פתיחת פורטים באימיול לא מאפשרת לו לעבוד טוב
אהלן!
אני מפעיל emule רגיל על מחשב שרץ על XP. המחשב מחובר לרשת דרך ראוטר אדימקס 6114 ויש גם פיירוול zone alarm. הפורטים הרלוונטיים פתוחים בראוטר ויש לתוכנה את כל ההרשאות הנדרשות בפיירוול. חומת האש של החלונות מנותקת.
אחרי כל זה, בדיקה של פתיחת פורטים מתוך הפרד מגלה שהם סגורים ולכן קצב ההורדה מגוחך (High ID אני בכל זאת מקבל).
תוכנת ביטורנט (utorrent) שרצה במקביל ומוגדרת באופן דומה בראוטר ובפיירוול לא נתקלת בבעיות.
עריכה: בעיה לא בפיירוול כי גם כשאני סוגר אותו, אינה נפתרת.
יש למשהו מושג מה הבעיה?
תודה מראש,
דוד
יש לך Service pack 2 מותקן?
אל תשכח שב-SP2 מותקן בווינדוס גם פיירוול נוסף שעשוי [אם כי לא הכי סביר] לחסום את הEMULE
תכנס לCONTROL PANEL ומשם לFIREWALL SETTINGS
תדאג לכבות את הפיירוואל או פשוט לתת לEMULE הרשאה דרך הפיירוואל.
שים לב שכתבתי שחומת האש של החלונות מנותקת. לא שם הבעיה.
HIGH ID אומר שהפורטים פתוחים. הבעייה היא במקום אחר.
תשנה את הפורטים ב-UDP וב-TCP לכל מס' מעל 20000, תפתח בראוטר/FW ותעשה את הבדיקה עוד פעם.
לא עוזר.
המחשב מחובר בכבל לראוטר אלחוטי. לפטופ, שבדרך כלל עובד ברשת אלחוטית, עם אותן התוכונות וההגדרות, לא עושה שום בעיות עם הפרד.
אז עוד איפה היא יכולה להיות?
אתה לא משתף מספיק, מגביל את קצה ההעלאהף מנסה להוריד דברים עם קצת מקורותף מתחבר לשרתים פחות טובים וכו'. תקרא את הFAQ של EMULE.
שום דבר ממה שהזכרת. זה העניין - בלפטופ שמחובר לאותו הראטוטר (נכון להרגע הוא בתיקון), שעובד בהגדרות זהות, אין בעיות בכלל.
לא ממש קשור, הקרדיט שיש לך בלפטופ יכול להיות גדול יותר מהקרדיט שיש לך ב-PC.
מה זה דרך אגב מהירות מגוחכת אצלך?
תנסה להוריד ב-PC קובץ בגודל 5-6 מגה, עם הרבה מקורות, ותבדוק לאיזה מהירות הוא מגיע,
אם הוא מגיע למהירות גבוהה, זה רק עניין של קרדיט וסבלנות.
maybe on computer, that works well with emule, you have WinXP SP2 connection limit patch (allowing more than 10 half-open connections), and on this one you don't.
העניין הזה משפיע רק על השלב הראשונים, פשוט יקח לו יותר זמן להתחבר לכל המקורות.
אבל לאחר הזמן הזה, אין לזה השפעה על המהירות.
אני מדבר על קבצים של 700 מגה עם מאות מקורות שלמים שיורדים (כשיורדים כי רוב הזמן לא) במהירות של פחות מקילובייט לשניה.
