על איזה מעבד עדיף ללכת? על ה E6300 או P4 3.4Ghz X2?
לבנאדם ממוצע
גיימר לא כבד
אבל מדי פעם מוריד משחקים חדשים שיוצאים
בעיקר מחשב לאינטרנט והורדות וכאלה
בקיצור - אין הרבה עומס על המחשב
אבל מדי פעם ככה כן יש עליו.
מה עדיף ולמה?
תודה.
מה כוונה כפול 2 ?
אתה מתכוון לפנטיום d ?
מה כוונה כפול 2 ?
אין לי מושג.. הנה אני מדבר איתך מתוך הרשימה הזאת
מה עדיף ולמה?
[attachment deleted by admin]
כן זה פנטיום d
וה6300 עדיף עליו בהרבה מאוד
הבט בטבלה מתחת ותראה את ההבדל
תודה רבה
אתה יכול להמליץ לי על לוח M איכותי בשביל ה E6300?
אחד כזה שיתמוך לי בטכנולוגיה עתידנית
שאם בעתיד ארצה לשדרג זה לא יהווה בעיה?
אבל גם לא יקר מדי?
כמובן עם אחריות ל3 שנים לפחות? :)
תוהד
*אם יש תקציב זה הלוח המועדף על רבים בגלל: http://ksp.co.il/hmain.php?uin=3589
1.הוא יתמוך במרובעי ליבה של אינטל
2.הוא מאפשר אוברקלוק גבוה (המהרה של המחשב )
*בתקציב יותר נמוך http://ksp.co.il/hmain.php?uin=3649 (הלוח לא יתמוך במרובעי הליבה)
בנוגע לאחריות זה תלוי בחנות שאתה קונה - ksp נותנים רק שנה אחת אחריות
תוך כמה זמן אתה מעריך שיצאו מרובעי ליבה במחירים סבירים? למשתמש ממוצע?
עניין של כמה חודשים? או כבר בגדר שנים?
ודרך אגב
איך ה ASUS P5B?
מרובעי הליבה יצאו בקרוב אבל המחירים יהיו גבוהים מאוד בהתחלה
כעבור שנה, שנה וחצי אולי קצת יותר אני משער (בעיקר בגלל התחרות עם amd)
שיהיה להם מחיר בהשג יד למשתמש הביתי (תקנו אותי אם אני טועה )
הp5b לוח מציון מבית מצוין http://www.asus.com/products4.aspx?modelmenu=2&model=1178&l1=3&l2=11&l3=307
והוא יתמוך במרובעי הליבה כפי שאפשר לראות בקשור
אבל הוא לא אוברקלוקר גדול
שרוה תחתונה
ההבדל בין ה 945 ל-965
זה התמיכה במרובעי ליבה?
או שיש עוד איזה משו שכדאי לשקול?
כי זה 900 שקל לעומת 500 שקל.
ושוב למשתמש ממוצע כדאי להשקיע ב-965 או שה-945 יספיק?
*ההבדל בסטוק(ללא אוברקלוק) בין לוחות ה 965 ל945 בביצועים, קטן עד קטן מאוד לטובת ה 965
*ה945 לא יתמוך בכלל במרובעי הליבה
*חלק מלוחות ה 965 יתמכו במרובעי הליבה (צריך לבדוק אחד אחד כי חלק לא יתמכו )
זה כל ההבדל בינהם
אם כדאי להוסיף או לא, זה שאלה אם יש תקציב או לא ,
אני אישית לקחתי לוח עם ציפסט 945 מטעמי תקציב
ומה לגבי OC על 945 ?
לאיזה מהירות הצלחת להגיע ?
הלוח אם שקניתי היה מקולקל - החזרתי לחנות ואני ממתין לקבל לוח חדש
עד שמרובעי ליבה יהיו במחיר סביר יעברו יותר משנתיים וגם ככה אין למשתמש ההמוצע צורך אפילו ב 2 ליבות אז בשביל מה להוסיף עוד 300 שקל בשביל טכנולוגיה שהוא לא צריך ???
קח את ה-945 וסגור עניין.
למשתמש הביתי אין צורך במרובע ליבה
זה טמטום לקנות לוח אם בשבילו לעוד שנה
וחצי.
הכפול ליבה של אינטל מעולה ,תישאר עם ה-945.
זו גם דעתי
