מפרט מחשב שכבר בניתי בסביבות 12K ואני מתכוון לקנות, יש מקום לשינויים?
רגע, ה- DX10 יגיע רק עוד שנה +- ככה שהוא לא יהיה מנוצל, אז למה שאני לא אקנה עכשיו X1950XTX עם אפשרות לCF שבינתיים אני אהנה ממנו ולא אשלם כ"כ הרבה?
  • תגובות 279
  • צפיות 53.1k
לא הוא שם שני סלוטים שכל אחד מהם 1GB...
לא, הוא דווקא שם אחד של 2 ג'יגה...
עדיף לקנות כרטיס מסך תומך dx10...
או לקנות x1900xt 256 ובעוד שנה+- לעבור לdx10
לגבי הזכרונות הוא שם לך שני סלוטים...כפי שאתה יכול לראות...
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=6033
1. המפרט מנועה, אבל אפשר לארגן משהו מהמרכז, אבל כרטיס המסך הושק רק היום - ולכן זמינות תוך כמה שבועות בטח.
2. 1X2GB כמובן =]
3. כי הוא יפה, הוא איכותי, הוא טוב והוא נכנס בתקציב =]
4. לא שווה את התקציב (עלות תועלת ברצפה).
5. לא הבנתי על איזה מסך אתה מדבר.
6. ישווק בקרוב מאוד - כפי שאמרתי, הושק היום. יש לו למעשה יותר זכרון מל7950 - ה7950GX2 זה למעשה שני כרטיסים שלכל אחד יש 512 מגה. אין קשר בין שני הכרטיסים מבחינת שיתוף הזכרון. פה יש כרטיס אחד ולליבה שלו יש 640 מגה =] הבנת, נכון?
בכל אופן - אם אתה זקוק למפרט מחנות במרכז, אני ממליץ לחכות כמה ימים עד שתהיה זמינות רחבה יותר.
נראה לי שהוא התכוון למה שהוא אמר שהוא התכוון... P:
אף אחד לא ביקש 2500, אני גם לא מצפה 2500 (למרות שה-X1950XTX כן הגיע ל2500: http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=5977).
אבל 2800 הוא כן יגיע, וסה"כ בשביל כרטיס השקה HIGH-END דור חדש זה מחיר סביר למדי.
המחיר כרגע בארה"ב הוא 2100. למרות שמחיר ירד מהר מאוד ל450$. כלומר 1900. שאני חושב על זה אני עדיף לי להחליף את הכרטיס מסך שלי לGTS עד שיצאו הR600. הוא נותן כמעט ביצועים כפולים משלי. ככה שזה שווה את הכסף.
אני הייתי הולך על 19XT עכשיו ושומר את הכסף לR600 אבל זאת כבר החלטה שלך.........
נראה לי שהוא התבלבל זה ב99% G1*2
אני הייתי הולך על 19XT עכשיו ושומר את הכסף לR600 אבל זאת כבר החלטה שלך.........נראה לי שהוא התבלבל זה ב99% G1*2
שמע, אני בעד!
עכשיו השאלה היא- מה המפרט?
אני צריך מהמרכז...
בגדול תבסס על המפרט שיואב הביא לך. אלא אם אתה מתכוון OC ואז תחליף זיכרונות.
Intel Core 2 Duo E6600 2.4GHz 4Mb Box 2000 ¤ 1
ASUS P5B Deluxe 1250 ¤ 1
G.Skill DDR2 800MHZ DUAL CHANNEL 2048MB 5-5-5-15 1350 ¤ 1
WD 250GB 7200RPM 16MB SATAII 490 ¤ 1
PIONEER DVDR DVR111 BLACK/WHITE 230 ¤ 1
GIGABYTE 3D AURORA 820 ¤ 1
Corsair HX 520W PSU 780 ¤ 1
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120MM 270 ¤ 1
כרטיס מסך:
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=25_298_438&products_id=5034
אם אתה עושה OC קח את הזיכרונות האלה במקום.
http://iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=2922&Pname=SUPERTALENT
מסך:
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=472107
יוצא לך 10900 ¤
כרטיס מסך:
מסך:
יוצא לך 10900 ¤
בגדול זה נשמע אחלה, אני רק אחליף ל - X1950XTX (מה לא עדיף?) ואת המסך אני אקח בכל זאת את ה- CMV כי הגודל כן קובע...
אגב, מאיפה המפרט הזה?
והלוח אם תומך ב- CF ? כי אני די מתכנן על לרכוש עוד כרטיס זהה כשמחיר שלו יהיה פחות מ-50%... ובעתיד להחליף לכרטיס DX10
לגבי המארז - למה אם כבר 3D AURORA אז לא את ה- 570? הוא הרבה יותר יפה (וגם יותר טוב, לא?)
והאם ה- STACKER 830 שווה את המחיר שלו? כי הוא מדהים ונראה כאילו הוא יודע את העבודה...
רגע,למה אתה לוקח לוקח 8800GTS או 8800GTX בתקציב הזה?
אתה מחכה בשביל עוד 10FPS שה R600 יציג ומבזבז 1700 שקל ועוד איזה 4000 על ה R600?
אבל החלטה שלך..
אבל החלטה שלך..
נראה לי שזה סתמי להוציא עכשיו כסף על תומך DX10 שגם ככה לא ישנה כ"כ כי ויסטה תגיע עוד שנה בערך, וכשהיא תגיע אז ה- 8800 כבר לא יהיה מי יודע מה ואז אני אוכל להשקיע ב- DX10 עצבני שיהיה באותה תקופה ובינתיים אני אתפקד עם כרטיס מהדור שלנו כמו ה- X1900XTX או ה- 7950GX2
מה, זה לא עדיף?
לא כדי לקבל תמיכה של CF אתה צריך P5W DH. שזה עוד 300 שקל.
לגבי המארז בעיקרון זה לא כזה משנה תבחר את זה שנראה לך הכי יפה. לגבי ה830 כן אבל השאלה אם יש לך ממש צורך בו.
ואתה צודק לקנות בארץ כרטיס DX10 גם הGTS ממש לא משתלם במיוחד שהוא לא נחוץ. קח את ה1950XT 256MB זה יחזיק אותך עד שהR600 יצא והמחירים ירדו קצת.
מה, זה לא עדיף?
למה שלא תתפקד עם אתה כל כך מתקעש עם X1950PRO? חוסך לך אלפי שקלים
ThaOG ו- Terjen , ה- X1950XT וה- X1950PRO יספיקו לי לשנה הקרובה כולל כל המשחקים שיצאו בקרוב? כי אני לא רוצה שיווצר מצב שבגלל שאני מחכה אני בינתיים אסבול בשקט עד שאני אחליף כרטיס, אני רוצה אחד שאני אהנה ממנו על ההתחלה ולא אכפת לי להוציא עליו כסף כי יש עוד זמן עד שאני אחליף ל- DX10 שזה יהיה בטח מעל לשנה אם לא יותר במידה (והכרטיס יספק אותי) ותאמינו לי שכשאני אקנה את הכרטיס החדש אני לא אזכור כמה בזבזתי על הישן...
במשפט אחד - אני לא מתכוון לחסוך עכשיו במידה והכרטיס מסך הבא שאני אקנה יהיה מעל לשנה כי עכשיו יש לי כסף ועוד שנה אלוהים גדול וכבר יהיה לי כסף לעוד כרטיס ומי יודע - אולי לעוד מחשב P:
אז תקנה DX10
