למבינים שבינכם - מספר בעיות ברשת משולבת (חוטי/אלחוטי) עם מערכות הפעלה שונות
אז ככה, הנה הנתונים הבסיסים של הרשת
א - מחשב נייח עם XP PRO מחובר לראוטר בשיטה החוטית
משתמש "אורח" מבוטל, סיסמה נבחרה לADMINISTRATOR ושיתוף הקבצים הפשוט בוטל
ב - מחשב נייח עם XP PRO מחובר לראוטר בשיטה החוטית
ג - מחשב נייח עם 98 SE מחובר לראוטר בשיטה החוטית
מכיוון שאין אפשרות של ניהול משתמשים לא הוגדרה סיסמה לADMINISTRATOR ואין אפשרות לשנות את סוג השיתוף
ד - מחשב נייד עם XP HOME מחובר לראוטר בשיטה האלחוטית
אין אפשרות לביטול סוג השיתוף וניהול המשתמשים ולא הוגדרה סיסמא לADMINISTRATOR
ועכשיו הבעיות.
מחשב א' וב' רואים אחד את השני והגישה אליהם מלאה, השיתוף תקין - כדי להכנס לאחד המחשבים יש
להכניס את שם המשתמש ADMINISTRATOR וסיסמא שנקבעה לכל מחשב.
מחשב ג' לא יכול לגשת לאף אחד מהמחשבים, אבל מחשב א' וב' יכולים להכנס אליו מבלי לרשום סיסמא
ושם משתמש.
מחשב ד' רואה את כולם וכולם רואים אותו, אך לאף אחד אין גישה אליו ולו אין גישה לאף אחד,
ברגע שאני מנסה להכנס ממנו לשאר המחשבים הוא לא נותן לי לשנות את השם משתמש הברירת מחדל
שהוא משתמש "אורח" וכשאני מכניס את הסיסמא הוא לא נותן גישה.
כשאני מנסה להכנס משאר המחשבים למחשב ד' אני מקבל שגיאה שאין לי מספיק הרשאות.
כיצד לפתור את הבעיה, בבקשה אני מקווה שתעזרו לי כי לדעתי זאת בעיה שיכולה להפתר
אם רק מישהו מנוסה קצת יותר ממני ברשתות ביתיות
נראה לי שבHOME אין אפשרות לשנות את השיתוף הפשוט, ואולי בגלל זה הבעיה.
צודק בהחלט הבחור מעליי .. אתה תמיד תהיה מוגבל למה שהמחשב הנחות ביותר יכול לבצע ... ול WINXP HOME אין אפשרות של שיתוף משתמשים אחרים .
תצטרך לשדרג ל XP .
בקשר למחשב עם ה WIN98SE אתה בטוח שלמחשב ד' אין גישה אליו ?
בכל אופן זה בעייה נפוצה , ישנם פאטשים באינטרנט , לצערך מיקרוסופט הפסיקה את התמיכה במע' ההפעלה 98SE על כן לא נוכן לעזור לך ...
אז אני צריך בעצם להחזיר את השיתוף הקבצים הפשוט לשאר המחשבים ולהחזיר את המשתמש "אורח"
לפעולה, מה שמביא להורדה רצינית באבטחת המחשבים, או שאני טועה?
אם הרשת הביתית שלך עומדת מאחורי פיירוול והכל מקונפג כמו שצריך לא ניראה לי שיש לך מה לדאוג
אוקיי אז אני כנראה באמת אפעיל את השיתוף הפשוט בכל המחשבים ואחזיר את משתמש האורח,
השאלה הנוספת היא איך אני מבטל את הסיסמא למשתמש ADMINISTRATOR על מנת שאני אוכל
לגשת למחשבים?
ניראה לי שאתה פשוט הולך לאיפה שמשנים את הסיסמה ומשאיר את זה ריק במקום לכתוב סיסמה חדשה
אתה צריך לתת למשתמש GUEST גישה ממחשב אחר. אם מחקת אותו, סביר להניח שההרשאות שלו נמחקו גם כן.
החזרתי את שיתוף הקצבים הפשוט ועדיין אין גישה למחשבים,
הפכתי את משתמש "אורח" לפעיל ועדיין אין גישה למחשבים,
האם אני חייב לבטל את סיסמאת ADMINISTRATOR כדי שזה יעבוד?
מישהו יכול להסביר לי מה לעשות כדי ששיתוף הקבצים התיקיות והמדפסות יעבוד?
מה הוא אומר לך?
