איך אפשר לגלוש באינטרנט במהירות רגילה עם אמיול פתוח
כשאני מפעיל את האמיול הוא מכביד לי על האינטרנט.אם האמיול פתוח פשוט לגלוש זה סיוט.אני צריך מידע או תוכנה .שאני יוכל גם לגלוש כמו בנאדם .וגם להפעיל את האמיול.{אין לי בעיה שהאמיול יכביד על המחשב יש לי הרבה זיכרון אני צריך שהוא לא יכביד על הגלישה}
  • תגובות 34
  • צפיות 2.5k
netlimiter
תחפש בגוגל.
תודה אבל זה יאט לי את האמיול?.יש לך מדריך לתוכנה?
אם אפשר להתערב פה מה התוכנה עושה? netlimiter
r link=topic=215648.msg1889834#msg1889834 date=1162244292]
netlimiter
תחפש בגוגל.
(לקרוא זה לא מילה גסה ולא צריך מדריך ל netlimiter יש שם בקושי אופציה וחצי)
דרך אחרת היא להגביל את ה eMule דרך הממשק שלו .
וכן, כל דרך שתבחר תגביל את מהירות ההורדה, אתה לא יכול לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה.
תגביל את ה- Upload Speed שלך ב- Emule.
התוכנה netlimiter חוסמת לי את האינטרנט שאני לא יכול לגלוש בכלל רק אחרי שאני מסיר אותה
הבעיה שלך היא לא בתוכנה או איך להגדיר אותה
הבעיה היא בפס שלך
במיוחד אם יש לך ADSL
בארץ ישנן מהירויות העלה מאוד נמוכות
ברגע שאתה מנצל את כל הפס בכיוון מסויים אז הוא תפוס
מטאפורה שאולי תבהיר את העיניין:
הפס שלך הוא כמו כביש עם נתיב בודד אבל דו סיטרי
כלומר כאשר אתה מוריד אז הכביש למעשה מלא -> אבל בכיוון אחד
וכאשר אתה מעלה הכביש מלא בכיוון שני, ולכן אתה לא יכול להמשיך לעלות במהירות מלאה
אתה יכול למעשה לחשב כמה אתה יכול להשתמש בפס על ידי חישוב אחוזים
כמה אחוז אתה מעלה הסך כל מהירות העלאה שלך
את זה אתה מכפיל במהירות ההורדה שלך
נגיד עם אתה מעלה ב 100Kbit מתוך 128Kbit שזה בערך 78 אחוז
אומר שנשאר לך 22 אחוז בערך
אז את זה אתה מכפיל במהירות ההורדה שלך 187.5KB שזה מגה וחצי ביט אתה יכול להוריד רק במהירות של 40 KB בערך
אני מקווה שאין לי פה טעויות
ואם כן אשמח לקבל תיקון
אין קשר בין מהירות ההעלאה להורדה. הוא יכול להוריד ב190KBPS ולהעלות ב16 KBPS באותו זמן.
הייתי רוצה לראות את זה....
לי יש כבלים אז זה אפילו לא אמור להיות אסימטרי
אם אני מעלה על 13 בחמור שזה אפילו לא פס מלא
אני בקושי יכול להוריד מעל 20 אם בכלל
אם אתה כן
אז הייתי רוצה תמונה או משהו
בלי זלזול ,
אם אתה באמת לא מוגבל הייתי רוצה לדעת
אולי יש משהו לא בסדר בחיבור אצלי .
כי גם אצל הורים שלי ולהם באמת יש ADSL אבל עם פס יותר גבוה משהו כמו 2.5 על 256 וגם הם לא יכולים להעלות בשיא מהירות בלי להיות מותקלים בהורדה,
זה בא לידי ביטוי כשאחי משתמש בחמור ותופס את הפס ואז אבא שלי צועק אליו למה הוא לא מצליח לגלוש.
אז אנא תקן אותי בסיבות אמיתיות,
ולא בעזרת זריקת קביעות שאינך מיודע לגביהן.
הבעייה היא שכשמעלים יש תור ארוך לפאקטים היוצאים מהמחשב, וזה משעה את החזרת התשובות וקבל המידע. זה מאוד בעייתי בWEB, אבל פחות בFTP למשל. אתה יכול בכיף להוריד במקסימום באתר אחד ולהעלות במקיסמום באתר אחר.
שוב, לא בטוח לגבי מה שאמרת
יהיה נחמד אם תוכל להביא איזה מאמר או מסמך שיתמוך בך
וכן גם דוגמא
ישנם מספר אתרים הבודקים מהירות העלאה הורדה
בצעה את שניהם במקביל תוכל לראות מה קורה
כל החיבורים בארץ הם אסימטריים(מהירות ההורדה!=ממהירות ההעלאה).
אתה מעלה בחמור(פרד ד.א) ב12 ומוריד ב- 20 מכיוון שזה מה שאחרים יכולים להעלות לך, ולא בגלל מה שאתה יכול להוריד.
אבא שלך לא יכול לגלוש באינטרנט כשאח שלך באימיול מכיוון שכשאתה גולש באינטרנט אתה צריך לשלוח את הREQUEST שלך לשרת. אם אתה מפוצץ את ההעלאה שלך בEMULE, ברור שלא יהייה לך מספיק בשביל לשלוח את הREQUEST הללו.
ובלי קשר, ביקשת תמונה שלי מעלה באימיול ומוריד על המהירות המקסימאלית? אני מבקש ממך משהו פשוט יותר. תביא לי תמונה שלך מוריד מהמהירות המקסימאלית.
לא לא דיברתי על להוריד בחמור בזמן ההעלה
אלא בכללית
וכן גם דוגמא
אמרתי בפירוש
יש מלא אתרים שנותים לך לבדוק העלאה והורדה
תריץ את שניהם במקביל ותראה את המהירות
זה מה שביקשתי
אפילו לא צריך להדליק את החמור
אין שום אפשרות להוריד במהירות המירבית ולהעלות במהירות המירבית בו בזמן
ברמת הפרוטוקול זה לא אפשרי מכיוון שעל כל חבילה שמתקבלת המחשב צריך לשלוח אישור קבלה (ACK)
ברגע שה-UP במקסימום קצב שליחת ה-ACK יורד מאוד, כתוצאה מכך המחשב מקבל פחות חבילות בזמן נתון ולכן גם מהירות ההורדה יורדת דרסטית
למידע נוסף:
http://he.wikipedia.org/wiki/TCP
