בעייה בעידכון BIOS לוח Gigabyte K8N Ultra9
שלום חברים
אני מנסה לעדכן את ה-BIOS בלוח הנ"ל מ-F3 ל-F8 - ניסיתי גם באפליקציה האינטרנטית של Gigabyte - @bios וגם דרך עידכון ה-BIOS
מה-SETUP של הלוח והוא חוזר תמיד ל-F3.
האם מישהו נתקל בבעייה דומה? רעיונות לפיתרון?
תודה למגיבים.
כנראה שאתה לא מסיים את העידכון עד הסוף יוצא לפני הכתיבה לביוס עצמו. ככה זה נראה לי.
יש לך ביוס כפול?
סביר להניח שפשוט שכחת לסמן Clear DMI Pool Data
ואז למרות שה-BIOS עצמו הוא F8, זה נרשם שהוא F3, פשוט כי המידע לא מעודכן
אכן ה-BIOS כפול
כאשר אני מעדכן אני רואה את כל שלבי התהליך - קריאת קובץ, כתיבה ל-BIOS וכו' ומסיים ב-RESET ואז המחשב "נתקע" - ה-POWER LED נשאר
דלוק, המסך כבוי והמאווררים עובדים אבל כלום לא מגיב, רק לחיצה ארוכה על כפתור ה-POWER מכבה אותו ובהדלקה הבאה הוא עולה שוב עם F3.
באמת לא סימנתי clear DMI pool data - למה זה מתייחס?
האם חייבים לסמן? - זה לא מוזכר בהוראות העידכון.
כמו שאמרתי
זה פשוט לא מעדכן את המידע
ה-BIOS עצמו הוא ה-F8, הוא פשוט מציג F3 כי לא ניקית את המידע של הגירסה הקודמת
תודה - אנסה כשאגיע הביתה
תסתכל מה כתוב במסך BOOT כשהמחשב רק נדלק.
צריך להיות שם את הגרסא (למשך 2-3 שניות) אם שם זה F8 אז אתה מעודכן.
ה DMI pool data זה המידע שנקרא ע"י כל התוכנות למינהם וכך יכול להיות בהחלט שאתה עם BIOS חדש והתוכנות מציגות ערך לא מעודכן.
אחרי שעדכנת ווידאת שהכל תקין, אל תשכח לעדכן גם את ה BIOS השני (Dual-BIOS) מתוך תפריט ה BIOS.
OK
ביטלתי את שמירת ה-DMI DATA ועשיתי שוב עדכון ל-BIOS - הפעם ל-F7 כדי לוודא שזו לא בעייה של קובץ פגום.
הודיע את כל ההודעות הרגילות - קורא, מוחק, כותב וכו', סיימתי את העדכון ב-RESET ושוב המחשב נתקע והיה צריך כיבוי
פיזי והדלקה מחדש. עלה שוב עם F3 - גם cpu-z מראה BIOS version - F3.
עוד רעיונות? מה סדר הפעולות המדוייק לעידכון - פעלתי לפי ה-MANUAL המעודכן שהורדתי מ-GIGABYTE אבל גם שם התפריטים
לא זהים למה שקיים אצלי.
אחרי עידכון ה-BIOS טענת את ההגדרות ה-Fail Safe?
לא - אבל עדיין זה לא צריך להפריע לעידכון הגירסה.
מה סדר הפעולות המדוייק שצריך לעשות?
לפעמים זה מפריע
תודה - אנסה שוב בערב.
ניסיתי שוב לעדכן את ה-BIOS וכלום לא עוזר - גם טעינת FAIL SAFE אחרי העדכון - נשאר ב-F3
כפי שציינתי, אחרי שינויים ב-BIOS, המחשב "נתקע" - POWER LED דלוק, המאווררים עובדים אבל המסך חשוך ורק לחיצה
ארוכה על כפתור ה-POWER מכבה אותו.
הלוח בן יותר משנה כך שהוא כבר לא באחריות.
חיפשתי גם באתר של GIGABYTE וחיפוש כללי ב-GOGLE ולא מצאתי בעייה דומה
רעיונות למישהו?
יש לך כנראה איזה בעיה בתהליך או ב BIOS.
יש ב BIOS של GB תכנית שירות בשם Q-Flash מגיעים אליה מתפריט ה BIOS ע"י F8.
הנה המדריך שלה: http://www.gigabyte.com.tw/FileList/NewTech/old_motherboard_newtech/flashbios_qflash.pdf
בהנחה ויש לך כונן דיסקטים - Floppy, תעביר את הקובץ BIOS גרסא F8 לדיסקט ותנסה לעבוד עם Q-Flash.
כמובן שכדאי לגבות את ה BIOS הקיים לדיסקט לפני הצריבה.
אם גם זה לא יצליח, אתה יכול לנסות לעדכן את ה BIOS המשני -Backup (זה אפשרי לבחור ב Q-Flash) מהדיסקט ולנסות לבצע BOOT מה Backup.
אם זה יצליח תוכל לעדכן את ה BIOS הראשי מה Backup אח"כ.
אהה, כן.
תזכיר לי למה אתה צריך לעדכן BIOS?
בד"כ ה F3 עובד בסדר.
אלה אם כן אתה נתקלת בבעיה מסוימת.
