איזה מהספקים הבאים עדיף (עד 700 ש"ח)
ה-SeaSonic לא ישן אלא ישן יותר מה-Corsair
וזה אומר פחות מסילת 12V וכו'
אתה צודק חלקית.
מקרה שלך כל 3 המסילות של ה 12V מספקות ביחד 480W. וה12V2 וה12V3 כל אחד מהם אתה יכול לחבר לכרטיסי מסך. וגם רק שתהיה בעיניינים בדגם הזה של קרוסייאר אין הגבל של 18A על כל מסילה אתה יכול גם לקחת 20A או 30A והוא ימשוך את זה מהמסילה השנייה.
ככה שאתה יכול להיות בראש שקט.
אני לא חושב שהבנתי אותך נכון
אתה טוען ש-12V1 למשל יכולה להגיע ל-30A? ממש ממש לא
יש עליה הגבלה מאוד ספציפית של 18A
  • תגובות 71
  • צפיות 6.3k
להיות רק בטוח יש טעם לקנות ספק כל כך יקר וחזק (יחסי כמובן) על מנת להחזיק מערכת מבוססת E6400 וכרטיס DX10
אורמים שהם צורכים רק 13W יותר מה 1950XTX למשל ולכן ספק של 400W יחזיק אותם
אני לא מתלהב להשקיע כל כך הרבה בספק האם ליברטי 400 יספיק לי למערכת הנ"ל עם אובר קלוק בנוני
או שאני חייב ספק חזק יותר
גם אני חשבתי שיש הגבלה של 18A אבל מסתבר שאין אחת כזו .
One labeled 12V1 and another labeled 12V2. For fun, I put a 30A load on the 8-pin EPS+12V connector. This should have tripped the PSU. It did not, which tells me that there is no OCP limiter set for this rail. I did the same with the ATX main connector and again the PSU did not trip.
לפי מה שהבנתי הבדיקה שזה צרך 13W יותר מX1950XTX זה לא היה בדיקה אמיתית במאמץ מלא..
לפחות ככה אומרים בדיום על הכרטיס 8800 בפורום גרפיקה..
ולגבי לקחת עוד A ממסילות אחרות (יותר מ18A) זה אפשרי אז או לא? כי ליאור אומר שלא ועכשיו אמרו אחרת..
זה מה שאמרתי לך בדר"כ אני יודע שלא אבל משום מה בספק שלך (קרוסייאר 520W) יש אפשרות כמו בדוגמא שהבאתי ששם שמו עומס של 30A על המסילה של ה12V1 והספק המשיך לעבוד רגיל.
בכל מקרה יש לך את ה 12V2 וה12V3 לכרטיסי מסך ככה שזה לא משנה.
זה סה"כ אומר שלספק הזה אין OCP ז"א אין הגנה מפני זרם יתר (Over Current Protection)
שזה בעצם אומר...?
רגע אז סלוט PCI EX1 צורך חשמל מהמסילה של הכרטיס מסך או מהמסילה של שאר הדברים?
(במידה ויש גם באותו זמן כרטיס בסלוט PCI EX16)
נו זה אומר שאפשר למשוך יותר מ18A. אני מניח שזה בא על חשבון המסילות האחרות
שזה בעצם אומר...?
שזה אומר שאם במקרה תסגור מעגל עם הספק, אז אתה תקבל מכת חשמל של 12V/5V/3.3V
בתור אחד שחטף כמה מכות של 5V, זה לא קרוב לנחמד
מה הצריכה של מערכת ממוצעת מבוססת E6400 באובר קלק בנוני באס 400 אולי 450
עם קירור מעבד לא סטוק שני כוננים אופטיים ושני כוננים קשיחים עם שני גיגה זיכרון ובין שלושה לחמישה מאווררים למארז
ללא כרטיס מסך
ככה אני אדע כמה נשאר לי פנוי לכרטיס מסך לגביי כל ספק שאני אבדוק
תודה מראש
בלי שינויי מתחים כל המערכת לא תגיע ל-200W
זה כולל האובר?
אז אם אני לוקח ספק 500 או 520 וואט ישארו לי בערך 220 וואט אולי יותר לכרטיס מסך
זה כולל האובר?
זה כולל האובר בלי שינויי מתחים
כמה מתח כבר מעלים, נגיד אם מעלים שני וולט,כולל זיכרונות ומעבד. מאמין שאפילו פחות, כפול 18 אמפר של המסילה ,שאני מאמין שהמעבד צורך הרבה פחות.
זה בסביבות ה 30 וואט, לא יותר וכנראה הרבה פחות, או שאני טועה?
