המלצה לספק - תקציב 1200 + -
כן.. 321W עם XQ6700 אבל לא ברור באיזה מאמץ היה המעבד..
אותה מערכת עם X1950XTX צרכה 13W פחות..
אפשר לינק?
תחלס אני מאמין שעם C2D או ה X2 שיש לך כל אחד מספקי ה600-650W שהוצגו כאן יהיה מספק ביותר.. אם אתה בונה על מרובע ליבות זה אולי יקשה קצת יותר...
אני לא ממש יודע על מה אני בונה ולכן אני קופץ בתקציב כזה,נמאס לי לעשות השקעה ולאחר מכן להפסיד כל כך הרבה, אני יודע שאני אפסיד אבל לא בהגזמה.
אם אני אקנה ספק לפי מה שאני "בונה"\"מתכנן" אני אחליף ספק כל חצי שנה... אני דיי משתדל שזה לא יקרה כמו שקרה לי עם הספק הקיים.
לכן אני מעדיף שיהיה + רציני, שאם אצטרך לחליף למרובע ליבה, קרור מים, OC וכו' אני אוכל להיות שקט, אולי לא צפייה קדימה של כמה שנים, אבל בהחלט צפי לכ-שנה וחצי\שנתיים.
מה בנוגע לשאר ירקות?
רעש?
צריכה לפי צריכת מערכת ולא קבועה?
אורך קבלים?
ע"פ מה שראינו עד עכשיו כל GTX יצרוך כ-150W כלומר כ 300W לשניהם ללא OC...
מעבד מרובע ליבות יהיה גם כ 130-150 W ללא OC.. (של אינטל לפחות.. לא ידוע כלום על של AMD..)
קירור מים זה לא בידיוק צרכן חשמל מטורף.. שני מאווררי 12MM ומשאבה נורמלית יקחו אולי 3-4 אמפר מה 12V כלומר כ 30-50 W . וזה מיתקזז כי יהיו פחות מאווררי מארז,ומאוורר למעבד ...
HDD אני לא יודע כמה הוא צורך..
גם לגבי הלוח והזיכרונות לא..
סה"כ יהיה לא קל לעבור את ה 550W על המסילה של ה 12V... וחלק לא קטן מהספקים פה יכולים לספק את זה..
צריך ליזכור שעד שיהיה שווה לעבור למרובע ליבות אז יהיה כבר אחד שמיוצר ב 45NM...
כמה בדיקות צריכת חשמל של XQ67 מול E66...
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=121145
300W למערכת עם 7900GT והוא (הכרטיס מסך) אפילו לא במאמץ ...
רגע יש סיכוי שהספק שלי יחזיק כרגע את המערכת הקיימת עם שני 8800, ללא OC וכל הדברים הנוספים אשר דובר עליהם?
(אני גם ככה מתכנן להחליף, אבל אולי זה יתן לי זמן נוסף לאבחון ספקים)
>:( הסתבכתי כבר לא יודע מה לעשות.
האם אני סתם מגזים בתקציב? (אני מפחד להיות מוגבל בעתיד)
אגב המוכן SLI הזה, חוץ מאישור מעפן מאינוידיה יש משהו נוסף?
ואני מבין שכולם יגיעו לפחות עכשיו עם 2XPCI E...
ומי שיכול לענות על שאר השאלות אני אודה לו...
בגדול להחזיק שני 88GTX. לפי מה שאומרים פה מספיק קרוסייאר 620W.
אבל הבנתי שאתה כמוני ולא מתכוון לקנות ספק כל שנה אז תעשה כמוני ולך על בטוח עם מרווח גדול בין מה שצריך היום ולבין הספק.
איזה ספק יש לך היום דרך אגב?
בכל מקרה אם אתה לחוץ בכסף קח את הקרוסאייר 620W.
בכל מקרה למה אתה רוצה לקחת שני 88GTX לפני שיוצאים הR600 וכשאין ממש צורך בהם?
יש לי HEC580 UB.
אין צורך בהרבה דברים בחיים, אבל בכל זאת עושים. :screwy:
ככה מה לעשות אני משוגע...
אני בטוח שיהיה להם מה לעשות עם כל המשחקים החדשים שיוצאים ברזולוציה שלי הכל על ULTRA פילטרים ושאר ירקות.
כבר עכשיו יש משחקים ברזולוציה הזו שהוא יריץ על 40 FPS....
אגב אם עד שאני יזמין את הכרטסים יצא משהו משתלם יותר מבחינת ביצועים\מחיר אז אין ספק שאני אזמין אחרת, אבל זה כרגע לא הדיון.
אגב, אני עוד לר קפצתי לקנות את הכרטיסים אני כנראה ימשוך כ-3 חודשים (אם אני אצליח להחזיק מעמד)..
כרגע אני מתחיל לגשש עבור ספק וכנראה סף החודש תהיה הזמנה של ספק.
אני מדבר על SLI וגם בעתיד מערכת קרור מים וכמו שאני מכיר את עצמי גם OC לא קבוע....
איך הוא מבחינת רעש?
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=6281
נחשב בין השקטים שיש..
גם פורום לא נכון, וגם שאלה לא רלוונטית (ראה את הת'רד שקישר אליו THE COOLEST).
ננעל.
