עד כמה משפיע EROR שנמצאו בMEMTEST או
בS&M על ביצועי המערכת??? או על המערכת עצמה.
זה סיכון
זה פח שאתה יכול ליפול אליו בכל דקה
זה סיכון
מה זאת אומרת סיכון? אתה מתכוון שהמערכת תקרוס באותו הרגע ותאתחל את עצמה או שתקרוס לגמרי והזכרונות (ועוד רכבים) יהרסו לגמרי??
נזק לחומרה לא סביר שיקרה
אבל זה יכול להקריס לך את הוינדוס או לגרום לכתיבה של גאנק להרדיסק ואיבוד מידע
בקיצור ממש לא מומלץ
בקיצור ממש לא מומלץ
אם אני ניגש עם הבעיה הזאת לחנות לממש את האחריות, זאת אפשרות? או שיגידו לי המחשב שלך עובד טוב אז סע לי העיניים???
אם קנית אותו כמחשב שלם מחנות כולל הרכבה תבוא ותגיד להם שהוא נתקע ושה-memtest מחזיר error והם יסדרו לך אותו
אם קנית בחלקים אז אתה עלול להסתבך קצת
הבעיה כנראה בזיכרונות אבל יש סיכוי מאד נמוך שהבעיה בלוח
איפה מממשים את האחריות של קינגסטון? ואיך אפשר לבדוק אם יש עליהם אחריות לכל החיים?
הקניה הייתה מיד שניה....
אם אין לך קבלה כנראה שאין מה לעשות
מקרה אחר: קניתי מחשב בKSP אבל כבר פתחתי את המדבקה מאחורה זאת שאומרת ש"אם אתה מסיר את המדבקה אז יש סיכוי שהאחריות תפסל", וגם פה יש EROR בS&M יעשו לי בקשר לזה בעיות? הנפילות של המערכת הן לא לעיתים קרובות....
נסה ותראה
בעיקרון זה בעייתי
שמעתי שיש מוקדים בארץ שמטפלים באחריות של זכרונות כמו של קינגסטון ומטפלים בהם. זה נכון?
נסה ותראה
בעיקרון זה בעייתי
כן.... מה החנויות לא עושות רק בשביל לא להפעיל את האחריות....
שתי תגובות ברצף הן מיותרות מאוד
מוקדים? אתה חי בסרט, זה לא מכוניות, זה זכרונות
