דילמה לגבי קניית לוח-אם+מעבד ב-1000 שקל ובנוסף מספר שאלות .
שלום לכולם . לא הייתי מעודכן די הרבה זמן בכל התחום של חומרה ובעקבות קנייה של sempron 2800+ AM2 ולוח אם msi k9ngm2 אני מגלה הרהורים שניים לגבי הקנייה . התחלתי לחפש כבר לוח אם אחר עם האפשרויות שאני צריך אבל עכשיו , בגלל שינויים מסויימים , אני צריך שזה יהיה המחשב הראשי (משחקים) ולא מחשב לעבודה בלבד . אז תהיתי אם יש מצב להכניס pentium d 805 + לוח אם איכותי שעונה על כל הדרישות שלי ב-1000 שקל פחות או יותר . הדרישות : תמיכה ב-SLI וב-DDR800 , צ'יספט איכותי ככל האפשר , בלי כרטיס מסך אונבורד , ושיהיה אוברקלוקר טוב ככל האפשר . אני יודע , אולי הרבה אבל אני בטוח שיש חייה כזו ואף זולה . מובן מאילו שמעבד הפנטיום פשוט דורש OC ואין לי בעייה to overclockit אם זה יתן לי תוספת ביצועים חביבה . למחשב יתחבר כרטיס מסך 7300GT ואני רוצה שבעתיד תהיה האפשרות לשים עוד אחד ובכך ליצור SLI . כמו שאמרתי המחשב יהיה למשחקים .
מספר שאלות :
1. pentium 1.7 vs sempron 2800 AM2. מי מנצח ?
2. pentium 2.4B vs sempron 2800 AM2 . " " ?
3. sempron 2800 AM2 vs pentium d 805 . מובן מאליו שהפנטיום מנצח אבל עד כמה הפרש הביצועים ?
בתודה מראש .
בשני המקרים הראשונים עדיף הסמפרון
במקרה האחרון עדיף ה-D
אין טעם לתכנן על SLI של 7300GT
ליאור , אתה בנאדם של סמפרון (לפי הצצה במפרט שלך) . בוא תעזור : אני רוצה שהמחשב החדש יהיה יותר חזק מהפרטים הבאים :
intel pentium 2.4B +512 MB DDR 333 + R9550 = המחשב העכשווי שלי (שעובר לאח שלי) .
עכשיו , יש לי משהו כמו 3 אופציות בתקציב שלי :
1. לקחת AM2 sempron 64 2800/3000 (אני מניח שעדיף 3000 כי ההפרש ביניהם עומד על 10 שקל) , לוח אם abit kn9-s ולדפוק OC כמה שאפשר ולהיות מרוצה בחלקי . ממה שראיתי ב-user manual הלוח לא מגביל אותך באפשרויות ה-OC והקירור שלו נראה חביב ביותר . סה"כ : 900 שקל .
2. אותו לוח אבל מעבד שונה - athlon 64 3200 שעולה 150 שקל יותר מהסמפרון . השאלה היא אם שווה להשקיע את ה-150 שקל האלה שהרי שני המעבדים הם חד ליבתיים . סה"כ : 1050 שקל .
3. להכניס איכשהו intel d 805 + ולוח אם עד 500 שקל שיתן אפשרות ל-OC מספיק טוב כדי למצות את הפוטנציאל של ה-805 . האם יש לוח אם טוב עד 500 שקל שהוא גם OCER טוב (ולא עם צ'יפסט של VIA) . סה"כ : בציפייה לא לעבור את ה-1050 .
מה אתה אומר ?
נ.ב 1. למה לא לבנות על SLI של 7300GT ?
נ.ב 2 . האם כל לוח אם (לאינטל) תומך גם ב-DUO X2 וגם בסדרת D ? שיש רק לוחות מסויימים שעושים זאת ?
לדעתי כדאי לשים את ההשקעה הנוספת של ה-100 שקל ולקחת D805 עם GB 945P-S3
ככה יתאפשר לך לשדרג ל-C2D בעתיד וגם לעשות OC עכשיו
מה לגבי זכרונות?
נ.ב. 1 - כי 7300GT ב-SLI ידרשו הרבה חשמל ויתנו מעט ביצועים
נ.ב. 2 - לא כל לוח תומך C2D, כמעט כל לוח תומך P-D
פשוט אין מצב . אם אני אקח את ה-805 אני אצטרך להתפשר על לוח אם של עד 500 שקל מקסימום וגם זה בקושי . ה-gigabyte עולה 600 : / ואני יודע מניסיון שלוח אם לא מחליפים בכזו קלות , ומעבד משדרגים לעומת זאת . טוב , נצטרך ללכת על מערכת מבוססת AMD אני מניח ובעתיד נשדרג לאיזה dual core .
שאלות :
1. ההבדל בין sempron 2800/3000 הוא 10 שקל . מבחינת ביצועים אני מניח שה-3000 טיפה יותר טוב . מביחנת OC אני מניח שניהם אותו דבר . לא עדיף לקחת את ה-3000 ?
2. אני מניח שה-abit kn9-s הוא הלוח אם האופטימלי לקנייה עד 600 שקל לא ? מישהו יודע איך הוא ב-OC ?
3. יש לי זכרון 512 MB ddr 800 (של CEON , נראית לי חברה ג'נרית) CL 5. אני יכול עדיין להחליף אותו אם הוא באמת רע .
שמע , אם ה-7300GT שווה בביצועים ל-6600GT , ה-SEMPRON3000 יותר טוב מה-2.4B שלי והזכרון מובן מאליו יותר מהיר אז אני בסדר . אני לא צריך יותר כרגע , לפי דעתי . לא ?
חשבתי על עוד אופציה : תגיד לי מה דעתך על לקחת את ה-D 805 ולוח אם Asrock 775dual vsta - via pt880 שעולה 380 שקל . לזכות את הזכרונות הקיימים שלי עכשיו (עניין הכסף לצערי) ולקחת את ה-512MB DDR PC 2700 מהמחשב הישן שלי ולהיות איתם זמנית עד שנחליף לזכרונות 667/800 ( שאלה : הלוח תומך עד 667 , אם אני אקנה 800MHZ האם הזכרון יעבוד ללא בעיות - פשוט במהירות 667 ?) . האם זכרונות PC2700 יחסמו בצורה רצינית את יכולות המעבד או שאני ארגיש בכך רק אם אני אנסה לעשות OC ?
אתה מקבל זיכוי על ההחלפה של הזכרון ב-DDR333 האלה?
לא . אני מחזיר את ה-DDR800 ומקבל כסף חזרה . ואז לוקח את ה-DDR333 שיש לי מהמחשב השני ומשתמש בו . מה לגבי השאלות שלי ליאור ?
אין בעיה עם עבודה בתדר DDR333
זה יעבוד בסדר גמור
אין גם בעיה לשים DDR2-800 על לוח שתומך DDR2-667
