מפרט מחשב שכבר בניתי בסביבות 12K ואני מתכוון לקנות, יש מקום לשינויים?
ראית תמונה /קראת ביקורת על P180? תאמין לי אחי גם אני הייתי ככה לפני חצי שנה.... לא הבנתי מה רוצים מהחיים שלי.... אבל אתה תראה בסוף שאנו צודקים ;)
סך הכל תסתכל באתר: מה אתה רואה?
מארז רגיל ב200 שקל מקסימום, שמו לו מאוורר גם מיקדימה וגם מלמעלה פתח...
מה עשו...סירטטו את המארז ושמו לך כמה חצים ציבווניים.... תאמין לי אחי אני הייתי בדיוק באותו מצב האמנתי לדברים הדפוקים האלה.....
עכשיו סתכל על הP180 :
http://www.silentpcreview.com/article249-page1.html
http://www.bit-tech.net/modding/2006/01/25/antec_p180/1.html
(אני אהבתי את זאת^^^)
http://www.legitreviews.com/article/224/1/
כמו שאתה רואה מארז מרווח,תומך בATX, מקום ל5 מאוררים (למעלה,מאחור,מול הספק,2 מיקדימה(1*120MM*4 80MM) בעל דלת עבד (המארז נותר הרבה שקט.....),מרווח בין אזור לאזור...... פילטרים נשלפים.....................
בקיצור מארז על רמה!
יש אותו ב- KSP ? כי אני צריך מישהו זול ומהמרכז... ושוב, איך ה- TT SHARK?
  • תגובות 279
  • צפיות 53.1k
1. באופן עקרוני אפשר לארגן CF של XTX ב12000 שקלים =]
2. SHARK על הפנים.
3. לא, לא ופשוט לא.
מסך:
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=472107
מחשב:
דגם מחיר כמות
Intel Core 2 Duo E6600 2.4GHz 4Mb Box 2000 ¤ 1
ASUS P5B Deluxe 1250 ¤ 1
G.Skill DDR2 800MHZ DUAL CHANNEL 2048MB 5-5-5-15 1350 ¤ 1
WD 250GB 7200RPM 16MB SATAII 490 ¤ 1
BFG GeForce 8800 GTS 640MB PCI-E 3050 ¤ 1
PIONEER DVDR DVR111 BLACK/WHITE 230 ¤ 1
GIGABYTE 3D AURORA 820 ¤ 1
Corsair HX 520W PSU 780 ¤ 1
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120MM 270 ¤ 1
הרכבת מחשב חדש 170 ¤ 1
סה"כ: ¤ 10410
חריגה של 500 שקל. אם אתה לא יכול לעמוד בחריגה, נמצא איזה דרך לפצל ולקצץ =]
לפי מה שראיתי המפרט מנועה...
הוא לא רוצה לקנות משם...
2. SHARK על הפנים.
3. לא, לא ופשוט לא.
מסך:
מחשב:
דגם מחיר כמות
סה"כ: ¤ 10410
או קיי... דבר ראשון, מזל טוב יואב על ההכתרה שלך כאן כמומחה למפרטים למרות שכולם כבר ידעו זאת, פעם אחרונה שביקשתי מפרט אתה עזרת לי ואמרת לי לחכות לקונרו, ובגלל שהעסיק אותי משהו אחר אז התעכבתי כבר ב- 4 חודשים ונראה לי שהיה שווה (למרות שכל 4 חודשים אפשר להגיד שהיה שווה לחכות)
דבר שני - תודה על המפרט, לא הייתי מצליח להגיע לשלימות שכזאת לבד
ונעבור למפרט:
1. מאיפה הוא - כי אם הוא באמת מנעה אז חבל באמת כי אני מהמרכז...
2. הזכרונות זה 2X1G ? או 1X2G ?
3. מה מיוחד במארז הזה שדווקא הוא ה- chosen one ?
4. מה רע בשארק?
5. המסך נשמע מצוין אבל ב-200 ש"ח יש לי עוד 2 אינץ' על מסך שהוא אחלה (כן, ברור שה- LG יותר טוב ממנו, אבל רק אם היה לו ציפוי קריסטלי הייתי לוקח אותו בעדיפות על ה-CMV)
6. הכרטיס מסך כבר משווק? ולמה יש לו פחות זיכרון מל - 7950GX2? זה משנה?
טוב... זהו נראה לי
תודה רבה יואב
מצפה לתשובות בקוצר רוח
1. המפרט מנועה, אבל אפשר לארגן משהו מהמרכז, אבל כרטיס המסך הושק רק היום - ולכן זמינות תוך כמה שבועות בטח.
2. 1X2GB כמובן =]
3. כי הוא יפה, הוא איכותי, הוא טוב והוא נכנס בתקציב =]
4. לא שווה את התקציב (עלות תועלת ברצפה).
5. לא הבנתי על איזה מסך אתה מדבר.
6. ישווק בקרוב מאוד - כפי שאמרתי, הושק היום. יש לו למעשה יותר זכרון מל7950 - ה7950GX2 זה למעשה שני כרטיסים שלכל אחד יש 512 מגה. אין קשר בין שני הכרטיסים מבחינת שיתוף הזכרון. פה יש כרטיס אחד ולליבה שלו יש 640 מגה =] הבנת, נכון?
בכל אופן - אם אתה זקוק למפרט מחנות במרכז, אני ממליץ לחכות כמה ימים עד שתהיה זמינות רחבה יותר.
2. 1X2GB כמובן =]
תודה רבה יואב
לגבי המסך - מדובר ב- CMV 221D 22" WIDE
ולגבי ההמתנה שלי, כשאני חוזר, להקפיץ את הת'ראד הזה או פשוט לפתוח חדש? ולגבי חנות מהמרכז, זה לא חובה KSP, העיקר שיהיה זול, אמין ומהמרכז...
שוב תודה
עודד
2. SHARK על הפנים.
3. לא, לא ופשוט לא.
מסך:
מחשב:
דגם מחיר כמות
סה"כ: ¤ 10410
אחלה מפרט,הייתי שוקל להחליף לוח לאחד הסדרת החדשות של אנדיה 600I .
סה"כ המפרט הכי טוב שהוצע כאן
באמת המפרט הכי טוב
אבל בגלל החריגה של ה-500 שקל שזה הרבה הייתי יורד למעבד 6400 אם מתוכנן OC
וככה לקבל מפרט בדיוק בתקציב אולי בחריגה קטנה
המחיר של 88GTS עלה ל- 3300... :P
בגלל הביקוש
וגם בגלל שהם רוצים להרוויח עוד כסף
תנו לזה חודש, זה ירגע.
הלוואי ואתה תהיה צודק אבל לדעתי זה יקח עוד די הרבה זמן עד שה- GTS ירד לאזור ה- 2500...
אף אחד לא ביקש 2500, אני גם לא מצפה 2500 (למרות שה-X1950XTX כן הגיע ל2500: http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=5977).
אבל 2800 הוא כן יגיע, וסה"כ בשביל כרטיס השקה HIGH-END דור חדש זה מחיר סביר למדי.
2. 1X2GB כמובן =]
לא הבנתי שמת לו סטיק אחד של 2GB?
לא הוא שם שני סלוטים שכל אחד מהם 1GB...
