Neverwinter Nights 2 - הדיון הראשי
למה הקרבות במשחק הזה כאלה איטיים?
אני כמעט נרדם לפעמים עד שהם זזים..
אגב, יש פה מישהו שמשחק דמות של רשע?
אני ממש מתפתה להתחיל משחק חדש עם דמות רעה ולתת לכולם מכות ואז לשדוד אותם :lol:
  • תגובות 148
  • צפיות 18.4k
אני עכשיו הולך על Rogue בדרך להיות Assassin.
יותר נחמד להיות רע.
היה איזה אחד שלא רצה להצרף לקרב בכפר אז הרבצתי לו עד שהוא הסכים.
אחד אחר, שלא רצה להצטרף כדי לשמור על הבית שלו, שלחתי אותו לקרב ואמרתי לו שאני אשמור לו על הדברים בבית. :smile1:
והקרבות באמת איטיים בהתחלה, כי הדמות שלך מרביצה כמו נקבה.
סוף סוף המשחק תופס תאוצה! עם 4 דמויות בחבורה כבר אפשר לעשות כיף חיים. (קסמים, חצים חרבות וגרזנים :smile1:)
רק חבל שהAI של החבורה שלך כזה דפוק.. נו טוב, אמרו שמגיע פאץ בקרוב.
אני חייב את הפאטץ החדש בגלל כל כך הרבה באגים במשחק כולל בעיות שדמויות שאמורות ללכת איתך בגלל קווסט (למשל קומנדר Tann) לא בא איתי
ואז אני לא יכול לגמור את הקווסט... הבעיה שאחרי זה יש את הלטאה Slaan שאם הוא לא בא איתך אתה תקוע במשחק עד שיתקנו את זה.
אין איזה דרך לעקוף את זה? (פקודת קונסול אולי)
אני עוצר את ההתקדמות שלי בשביל לסיים את הקווסט של קומנדר Tann.
אגב, מישהו יכול להסביר לי בפשטות איך יוצרים כלי נשק או שריון?
יש לי את התבניות + פטיש נפחים.
מה עכשיו?
עריכה:
מצאתי את זה, עוד לא ניסיתי:
Do this to get Tann to join.
Make sure you've cleared the crypt and find all 3 guards.
Go back to Tann, and talk to him. If he still doesn't join, then bring up the console and type the following (key sensitive);
DebugMode 1
press ENTER
printcreatures
press ENTER
At this point a list of creatures should be listed in the console, there should be something resembling 3 columns, OBJID NAME TAG, look for Tann and look for his TAG. Now bring down the console (~ key) and type the following;
partyadd TAG (put whatever Tann's TAG here, mine was 12_commander or something similar)
press ENTER
Now Tann should be in your party, go back to the Fort.
Once everything is said and done at the Fort bring up the console again and type;
partyremove TAG (samething as earlier)
press ENTER
Now Tann should be removed from your party and you should be able to talk to him.
אני רוצה להרביץ לביווור, עכשיו המשחק נתקע לי כל הזמן בנסיעה להייקליף.
דווקא הבנתי שאנשים סיימו את המשחק.
בעקבות הדברים שלך אני עשיתי ניסוי וישר הרגתי אותו. לא נראה שיש בעיה להמשיך..
מתי כבר יתקנו את כל הקריסות האלה? :pissed:
מישהו יודע איפה אפשר לראות את הנקודות נטיה של הדמויות שלך?
לפעמים מקבלים הודעה שהנטיה שלך מתקרבת לנטיה מסויימת בנקודה (לפעמים יותר מאחת) ואין לי מושג כמה אני קרוב להחליף נטיה, מה שיגרום לי צרות עם החבורה.
עריכה:
בשביל לדלג על כל הסרטונים המעצבנים שיש בפתיחת המשחק, עשו את זה:
My Documents\Neverwinter Nights 2
edit your nwn.ini file.
Under the [Display Options] add this line.
Disable Intro Movies=1
כשאני לוחץ כפתור ימני על הדמות שלי (או על אחת מהדמויות בחבורה), מופיע עוד סימן (ICON) של הדמות על המסך.
משהו יודע למה זה משמש?
כפתור ימני על אוייבים מראה לך ICON שלהם, כך שאתה יודע את מד החיים שלהם.
אני מניח שזה מיותר לדמויות בחבורה שלך ולא היה אמור לעבוד עליהן.. עוד באג קטן.
עריכה:
טוב אתה :xyxthumbs:
אבל אני רואה שיש כמה דברים שונים כהשדמות שלי מופיע ב ICON.
כשאני עושה קסם ריפוי הוא ישר מפעיל את הקסם על הדמות שלי בלי לתת לי אפשרות לבחור על מי לעשות את זה.
גם כשנותנים פקודות אחרות זה מתנהג שונה.
משהו יודע?
יצא hotfix למשחק. (גרסה 1.02)
הפאץ הזה בוטל כי הוא גרם ליותר בעיות מאשר תועלת. :-\
חברה תזרקו כמה מילים על המשחק..איך הגרפיקה, הביצועים, המשחקיות בהשוואה לראשון או בהשוואה למשחקים דומים בסגנון כמו בלדר גייט וכולי!
:xyxthumbs:
תודה!
לא שיחקתי בקודמים אבל בכל זאת נרשום.
לפי הסדר:
גרפיקה - אני מריץ את המשחק עם 6600GT אז היא לא מדהימה. מצד שני, הדגש במשחק הוא לא על הגרפיקה וגם עם כרטיסים חדשים היא לא גורמת לך להגיד וואו!
למרות זאת, היא ממש נחמדה ועושה את העבודה.
ביצועים - ? רץ חלק... :nixweiss:
משחקיות - פה זה כבר נהיה מעניין.
בתחילת המשחק הקרבות די שיעממו אותי כי כל קרב לקח הרבה זמן. אבל החל מדרגה 6-7 המשחק הופך במכה למדהים!
כאשר הדמויות שלך מתחזקות טיפה הקרבות הופכים להרבה יותר מעניינים. (גם יש לך הרבה יותר אפשרויות מאשר סתם התקפה רגילה)
תוסיף לזה יצורים מעניינים יותר וקיבלת שילוב מנצח.
ישנים מספר באגים מעצבנים, אבל לא משהו קריטי באמת.
בסף הכל אני ממליץ על המשחק לכל מי שאוהב D&D and such.
רק שימו לב שכמות הפרטים בהתחלה יכולה להיות מהממת. לקחו לי יותר מ40 דקות בפעם הראשונה שבניתי דמות.. יש כל כך הרבה אפשרויות וכולן משפיעות של המשחק שזה לעיתים מבלבל עד שמחליטים.
