כרטיס קול ONBOARD
הכרטיס שבא על GA-7VAX אמור להיות 6 ערוצים.
אז איך זה שיש רק LINE-IN\LINE-OUT\MIC ?
אולי זאת שאלה יותר עקרונית אבל לא אמורים להיות 6 יציאות?
אם לא אז אני לא יכול לחבר נגיד סתם 4 רמקולים שונים למחשב?
the chip on the motherboard supports 6 channels (5.1), but the expansion slot that adds the 6 channels output is optional and you didn't get it, I didn't get it either.
לא בטוח שכך. יש שלושה פורטים (אני לא מדבר על הלוח הספציפי הזה, אלא בד"כ איך זה) ואתה יכול או 5.1, או 4 ערוצים ומיקרופון, או סטריאו ומיקרופון וLINE - IN.
אני גם הולך לקנות את הלוח אם הזה!
ויש לי רמקולים 4.1
ןכרגע אני מחבר אותם למחשב בשני כבלים!(כרגע אני משתמש ב-soundblaster live!)
איך אני אחבר אותם בלוח אם החדש????
ואיך משיגים את התוספת הזאתי לולח אם כדי שיוכלו לחבר??????????
maCr0t is right, my bad. I confused the 6 channel mode with the S-bracket, which is optional. assuming you got AC 97 and that you installed the drivers right, you should have this progam called soundman under advance sound manager under programs in the start menu. by default it will load when windows boots up and will apper in the tray bar, if it isn't (or if you disabled it) run it. double click on the icon in the tray bar press the tab speaker configuration and from there you can change the usage of the 3 ports.
OK בקיצור איך אני מחבר רמקולים לדבר הזה?
(עוד לא קניתי את הלוח אבל אני מתכנן עליו...)
דרך התוכנה אתה משנה את היציאות ככה שיתמכו ב 6 ערוצים...
הכרטיס יודע לתכנת את עצמו לשנו את היציאות....
ה MIC הופך ל Subwoofer ו Center.
וה Line In הופך ל Rear Speakers.
וה Line Out הופך לרמקולים הקדמיים...
מבין ?
אז אם ככה בעצם לא יהיה מצב שבו גם 6 רמקולים וגם מקרופון יכולים להיות מחוברים?
unless you got the S bracket, no, it's not possible.
תודה לכל מי שענה ,
1. מה זה ה S BRACKET הזה?
2. אין לי מערכת סראונד יש לי פשוט עכשיו זוג רמקולים ואולי יהיו לי עוד זוג... אני פשוט רוצה סטריאו בזוגותאז אני יכול להסתפק ב LINE OUT אחדת לא?
you can set it to 4 channel mode, the first port (green) will be the front 2, the second port (blue) will be the rear 2 and the third port (red) will be mic-in.
ומה זה ה
S BRACKET?
ואיפה משיגים אותו? (ובכמה...)
