עזרה עם מוד שמחובר ליציאת LPT של המחשב
שלום,
בניתי מעגל כלשהו שמשתמש ברגלי השידור של יציאת ה LPT
יש לי מערכת הפעלה WINXP SP2
דרך היציאה אני שולט על המעגל - הפעלה וכיבוי שלו בעזרת הרגליים 2 ו 18 (רגל השידור הראשונה של היציאה והאדמה שלה)
בכל הפעלה מחדש של המחשב, איך שהמערכת הפעלה עולה היא מאתחלת את יציאת ה LPT
וזה גורם לזוג רגליים 2 ו 18 להוציא +5V
מה שגורם להפעלת המעגל שלי בלי שאני רוצה
יש אפשרות להגדיר במערכת הפעלה שהיציאה תאותחל למצב שכל הרגליים של המידע יהיו ב "0" במקום ב "1" כמו שקורה אצלי עכשיו?
הפעולה של ה "1" מגיעה רק עם הפעלת המערכת הפעלה..
אז זה אומר שההגדרות בביוס לא משנות למה שאני צריך
מישהו מכיר איפה במערכת הפעלה אני יכול לקבוע את מצב הרגליים של המידע ל "0" בהפעלה?
תודה :xyxthumbs:
לאיזה מקור מתח המעגל החיצוני מחובר?
סוללה, ספק חיצוני, מתח מהמחשב?
לא נראה לי שאפשר לשנות את אתחול הפורט אבל אולי יש דרך לגרום למעגל שלך להתעלם מהמצב הזמני.
המעגל לא מחובר למתח חיצוני בדיוק..
הרגליים 2 ו 18 פשוט מחוברות לממסר
אם הממסר מקבל +5V ב2 רגליים שלו
הוא מקצר 2 אחרות
זה ממסר מכאני כזה
במחשב נייד עם WIN2K זה לא היה לי אותו דבר..
באתחול של היציאה הסיביות נשארו על 0 ולא סגר לי את המעגל..
מצד אחד אתה יכול לחפש איך להפסיק את זה מצד שני אתה יכול להתאים את המעגל למחשב ולגרום לו לא להגיב בבדיקת המערכת הזאת...
אני מניח שאם חופרים ב Registry של XP אולי תמצא משהו.
כדאי לך אולי לפתוח דיון בפורום Windows ולשאול איך מנטרלים אתחול של הפורט (או מה שזה לא יהיה) .
אבל ניתן כנראה לפתור את זה גם באלקטרוניקה.
האם הפינים מחוברים ישירות לממסר?
ממסר בד"כ צריך קצת זרם שפורט לא יכול לספק.
האם ישנו איזה טרנזיסטור או רכיב אחר שמחובר לפני הממסר. הכי טוב זה סכימה אם אפשר.
והאם בכלל אתה רוצה/יכול להכניס שינוי במעגל או שזה נתון ואתה חייב לפתור את זה בתוכנה?
היציאה מחוברת ישירות לממסר
והמתח שהיציאה מספקת כן מספיק להפעלת הממסר..
אני מעדיף לבטל את זה במערכת הפעלה מאשר לבצע שינויים במעגל..
באתחול המערכת בד"כ אין לצפות את מצב היציאות של הפורטים. זה פעולה שיכולה גם להשתנות ממחשב למחשב.
לכן הכי נכון זה לבנות מעגל שניתן לשלוט על ההפעלה שלו ולהפעילו רק לאחר שהמחשב סיים את האתחול ותוכנת השליטה על הפורט עובדת.
אם המחשב היה מספק מתח למעגל ניתן היה לבנות טיימר שמשהה את הפעולה עד להתיצבות המחשב.
היות ואתה לא רוצה לשנות את המעגל אולי תנסה את השינוי ב Registry (אני לא בטוח איך זה משפיע בדיוק אבל אולי שווה לנסות).
A: Some versions of Windows XP look for devices by periodically writing to the port. A registry key can disable this behavior.
The following registry setting disables the port writes:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Parport\Parameters]
"DisableWarmPoll"=dword:00000001
The following registry setting enables the port writes:
"DisableWarmPoll"=dword:00000000
You can make these changes in Windows' regedit utility. Or to make the changes automatically, create and save the following text files:
DisableWarmBoot.reg contains the following text:
Windows Registry Editor Version 5.00
EnableWarmBoot.reg contains the following text:
To change a registry key, run the program.
As always, use caution when working with the registry, which contains critical values for configuring and running the PC.
After making a change, reboot the PC.
Disabling the port writes can also eliminate port timeout errors received in some applications.
מקור: http://www.lvr.com/jansfaq.htm
אוקיי אני אנסה את זה
תודה רבה לך :xyxthumbs:
אגב אתה יכול פשוט לבנות מעגל שגם עם הוא מקבל את ה - 5V אז הוא לא יעבוד או להוסיף מפסק
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
ניסיתי את השינוי ברג'יסטרי וזה לא עובד טוב..
יש לי גרסא WIN XP SP2
יש עוד הצעות?
(אני לא רוצה לעשות שינויים במעגל.. ואי אפשר לחבר אותו רק אחרי שהמחשב עולה.. זה אמור להיות אוטומטי והמחשב עושה ריסט כל כמה שעות לבד..)
תנסה לעשות את היציאת lpt על disable ולעשות ריסט.. אם זה עובד, תפתח את הרעיון איך להשתמש בזה...
