צריך עזרה בבחירת זיכרון 1GB DDR2 800 בסטיק אחד עד 1000 שקל.
שלום, כמו בכותרת אני מחפש סטיק אחד של ג'יגה כדי שבעתיד אני יוכל לקנות עוד אחד.
עד 1000 שקל, עדיף מנועה.
תודה.
אתה מתכנן OC..?
אם לא אז כול זיכרון VALUE בתדר הנ"ל יספיק לך..(ב1500+- שקל אפשר למצוא 2GB)...
איזה מערכת יש לך..?
מתכנן OC , מפרט עוד לא מורכב אבל הכוון הוא E6300 ו AW9D או P5B.
כאן ניסיתי למצוא עזרה למפרט: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=198194.0
אוקיי תקנה ככה
E6300 (או E6400 לOC המכפלה שלו עוזרת.. אבל ראיתי שאתה מעדיף שהחלקים יעלו כמה שפחות אז גם עם E6300 תסתדר מצויין..)
P5B DLX או 965P-S3 (ה965P עולה 800 שקל הP5B DLX עולה 1300 בערך..)
667MHZ 1G (תמיד תוכל בעתיד לשדרג ל2G) או 800MHZ תלוי מה תחליט (הבאתי לך את האפשרויות העדיפות למטה)
וכרטיס X1650PRO שיוצא.. (לגבי הכרטיס תשאל בפורום כרטיסי המסך..) (אם אני לא טועה הוא המחליף של הכרטיס X800 ולעלות פחות..)
עכשיו עם 667MHZ בP5B DLX אתה יכול לעשות מחלקים.. ואז להגיע לבאס 450 עם כאלה זיכרונות עם OC קטן לזיכורנות להגיע ל470,480 בבאס (באס 450 בE6300 זה מהירות מעבד של 3150)
לדעתי או שתקנה 965P-S3 עם 800MHZ ותגיע לבאס 400 למהירות 2800 בערך
או שתקנה P5B DLX עם 667MHZ תעשה מחלקים ותגיע לבאס 450 למהירות 3150 בערך (אולי אפילו הלוח DFI 975X יספיק לזה שעולה 1000-1100 ויש לו גם מחלקים כי מישהו אמר לי שעם העידכון ביוס החדש הוא מגיע מעל 400 ופשוט בעידכוני ביוס האחרים הוא לא היה טוב.. אני יחפש את הכתבה ויגיד לך..)
או שתקנה P5B DLX עם 800MHZ תעשה מחלקים ואז תגיע לבאס 530 שזה מהירות 3700 בערך..
כל זה במידה שיהיה לך מאוורר טוב למעבד.. (אתה יכול בינתיים לעשות OC ל3000 בערך שזה מספיק לקירור הרגיל של הE6300 עם משחה טרמית ואחרי כמה זמן לקנות מאוורר ולהגדיל את הOC אם תוכל..)
תודה.
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=2921&Pname=SUPERTALENT
אמור לעלות פחות מ - 1000 ש"ח.
תודה אבל כבר הזמנתי.
E6300
P5B DELUXE
G.SKILL 1GB PC6400
ו 7600GT
ספק OCZ 520W
מצויןן אחלה מפרט :xyxthumbs: תוכל להגיע לבאס מעל 550 אולי אם יהיה לך מזל..
יכלת אבל ספק יותר חלש.. אבל ממש אחלה מפרט.. ;) תתחדש..
תודה רבה.
אני מקווה שאני יוכל לבנות מתאם לבלוק מים מסוקט A ל 775 ואז ניתן לו בראש עם המים.
דגמי זכרונות?
ואתה תגיע ליותר אולי.. כי על אוויר עצר אותו במהירות 4000 אבל על באס 500 בE6300 זה מהירות 3500.. ככה שאותו החום הגביל
ב3500 עדיין החום לא יגביל אותך אז כנראה תוכל אפילו לעשות באס גבוה יותר..
