ניתוקים בראוטר 3COM
חבר שלי קנה היום ראוטר אלחוטי מסוג 3Com® OfficeConnect® Wireless 11g Cable/DSL Router Product # 3CRWE554G72T
עזרתי לו להגדיר את הראוטר ונתקלתי בבעיה מוזרה.
הראוטר היה מתנתק כל הזמן אחרי כמה דקות של עבודה. בזמן הניתוק, הנורות של הראוטר לא הראו שיש תקלה כלשהי, אבל לא ניתן היה לגלוש באינטרנט, לא בחיבור חוטי ולא בחיבור אלחוטי (למרות שהאינטרנט נוגדר ועבד) ולא ניתן היה להגיע להגדרות של הראוטר. רק אחרי שהוצאתי אותו מהחשמל והחזרתי הוא היה עובד שוב פעם לכמה דקות.
ניסיתי לטפל בבעיה ע"י הורדת עדכון לראוטר והורדתי את העדכון הכי חדש, עדכון 2.01.10 (הראוטר הגיע עם גירסה 2.00.02 ).
העדכון לא עזר, ולמעשה רק החמיר את התקלה.
יש סיכוי שהבעיה היא בהגדרות, או שפשוט הראוטר דפוק?
תנסה אולי בלי הצפנה
היו לי מקרים שזה היה הגורם לבעיה
אם הכוונה היא להצפנה של הרשת האלחוטית, אז הרשת לא היתה מוצפנת.
יותר מזה. הניתוקים המשיכו גם אחרי שביטלתי את הרשת האלחוטית לגמרי (בשביל האלימינציה)
תנסה אולי להשתמש בו בלי חיבור האינטרנט
רק הרשת הפנימית
ניסיתי גם את זה (שמהלך הניסוי הזה גם ביטלתי את האפשרות שהכבל דפוק)
הבעיה הזו לא ברורה לי במיוחד בגלל שהראוטר לא מראה שקיימת תקלה כלשהי (נורות החיווי מראות שהמחשב מחובר גם כשהמחשב לא נותן לי גישה לראוטר)
יש אפשרות שקיבלת מוצר דפוק
מאיפה חבר שלך קנה?
והאם הוא יכול להחזיר - להחליף
קורה מפעם לפעם שיש אחד דפוק
לפעמים 3 פעמים ברצף! :kopfpatsch:
הוא קנה את הראוטר ממרדנית.
אני לא יודע אם הם מוכנים להחליף, אבל נדאג שהם יחליפו
תבדוק אם הכבל שמחובר מהנתב למודם יושב טוב.
לי גם לא מזמן הייתה בעיה כזאת, עד שפעם אחת זה לא התחבר שוב אז הסתכלתי על הנורות של הנתב והכל נראה תקין.
הסתכלתי על המודם ואני רואה שנורת ה-Cable לא דלוקה.
חיזקתי את הכבל ע"י סיבוב (זה כבל שנסגר ככה ע"י הברגה) וראיתי שהנורה של ה-Cable נדלקה והאינטרנט חזר ולא נתקלתי יותר בבעיות התנתקות.
אבל הבעיה לא היתה רק באינטרנט.
אם היא היתה רק באינטרנט, אז הניתוקים לא היו מפריעים להגיע להגדרות של הראוטר
אז כמעט בטוח שהבעיה בנתב עצמו.
שאני קניתי נתב קניתי USB לנתב להתחברות אלחוטית: אחד מהם עבד לי מצוין בלי בעיות, השני התנתק ולא הגיב כל כמה דקות וקיבלתי הודעה שמנהל ההתקן לא תקין.
כנראה זה באמת בעיה בנתב עצמו, מקווה שיש אחריות.
יש לי את הראוטר הזה והוא עובד מצוין נוח מאוד להגדרה ואצלי האבטחה ברמה הכי גבוהה ואין שום בעיות (גם FIREWALL עם SPI PACKET INSPECTION וגם הצפנה אלחוטית ורק כתובות MAC מסויימות יכולות להתחבר והוא לא משדר SSID) - מה שאני מציע לך לעשות זה לאתחל אותו (RESET TO FACTORY DEFAULTS) ולהגדיר הכל מחדש אם תתן לי פה פרטים נוספים כמו איזה ספק ואם זה כבלים\ADSL אני אוכל לעזור בהגדרות
בדיוק, אתה בכלל עשית RESET TO FACTORY DEFAULTS אחרי העדכון קושחה?
כי אם לא, אז העדכון לא נכנס לתוקף.
כן אני יודע שהצריך לעשות reset
ועשיתי.
גם זה לא עזר
אני גם יודע שהעדכון נכנס לתוקף כי הראוטר הראה לי שהוא בתוקף
