צריך המלצה למדפסת לייזר משולבת מכונת צילום, סורק ופקס עד 2500
לשימוש ביתי
אני רוצה מכשיר אמין ומהיר שיענה על הדרישות הביתיות עם מינימום תקלות
ממליץ מניסיון:
http://www.officedepot.co.il/(4a0q4sigxeovts45tdpjfq55)/catalogFamily.aspx?ID=592456&CID=100
ב-1500 ש"ח
יש את דגם האחות שלה והוא PE16 של זירוקס (גם מניסיון):
http://www.office.xerox.com/multifunction-under-30ppm/workcentre-pe16/enus.html
שראיתי אותו בזמנו גם באופיס דיפו ב-1500 ש"ח (כרגע אני לא רואה אותו באתר שלהן משום מה)
אם אתה צריך את זה לצרכים בייתים אין צורך במכשיר ב 2500 ש"ח,תגדיר עומס עבודה נגדיר לך מכשיר,
לגבי ה PE16,דגם שיצא מהמגוון לפני חצי שנה הדגם המחליף הוא PE220 ב 1500 ש"ח,
אתה רוצה מכשיר חזק יותר? יש לך את ה PE120 החדשה של זירוקס ב 2000 ש"ח ואת ה HP 3055 ב 2150.
לא היה לי ניסיון אישי עם ה-PE220, אבל שמעתי שזה לא דגם מוצלח במיוחד.
שמעתי זה מילה טובה לאי ידיעה.
לכן ציינתי את העובדה שאין לי ניסיון עם הדגם הזה אבל שמעתי (אני לא יודע בוודאות, כי אם תסתכל על החלק הראשון של המשפט כתבתי שאין לי ניסיון גם הדגם הזה) שהדגם הזה הוא בעייתי.
כאמור, אין לי ניסיון עם הדגם הזה (ולכן אני לא יודע בוודאות) אבל שמעתי שהדגם הזה הוא בעייתי.
אתה יכול לראות זה זה אחד ליד השני:
יש לי ניסיון ואני מכיר מקרוב את הדגם אז כתבתי:
ממליץ מניסיון:
ב-1500 ש"ח
אין לי ניסיון ואני לא יודע בוודאות אז כתבתי:
צריך הבהרה נוספת?
ה120 מוצלחת יש לי אחת
הPE 16 מחורבת היתה לי כזו שנתיים
ב220 גם לא טובה היה לשכן שלי שהחליף לPE16 ואומר שהיא יותר טובה
ל120 אין פתח הזנה ידני
זה החיסרון שמצאתי בה עד היום
https://www.misradia.co.il/application/ProductView.asp?Pid=139&Group=2
למה מחורבנת?
עומדת לי על השולחן PE16 והיא עובדת כמו סוס, איזה בעיות היא עשתה לך?
השאלה העיקרית לאיזה צרכים השתמשתם במכשיר
