איך אפשר לגלוש באינטרנט במהירות רגילה עם אמיול פתוח
לפי כך אתה תומך בדעתי natan
אבל אני יודע שאני קצת סותר את עצמי פה
החמור משתמש ב UDP
להעברה של הקבצים עצמם ולא ב TCP
TCP הוא משתמש לחיבורים עם השרתים וכו
אז איפה בדיוק צוואר הבקבוק?
בחמור ?
בפרוטוקול?
בחיבור?
או שאין אחד בכלל?
אני טוען שבחיבור
  • תגובות 34
  • צפיות 2.5k
אתה מבלבל קצת את הדברים
החיבור לשרתים בחמור נעשה דרך פרוטוקול TCP, כלומר רוב התעבורה שלך מתבצעת על גביו ולכן השפעת ה-UP על ה-DOWN קריטית
החמור עושה שימוש ב-UDP, אך רק לצורך החיבור לרשת הקדמליה (KAD) שכמות התעבורה בה נמוכה מזו שעוברת בדרך התיווך של השרתים
אגב, האמינות של ה-UDP נמוכה, כי אין בקרה אם החבילה הגיעה או לא הגיעה, המחשב השולח פשוט מפציץ אותך בחבילות בלי ידיעה מה כן עבר ומה לא.
לגבי צוואר הבקבוק שאתה מדבר עליו, הפתרון הכי פרקטי הוא לראות את החיבור שלך כצוואר הבקבוק, כי הוא מגביל אותך מבחינת מהירות השליחה
תסכים איתי שיותר מעשי לשנות את החיבור שלך מאשר לשנות את הדרך שבה רוב השרתים בעולם פועלים
זה ממש נכון מה שאתה אומר שם על UDP
כן הפרוטוקול לא בנוי עם בקרת הגעה
הרעיון הוא שאתה אמור לשים אחד
זה פשוט יותר נוח למתכנתים
וכן ההעברה של הקבצים בין המחשב שלך למחשב של מישהו אחד
נעשת ב UDP ולא ב TCP בנוסף ל KAD
ולא מדובר פה בפתרון הכי פרקטי
אלא בפתרון הנכון.
גודל האישורים הוא לא עד כדי כך גדול שיכולים להגיד שבגללו המהירות היא איטית. אומנם יש תקורה מסויימת, אך היא לא מורגשת עד כדי כך.
זה לא גורם להורדה שלך להיות כאשר 20Kbps כאשר אתה מעלה במהירות 12Kbps.
איזה אישורים אתה מדבר?
התחברויות של השרתים?
ואם אתה טוען שזה לא אמור לקרות
תבדוק אצלך בבקשה
כי אם באמת זה נכון וזה לא קורה אצלך
אז אני מבין שיש לי שני חיבורים לאינטרנט משני ספקים שונים בשני תשתיות שונות בשני מקומות שונים במרחקים שונים מהמרכזיות
שפשוט משום מה לא פועלים כראוי
ואם זה נכון אני מוכן אפילו להתנתק
בתנאי שאתם מראים לי הוכחות
רק אם תוריד את הUPLOAD כל פעם שאתה גולש אז אתה יכול,
אין לך דרך אחרת,,,
אני מפציר
בכל אחד בפורום
שיראה לי הוכחות שהוא מסוגל להעלות ולהוריד
ביחד
וBOTTLENECK לא נמצא בחיבור
אלא בתוכנה וכו
אחרת אני מחשיב את זה ניצחון לחוסר יכולת של חברות האינטרנט לספק לנו חיבור אסימטרי מלא
הבעיה שלך היא לא בתוכנה או איך להגדיר אותה
הבעיה היא בפס שלך
במיוחד אם יש לך ADSL
בארץ ישנן מהירויות העלה מאוד נמוכות
ברגע שאתה מנצל את כל הפס בכיוון מסויים אז הוא תפוס
מטאפורה שאולי תבהיר את העיניין:
הפס שלך הוא כמו כביש עם נתיב בודד אבל דו סיטרי
כלומר כאשר אתה מוריד אז הכביש למעשה מלא -> אבל בכיוון אחד
וכאשר אתה מעלה הכביש מלא בכיוון שני, ולכן אתה לא יכול להמשיך לעלות במהירות מלאה
אתה יכול למעשה לחשב כמה אתה יכול להשתמש בפס על ידי חישוב אחוזים
כמה אחוז אתה מעלה הסך כל מהירות העלאה שלך
את זה אתה מכפיל במהירות ההורדה שלך
נגיד עם אתה מעלה ב 100Kbit מתוך 128Kbit שזה בערך 78 אחוז
אומר שנשאר לך 22 אחוז בערך
אז את זה אתה מכפיל במהירות ההורדה שלך 187.5KB שזה מגה וחצי ביט אתה יכול להוריד רק במהירות של 40 KB בערך
אני מקווה שאין לי פה טעויות
ואם כן אשמח לקבל תיקון
מסכים ב99% כמעט הכל נכון.
