
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=5849
מה לא מובן בעובדה שהוא לא מתכוון לעשות OC נראה לך שאני אמליץ לו על 667 לOC??
ולכן אלו הזיכרונות הכי טובים בשבילו ... עכשיו איך בדיוק המחשב הזה ממוצע אם יש לך רעיונות לשיפור תרגיש חופשי להגיב. :xyxthumbs:
בקיצור כמו שכבר אמרתי המפרט של אקסטראקט תפור עליך עם מסך תותח של LG
ואם כרטיס מסך x1950xt 256 הוא הכי טוב....תתחדש
אולי אפילו
http://zap.co.il/model.asp?model_id=469711
אבל עדיין...)
או
נראה לי שאתה לא יודע לקרוא ...
רשמתי אם כבר החברה הזאת.
טוב על מה הויכוח המיותר הזה פותח התראד לא מתכנן OC אז הוא
לא צריך זכרונות של 800....
אם הוא לא מתכנן OC אז באמת אין טעם לזיכרונות מעל 667...
פשוט מוזר בעיני לא לעשות OC לקונרו חחחח.
טוב, כדי לסדר כאן טיפה את העניינים, רציתי לדעת למה המפרט של THAOG הוא "ממוצע"?
ולגבי OC , אני לא מתכנן לעשות מהסיבה הפשוטה שאני לא יודע לעשות... אבל אולי בעתיד אני אלמד ואצטרך את זה, לא יודע... אבל למה זיכרונות 667 במידה ואני לא עושה OC? זה לא אמור להיות להיפך? כאילו - אם אני לוקח 800 שהם יותר חזקים אז איתם אני לא אצטרך OC... נראה לי יותר הגיוני, תסבירו לי בבקשה..
אתה יכול לעשות OC אם זכרונות של 667 אבל אתה לא תגיע רחוק,
אם זכרונות של 800 אתה כן תגיע רחוק כלומר התדירות של המעבד
(המהירות שלו תגדל) וכך גם התזמונים של הזכרונות יהיו הדוקים יותר (ב800)
