בעייה מוזרה בהחלט.. טוב אולי רק לי אבל בכל מקרה
המחשב מפעיל מחדש את עצמו פעם ביום.
לא בצורה הרגילה אלא בבום... נכבה ונדלק כאילו ריסט!
במהלך משחקים כבדים (רגילים NFS, SCARFACE...) המחשב עושה ריסט בזמנים שונים:
פעם אחרי דקה מהפעלת המשחק ופעם אחרי שעה של משחק רצוף...
זאת בעיה שהתחילה לא מזמן!, פירמטתי את המחשב והתקנתי את כל הדרייברים החדשים והדיירקט איקס הכי חדש...
וזה לא עזר!..
אני נוטה לחשוב שזה הכרטיס מסך (ATI RADEON 9550 256MB) ... בגלל שבזמן משחקים זה קורה יותר הריסטים!
יש למישהו רעיון לפני שאני הולך לחנות וקונה כרטיס מסך חדש ואולי זה גם לא יפתור את הבעיה ?
תודה רבה.
טמפרטורות?
איך בודקים ?
מעבד אתה יכול בביוס..
אבל בלל לא חסר תוכנות לצפיה בווינדוס.
speedfan everest וכו'....
הכי ממליץ אוורסט.
http://www.lavalys.com/
אתה יכול גם לבדוק אבק\מאווררים וכו'.....
ואיך אני יכול לדעת מה הטמפרטורות הנכונות ?
אחרי שתוריד תוכנה ותגיד לנו את הטמפרטורה ואת המפרט שלך נוכל להגיד לך האם זה נורמאלי או שהרסטרטים בגלל טמפרטורה גבוהה.
בנוסף תבדוק (אם בא לך) אם המאווררים מסתובבים מעבד\כרטיס ואם במקרה אתה רואה אותם או שהכל מכוסה בגלילי אבק.
everest 220 home
עוד איזה דקה אצלי...
בכל מקרה המאוורר של הכרטיס מסך עשה לי רעשים לפני חצי חודש
אז הוצאתי אותו ניקיתי אותו סידרתי אותו והוא עובד מצויין...
ועכשיו אני מסתכל כל המאווררים עובדים ואין אבק כי שאבתי אותו לא מזמן..
תכף אני אתקין את התוכנה ואני אוכל להגיד לך קצת יותר
או קיי מותקנת ורצה... מה אני מחפש בעצם ?
ראיתי באתר מסויים שהחום המקסימלי של המעבד שלי הוא:
90-95 F מקסימום
ושלי ראיתי אותו מגיע עד 124F
זה תקין ? זה באמת המקסימום של המעבד?
Intel Pentium 4 630, 3000 MHz - 15 x 200
אתה אומר בעצמך שראית שהמקסימום למעבד שלך זה 90-95 והוא מגיע לך ל-124...
:nixweiss:
מאוורר מסתובב?
הוצא קרור מעבד נקה טוב, ארענן משחה.
בדוק טמפרטורות בביוס בנוסף.
איזה לוח אם יש לך דרך אגב?
פתחתי את המארז ושמתי את המאוורר עליו פנימה ככה שיש לו עכשיו יחידת קירור עצבנית...
וכן הריסטים הפסיקו והמשחקים רצים...
השאלה היא מה עושים לטווח הארוך ? הרי אני לא יכול להשאיר את המארז פתוח עם המאוורר עליו...
המממממ יש פתרון ?
ואין לי מושג איזו "משחה" לשים או אם כדאי לי להוציא את המעבד ולנקות אותו כשאני לא יודע איך
תריץ חיפוש, לא חסר כאן מדריכים והסברים וגם על סוגי משחות.
זה מה שעושים לטווח הרחוק, כי אין פתרונות פלא.
ואל תתפלא אם ישרף לך המעבד.
הנה הקובץ REPORT על כל המערכת:
http://s20.quicksharing.com/v/8066932/Report.mht.html
ואם מישהו לא מצליח לפתוח את זה אז הנה תמונה של טמפרטורות\מתחים (עם המאוורר הרצפתי מכוון לתוך המחשב... וזה עדיין חם יותר ממה שהבנתי שצריך להיות!)
http://img221.imageshack.us/my.php?image=heatbz3.jpg
אין איזו דרך לטפל בזה ?
פשוט ככה.. אל תתפלא אם יישרף ?!
כן פשוט ככה.
המעבד שלך אמור להיות במקסימום 38 מעלות (לפי נתונים של אינטל)
אתה עברת את זה לאחר מאוורר נוסף ששמת שיושב עליו, אומנם הפסיקו לך הבעיות אבל עדיין המעבד נמצא בטמפרטורה שהוא לא אמור לעבוד ולכן החיים שלו הולכים ומתקצרים....
בנוגע למה עלייך לעשות,
הסברתי בדיון זה.
טוב אני בדרך לאייבורי... זה מחשב בן 8 חודשים ולא נראה לי שזאת בעיה שאני גרמתי...
תודה רבה רבה לכל מי שעזר פה אתם גדולים!
