הספק של רמקולים
שמתי לב שלרמקולים ממוצעים למחשב (ולא רק) לרוב יש הספק של לא יותר מ- 5-6W, לעומת זאת במקומות אחרים הרבה פעמים רואים (גם ברמקולים לא יקרים באופן מיוחד) הספקים כמו 400-500W, מה הולך פה?
קודם כל זה לא מסתדר מבחינת המחיר (כמובן שיכול להיות שהרמקולים לא באמת מגיעים להספק הזה או נשמעים גרוע בעוצמות גבוהות, אבל הבדל של פי 100 זה מוגזם).
שנית כל, הרי רמקולים של מחשב, סתם לדוגמא נגיד מערכת עם שני רמקולים של 7W (סה"כ 14) יכולים להגיע לעוצמות מאד גבוהות. אז רמקולים של 400W לפי זה היו צריכים בערך לפוצץ את הבניין... במחשבה שניה תוך כדי שאני כותב, אולי בגלל שעוצמת סאונד היא בדציבלים שזה סולם לוגוריתמי אז ככל שעולים בעוצמה באופן לינארי צריך להעלות בעצם את ההספק של הרמקולים באופן אקספוננציאלי וזה מסביר את זה?
ישנם 2 סולמות למדידת עוצמה של רמקולים:
1. PMPO - סולם שהומצא ע"י היצרנים הזולים שלא ממש מצא-חן בעיניהם לכתוב על הרמקולים שלהם 7W, אז הם המציאו סולם שמאפשר להם במקום לרשום 7W RMS לרשום 600W PMPO, בשורה התחתונה, אם אתה מחפש רמקולים איכותיים מומלץ להתרחק מכל הרמקולים שנמדדים ב-PMPO.
2. RMS - זהו הסולם הנכון והוא זה שמייצג בצורה הכי נאמנה את עוצמת הרמקול כפי שנקלטת באוזן האנושית, סולם ה-RMS מספק 2 ערכים לרמקול:
א. PEAK - זהו העוצמה המקסימלית שהרמקול יכול לעמוד בה לשבריר שנייה, מדד זה לא מייצג את ההספק "האמיתי" של הרמקול, אם הרמקול יקבל הספק כפי שרשוםב-PEAK ליותר משנייה או שניים הוא ישרף.
ב. RMS - זהו המדד האמיתי למדידת עוצמת הרמקול לאורך זמן.
שיטות לזיהוי:
2000W PMPO - כאמור לפי סעיף 1
700W - כאמור לפי סעיף 2 א'
450W RMS - כאמור לפי סעיף 2 ב'
שים לב שע"פ הניסיון שלי מה שכתבתי נכון לכ-99% מהרמקולים שנתקלתי בהם, אך בכל זאת אם ברצונך לדעת במדוייק את הנתונים עליך להעזר בנתונים ל הייצרן באתר שלו באינטרנט.
זה שיש רמקולים שהם פי 100 הם לא בהכרח יהיו חזקים פי 100 אלא הרבה יותר חזקים ויותר נכון צלולים בעוצמות גבוהות ...
shuy, ההסבר שלך מקיף, אבל לא מדויק לגמרי.
הספק רגעי של רמקולים מודרניים מגיע לפעמים עד לפי 3 ויותר מההספק הממושך שלהם. הסיבה היא שמדיי פעם יש ג'יטרים אשר מקפיצים את העוצמה פלאים, ורמקול שלא יידע להתמוד עעם הקפיצה הזו פשוט יכול להיפגם.
עם זאת, ההספק של הרמקולים נמדד ב-continuos (נדמה לי זה האיות :) ) ולא RMS. בחשמל בכלל, RMS הוא דרך לחישוב הספק (למיטב זיכרוני נעשה בו שימוש ב-AC בלבד).
עם זאת, הספק הוא הדבר האחרון שעליו צריך להסתכל כשרוצים לדעת מה הפוטנציאל של הרמקול לעוצמה. עכבה ונצילות הם ערכים חשובים בהרבה.
כמו כן, כל הנתונים נמדדים בצורה שונה מיצרן ליצרן, ולכן לא אומרים שום דבר על הרמקול במציאות.
לסיכום, תפסיקו להסתכל על נתונים, ותתחילו לשמוע עם האוזניים, זו הדרך היחידה לדעת מה טוב ומה לא.
Anatoli.
