בעיה בהתחברות למחשב ברשת
שלום!
יש לי בעיה קטנה ואולי תוכלו לעזור לי.
יש לי רשת פנימית בבית של כמה מחשבים.
וישנו מחשב שאני מצליח להתחבר אליו מרחוק אך כאשר אני הולך ל-start->Run ומנסה להתחבר אליו הוא לא מצליח (וישנם שיתופים ואין בעיית הרשאות).
ההודעה המתקבלת היא:
\\(שם השרת) is not accessible. you might not have premission to use this network resource. contact the administrator of this server to find out if you have access permissions. the trust relationship between this workstation and the primary domain failed.
שלחתי הודעה עם פתרון על זה לפני כשבועיים. אתה צריך לשנות את ההרשאות בלוח הבקרה וכלי מערכת.
אין לא עובד
נתתי הרשאות חופשיות לכולם וכלום....
יש לך רעיון למה זה? האמ תזה עבד לי עד לא ממזמן ואז היה הפסקת חשמל ומאותו יום זה לא עובד...
יש 2 מקומות שצריך לבדוק שם את ההרשאות-> אחד של "תן גישה", והשני של "אל תתן גישה"
מה לא הבנתי?
אני נכנס ל-manage ומוסיף את עצמי ונותן לעצמי הרשאות לכל.
לוח הבקרה->כלי ניהול->מדיניות אבטחה מקומית->הגדרות אבטחה->פריטי מדיניות מקומיים->הקצאת הרשאות משתמש.
היית שם?
היית שם?
יש שם הרבה מדינויות...איזה רשומה אני צריך לבדוק ולשנות?
אני לא בטוח אבל נראה לי
add workstations to domain
אם זה לא זה הייתי מעוניין לדעת מה כן
בצע גישה למחשב זה מהרשת - תוסיף את GUEST.
מנע גישה למחשב זה מהרשת - תמחק את GUEST אם הוא מופיע שם.
למה בכלל להתעסק עם ה Guest אם אתה לא משתמש ב Simple file sharing ?
אחר כך צריך לראות שבאפשרויות שיתוך יש הרשאות לGUEST. אתה יכול ליצור גם משתמש חדש ולקרוא לו BLA. לא נראה לי ששם המשתמש כל כך משנה...
השם משתמש לא משנה אבל חייב שתהיה לו סיסמה (כ default ווינדוס לא מאפשרת גישה מהרשת עם חשבון בלי סיסמה).
ותוודא גם שהחשבון Guest לא במצב disabled
ושוב למה פשוט לא לשים את האפשרות: "Network access: Sharing and security model for local accounts"
ב Group Policy על Classic
קודם כל אתה לא חייב לחטט בregistry אתה יכול לעשות את זה גם דרך Group Policy.
דבר שני זה רעיון מאוד גרוע מבחינת אבטחה.
ודבר שלישי אתה עדין צריך לדאוג ל ntfs permissions.
סליחה
אני מסכים איתך לחלוטין
עדיף לא לעשות זאת כך
אבל לא ידעתי שיש פתרון אלטרנטיבי דרך GP
ההודעה ששלחת נכנסה ממש לפני שאני שלחתי את שלי
וגם אני לא כל כך בקיא בכל ההגדרות שיש ב GP ולכן לא ידעתי ישר לפנות לשם
למדתי והשכלתי תודה!
