אין קול במשחקים
פשוט הסאונד נעלם מדי פעם במשחקים .
יש איזו דרך לעקוב אחר פעילות הדרייברים או משהו בסגנון ?
הכרטיס הוא OB.
ניסיתי כל דרייבר שקיים, גם ללוח וגם לכרטיס.
הבעיה קיימת מאז שיש לי את הלוח (כחצי שנה) ולאחרונה ניסיתי גם פירמוט שלא עזר.
יכול להיות שזה בגלל שהמחשב חלש מדי למשחקים שאתה מריץ עליו
מה? מה הקשר?
דברים עבדו בסדר גמור עם הלוח הישן - הלוח הזה יחסית חדש (חצי שנה).
זה לא שאין סאונד בכלל.
הכל מתחיל כרגיל וסתם נעלם הסאונד (מדי פעם גם לא נעלם), אח"כ גם אם אני יוצא מהמשחק ומנסה להפעיל שירים בווינאמפ לדוגמה, אני לא יכול עד הפעלה מחדש של המחשב.
זו נראית כמו בעיית דרייברים, אבל שוב ניסיתי את כל הדרייברים, אם יש תוכנה שעוקבת אחרי שינויי קבצים, זה יכול לעזור.
בכל מקרה, תודה על התגובה.
כבר חשבתי שההודעה תיעלם בדפי הפורום.
קרה לי פעם
זה איזה קטע שיש ל OB כנראה במיוחד של GIGABYTE
ממליץ לך להתקין את הדריבר של REALTEK
אחד מאלה
[ftp=ftp://152.104.238.194/pc/audio/WDM_A394.zip]2006/11/3[/ftp]
[ftp=ftp://152.104.238.194/pc/audio/WDM_A394.exe]2006/10/30[/ftp]
כפי שאתה רואה זה דיי חדש גם
ואלה חתומים עם WDM
אז אולי באמת ילך יותר טוב
אני אנסה להתקין.
לך עזרו הדרייברים של רילטק ?
כי כבר ניסיתי כמה גרסאות ולא היה שינוי.
בDEVICE MANAGER הדרייבר מופיע מותקן כמו שצריך?
כן. אין שום סימן אדום/צהוב אם זה מה שאתה מתכוון.
בתחילת המשחק תמיד יש סאונד והכל נראה בסדר, מדי פעם פשוט נעלם הקול ואני צריך להפעיל מחדש את המחשב כדי שהוא יחזור.
זה קורה בכל משחק? כשאתה מפעיל את המשחק תנסה לכבות כל תוכנית אפשרית ברקע.
ניסית את REALTEK?
הם פתרו לי את זה
וכה
אני יודע שזה נשמע מוזר לכולם
אבל זה פועל בלי סיבה מובנת
כמו שזה קורה בלי סיבה מובנת
Xthread - עדיין לא ניסיתי את החדשים. אני עכשיו עם דרייברים ישנים יותר של רילטק.
liiight - זה יכול לקרות בכל משחק אחרי פרק זמן לא קבוע - יכול להיות 5 דקות ויכול להיות כמה שעות, מדי פעם זה לא קורה בכלל.
זו הבעיה שלי, הייתי מנצל את האחריות של הלוח, אבל בחנות ירצו לראות את הבעיה ואני לא יכול להבטיח שזה יתרחש בדיוק כשאני אהיה שם.
אני חושב שכבר ניסיתי להפסיק את התוכניות שברקע, אני אבדוק שוב.
הקטע שאחרי שזה נתקע שום התקן קול בווינדוס לא עובד עד הפעלה מחדש - אפילו לא WINAMP.
אוקיי.
עשיתי כל מה שהצעתם, לא עוזר תוך 5 דקות נעלם הסאונד (ב NFS לצורך הבדיקה הספציפית הזו).
זה מה שאני מקבל בכלי האבחון של DIRECTX dxdiag מיד אחרי
לא משנה מה אני בוחר, החלון הזה נתקע כשאני מנסה לגשת למאפייני הקול.
עריכה: אופס... איך שלחצתי שליחה שמתי לב שהתגובה האחרונה הייתה בעצם שלי.
מצטער.
מה? מה הקשר?
יש קשר
חוצמזה גם לי יש לוח של ג'יגהבייט וכרטיס קול של ריאלטק
ויש לי את אותה הבעיה במשחק טיטאן קווסט
ויש לי את הדרייברים הכי עדכניים
אז או שכמו שאמרתי יש עומס על המחשב או שיש בעיה רצינית עם ריאלטק
כנראה שיש בעייה עם צ'יפים של רילטק, כי גם Xthread אמר שהיו לו בעיות עם הצ'יפ.
עומס על המחשב יכול לגרום לקפיצות או תקיעות, אבל לא נראה לי שלאיבוד הקול.
גם אמרתי שבלוח הישן שלי זה לא היה קורה.
צריך לקחת יוזמה ולשלוח להם אימייל :smile1:
תנסה אולי גם להתקין את הדריבר של ה CHIPSET מחדש
אולי יעזור לך בצירוף אחד מהדריברים של REALTEK
אם לא פועל אז
תתקין אחד מהאלה של היצרן
ותנסה צירופים שונים
ככה בסוף לי הסתדר עם הדריבר שלהם(REALTEK)