אפילו אם תצלצל לתמיכה שלך זה מה שהם יגידו לך.
ואם אתם רוצה לדעת למה 99 ולא 100 אני אסביר את מה שהוא אומר בדרך יותר פשוט:
נגיד ואתה רוצה להוריד ממישהו משהו אוקי.
עכשיו אתה צריך לבקש בקשה כל פעם לחבילת מידע שהוא יעביר איליך (כמו בIE - "שולח בקשה לשרת").
מתי שאתה מעלה במהירות המירבית של החיבור שלך אתה "מפריעה" ודיי חוסם את התודות ואת הבקשות לאותו אחד שאתה רוצה להוריד ממנו.
וזהו זה כל הסיפור בקצרה!
מקווה שעזרתי וסגרתי עניין Nakash5 ;D
מסכים איתך ב 99.9 אחוז ^^^
רק רציתי לתקן
אתה מסכים איתי ב 100% אבל פירטת יותר את הסיבה
ואני הסברתי את המעשיות במספרים
תודה רבה, סוף סוף.... :yelclap:
אני עוד חשבתי שזה ימשך לנצח
הורדתי את התוכנה הזאת אני רק צריך מדריך או משהו שיסביר לי כדי שזה לא יחסום לי את האינטרנט
אין קשר בין מהירות ההעלאה להורדה. הוא יכול להוריד ב190KBPS ולהעלות ב16 KBPS באותו זמן.
אני לא חושב ככה... נראה שבמהירות אפלואד גבוהה הפס נחנק (תחת תשתית ADSL). באופן אישי אני יכול לומר לך שברגע שהאפלואד כולו תפוס ואין הורדה בכלל למשל, אי אפשר להשתמש בהורדה באופן מלא.
איך יכולים לבדוק את זה?
אמרתי
תפעיל את חמור שלך על מקסימום פס
ותעשה בדיקת הורדה
אתה אפילו יכול לראות שאם אתה נותן לו להעלות יותר מהפס המותר
הוא יחנק וירד בכמה KB נוספים
גם אני מסכים עם Xthread.אי אפשר לנצל בו-זמנית מהירות מקסימלית של DW ו UP ושימוש באחד מהם,תמיד ישפיע על השני כאשר עוברים נתונים ברוחב הסרט שלנו.
לדעתי,מהירות גבוהה של up חשובה יותר מאשר מהירות DW לתוכנות p2p.
משהו פה הזכיר אסימטרי,זה בסה"כ רומז לעובדה שטכנולוגיית adsl מנצלת את רוב רוחב הפס להעברת נתונים אל המשתמש, ומותירה רק חלק קטן מרוחב הפס להעברת נתונים מהמשתמש.
תוכנות שיתוף הן לא דוגמה טובה, כי הן חונקות את הפס בגלל מספר החיבורים שהן פותחות בו זמנית, ולא בגלל מהירות העלאה.
צריך לבדוק עם הורדה מFTP והעלאה לFTP.
