אני לא מאמין שזה קרה גרסה 2 - (TB מאפשרים)...
טוב אז אני שמח להודיע לכם ש TORRENTBYTES איפשרו שוב את הכניסה לטווח הישראלי.
איזו הקלה למרות שהתרגלתי ל TORRENTLEECH... :)
אני לא חוזר TORRENTBYTES, סגירת ה IP מישראל אומרת שמישהו לא אוהב אותנו שם (יש מספיק אנשים מאירופה וארה"ב עם RATIO פרוץ ולא חסמו אותם)
אם הם סגרו פעם אחת הם יסגרו גם בעתיד.
אני נשאר עם TORRENTLEECH , הקהילה גדולה מספיק בשביל לקבל יופי של מהירות.
אני לא חושב שהם פתחו את כל הטווח הישראלי, כי אני עדיין מקבל הודעת FORBIDDEN
הקע שעליהם אי אפשר להעלות כי להם יש תשתית שבאמת מאפשרת העלות כאלה, אצלנו אם רואים משהו חשוד חוסמים ובצדק, כי מה לעשות על מהירות 12 kb/s אי אפשר להעלות ג'יגות
בישראל ניתן להעלות כבר על מהירות 32 ק"ב (לא שזה הרבה אבל יותר טוב)
אף פעם לא היה לי חשבון ב-TB, אך יש לי ב-TL.
מה ההבדל?
אף פעם לא היו לי בעיות של מהירות ב-TL
אני עדיין מקבל את ההודעות שאי אפשר להיכנס.
You are not authorized to view this page
12kb/s זה בערך 1gb/day , בהנחה שאתה לא סוגר את המחשב זה 30gb בחודש.
מספיק בשביל לשמור על ratio מכובד.
אני גם מרוצה מ TL.
torrentleech אחלה אתר לדעתי יש הכל להורדה ומתעדכן כל כמה דקות
מבחינת מהירות הם אחלה, מבחינת הורדות לא תמיד.
אין שם את FEAR (יש רק הרחבה) ואין את Far cry שהם שני משחקים שנחשבים לבין הטובים (גם אם לא הכי חדשים שיש)
לגבי TB, ב-IRC שלהם כתוב:
IF YOU'RE TRYING TO USE THE SITE FROM AN ISRAELI IP, WAIT!! If you can't see the site, tough luck. For most of you it's being fixed. Just WAIT!
יכול להיות שTB פתחו חלק מהטווח של הישראלים
למשל לי עכשיו זה עובד
בכל אופן, הבנתי שהם גם החזירו את האופציה להתחבר דרך proxy למיניהם,
אז מי שלא עובד לו, ורוצה להשתמש בTB, מוזמן לנסות דרך פרוקסי (או דרך
שירותים כמו the-cloak, הבעיה שהוא עולה כסף)
נכון, דברים חדשים תמיד מגיעים מהר ויש מקורות , הבעיה היא עם דברים נדירים או ישנים.
אבל בעיה זאת היא עם רוב אתרי ה - Torrent .
אני גם מרוצה מ TL.
שכחנו באמת שכל השימושים של המחשב והאינטרנט שלנו הם להעלות, לא שכחת את הדבר הכי חשוב שהוא גלישה בצורה נורמלית באינטרנט ומשחקים באינטרנט שזה מה שאנשים שיש להם חשבון לאתר עושים בד"כ?
אני גם מקבל הודעה "Unauthorized IP address"
טוב ננסה מאוחר יותר.
משיהו יודע מה הסיבה שהם החליטו לפתוח בחזרה לישראלים?
אל תגררו את הדיון למקומות אסורים.
כשאני בא להרשם (SIGN UP) הוא כותב לי BYE בקטן בצד שמאל של הדף... יכול להיות שסגרו כבר את ההרשמה?
