DG965SSCK SHREWSBURY VS 945P-S3
שניהם אותו המחיר כמעט,אבל אינטל עם CHIP 965.מה עדיף ובגדול למה?
  • תגובות 46
  • צפיות 4.6k
עדיפות לאינטל בגלל הציפסט....
אבל אם מתוכנן OC אז האינטל די יורד...(למרות שגם עם ה945 אתה לא תגיע ממש רחוק)..
לא,לא ל-OC.מחשב לחבר שרוצה E6300 עם לוח שמתאים.הוא לא צריך את הפיצ'רים,רק מעבד שיתן לו לפתוח יותר מאפליקציה אחת במחשב ולעבוד ללא איטיות.אז ראינו את שני הלוחות,וממה שאני זוכר אינטל לוחות די טובים.אבל לא הבנתי למה לוח עם ציפ חדש יותר עולה כמו 945P.
בעיקרון הלוחות של אינטל מאוד בסיסים (באנדל/אופציות בביוס..וכו) אבל כמובן אמינים ויציבים...
ככה שאם לא מתוכנן OC ואין איזשהיא דרישה (שאין בלוח ספציפית) אין כול סיבה לא ללכת עליו...
ומה התקציב בגדול (600-700+- שקל)..?
כן,זה התקציב.לא מצאתי משהו בסיסי וטוב במחיר נמוך מזה.
ואסרוק הוא לא רוצה בכלל.אז נלך על האינטל?
מה עם Intel Lemont?
ליאור,הוא גם יקר יותר וגם ללא כ.מסך מובנה.אז הוספת כרטיס מיקרת לו.
הוא לא צריך כ.מסך בנפרד אלא למה שכתבתי,חשוב לו שיוכל לפתוח 2-3 ישומים ולא יחכה שעה.
האם ההבדל זה רק ה-VGA?
גם ב-945P-S3 אין כרטיס מסך מובנה
צודק..חחח התבלבלתי בינו לבין ה-G.
בכל אופן הוא הזמין את ה-945P וכרטיס 6200LE.
אינטל בכל מה שנוגע ללוחות אם היא חברה לא מומלצת בכלל.
את זה אתה יכול לשאול כל טכנאי שעובד עם לוחות אם שלהם.
חברה לא מומלצת?
הלוחות אם שלהם הם הכי יציבים שקיימים
חברה לא מומלצת?
לא הייתי אומר הכי יציבים, אבל בהחלט מבוססים.
Intel יודעים לבנות לוחות אם, רוב הפגמים בלוח הם תוצאה של החלטה גרועה בהנהלה, לא בתכנון.
האמת היא שרוב התקלות הנובעות מהלוחות אם הן בגלל בחירות של אנשים שלא מבינים מה הם עושים (CPU Voltage? כמה המקסימום? 1.7? תן לו 1.7 מה כבר יקרה)
ואת זה לוחות אינטל מונעים (להוציא Bad Axe / Bad Axe 2)
ממש לא נכון,אני מכיר לפחות שתי חנויות שהטכנאים שחלקם גם בעלי המקום דווקא תתפלא טוענים שהכי הרבה נפל יש להם באסוס.
אני יודע שמיד ירימו גבה כולם,וגם אני התפלאתי אבל עובדה משניים שאחד לא מכיר את השני.
להתאים חומרה אני יכול להגיד לך שהם לא יודעים כל כך,ולכן הרבה שאלות והבהרות אני שואל פה.
נניח T1 הם לא יודעים מה זה..
בכל אופן שמעתי לא מאחד שהלוחות של אינטל טובים ויציבים מאוד אבל מאוד "פשוטים",אין להם את הפ'יצרים שיש ללוחות אחרים והבנדאל שלהם עלוב.אבל יציבים וטובים.זה מה שהוא מחפש.
חברה לא מומלצת?
יש הבדל של שמיים וארץ בין החומר שאתה קורא ברשת לחומר המעשי שאני עובד איתו.
לשבת על המחשב ולקרוא על כמה OCERים שבדקו את הלוחות אינטל שעולים 1400 לא מספיק כדי לגבש דעה על הלוחות שלהם.
אני עובד די הרבה עם לוחות אינטל ומבחינה סטטיסטית אי אפשר להתעלם מכך שהם בעייתיים מאוד.
עכשיו כל המתחכמים יכולים לרדת עלי ולומר שטכנאים גם ככה לא מבינים כלום, את האמת זה לא מעניין אותי, רק רציתי להציג את הדעה שלי.
לא נראה לי שזה מעניין כל כך את הלקוח מאיפה באים הפגמים, מה שמדבר אליו זה לוח טוב שלא יעשה בעיות.
א. לא הזכרתי את הלוחות של אסוס.
ב. אתה צודק חלקית. יש לא מעט בעיות עם לוחות של אסוס.
ג. את רובן אפשר לפתור (עדכוני דריברים וביוס) מה שאי אפשר להגיד על לוחות אינטל.
ד. אם היית מבקש ממני להצביע על החברה שמייצרת את הלוחות היציבים ביותר, בלי לחשוב פעמיים הייתי אומר ג'יגהבייט.
