בעיה עם LOW ID באימיול
שלום לכולם.
אני מיואש...כבר חודש אני מנסה לפתור את הבעיה אבל כלום לא עובד.
אז ככה... כמו שאמרתי יש לי LOW ID באימיול.
האימיול הוא LHEMULE 5.3 .
אני משתמש רק בפיירול של האנטיוירוס שהוא NORTON INTERNET SECURITY 2005
ויש לי רשת בין שני מחשבים בעזרת מודם של ECI TELECOM הדגם הוא B-FOCUS ROUTER 270 PR שהגדרתי בתור ראוטר ובעזרת סוויצ'.
בנורטון הגדרתי שייתנן הרשאה מלאה לאמיול להכינס לאינטרנט.
במודם עשיתי לפי האתר www.portforward.com אבל זה לא עבד.
לא כל כך הבנתי איזה מספר צריך להכניס ב Public Address ואיזה LocaL Address אחד של הראוטר ואחד של המחשב או אחרת.
ונכון שהפורטים שאני צריך לפתוח הם 6662 ו- 6672??
בקיצור יש למישהו רעיון??
שים חמור עדכני רשמי(0.47C) ותראה אם נמשך.אם כן נסה לנטרל את חומת אש.
תגדיר פורטים שונים בתוכנה (תעשה משהו באיזור ה-15000 סתם לדוגמה) ובראוטר הPUBLIC ו הLOCAL שיהיו אותו דבר.
אבל צריך גם UDP וגם TCP אז מה בידיוק לשים בכל אחד??? ואם שמים בפיירול של הראוטר אז צריך גם בהגדרות של האימיול נכון?
אז בכתובת של IP לשים את המספר של המחשב ולא של הראוטר?
תשים מה שאתה רוצה בכל אחד. צריך גם בראוטר וגם באימיול מן הסתם. צריך את הIP של המחשב בשניהם.
הבעיה שלך היא הראוטר ולא כמו שרבים חושבים אימיול כך למשל את UDP ואת TCP של האימיול ותעביר אותם לראוטר שלך
כך שהראוטר יודע שיש לך פורטים פתוחים בדיוק מה שרשם האימיול וכך כל המשחק זה בראוטר שלך ולא באימיול
זה לא עובד כל מה שאמרתם
למישהו יש רעיון??
יש לי עוד שני בעיות:
1. אני לא יכול לשלוח או לקבל קבצים דרך ICQ .
2. האינטרנט כאילו מתנתק אבל לא מופיע שום הודעה פשוט הדפדפן לא נפתח ורק אחרי כיבוי המודם והפעלה מחדש זה עובד.
כל הדברים הללו החלו לאחר שהכנתי את הרשת הביתית.
מישהו יכול לעזור אפילו באחד הדברים???
מה לא עובד?
גם לפעמים הנורה האדומה נדלקת (ALRAM?) וזה מנתק את האינטרנט
על מה אתה מדבר בכלל? איזה נורה אדומה? איפה?
זה בעיה רביעית. הנורה נמצאת במודם....
יש לך פיתרון למשהו?
לגבי המודם, תדבר עם ספקית האינטרנט.
לגבי הפורטים, זה לא מסובך. אתה מגדיר את אותם פורטים בתוכנה ובראוטר.
נווו זה מה שעשיתי עם הפורטים וזה לא עובד.
רוצים שאני יעלה כמה תמונות של האפשריות שיש במודם ומהאימיול אולי זה יעזור אם אולי משהו בסיסי לא הגדרתי נכון הוא שבכלל לא מוגדר.
כן. תעלה תמונה של הפורטים שהגדרת בנתב, מסך הגדרת הפורטים בEMULE ואינדיקציה שאתה עדיין מקבל LOW ID.
