חוות דעת למסך 20" של סמסונג לעבודה באוטוקאד
נתקלתי בשיטוט אקראי באתר מכירות במסך סמסונג "20 מדגם 203B במחיר פנטסטי של 1700 ש"ח.
אני צריך מזה זמן להחליף 2 מסכי CRT ישנים המשמשים לעבודה באוטוקאד בלבד במשרדי.
מפרט המסך נראה יפה:
Panel Type: a-si TFT/TN
Pixel Pitch: 0.292mm
Brightness (Typical): 300 cd/m²
Contrast Ratio (Typical): 600:1
Viewing Angle (H/V, Typical): 160°/160°
Aspect Ratio: 4:3
Interface: Analog/Digital
Response Time (Typical): 8 ms
Native Resolution: 1400 x 1050
Maximum Colors: 16.2M
Input Video Signal: Analog RGB, DVI Digital Link: TMDS
Sync Type: Separate H/V, Composite H/V, SOG
Input Connectors: 15-Pin D-Sub, DVI-D
Max Power Consumption: 45 Watts
VESA® Wall Mount: 100mm
Emission Std.: TCO '03
Compatibility: PC/windows, Mac.,Sun Microsystems
Net Dimensions(w/stand): 17.5"(W) x 16.8"(H) x 7.9"(D)
Net Weight: 12.6 Lbs.
מישהוא מכיר/שמע חוות דעת או התרשמות???
אשמח לקבל דעה על המסך והתאמתו ל"אוטוקאד"
בתודה
צביקה
אתה מודע לזה שזה מסך רחב? אני לא יודע אם זה מתאים לך ,אני מניח שזה תלוי בסוג הסרטוטים שאתה עובד עלהם
מהכרות שלי אם אוטוקאד אין לה שום דרישות מיוחדות מהמסך חוץ משהוא יהיה כמה שיותר גדול
ד.א
אם מסך רחב מתאים לך ב KSP מוכרים מסכי 22 ב2300 שקל וזה יכול להיות ממש כיף לעבוד באוטוקאד איתם
דווקא המסך אינו רחב. שים לב למפרט שצורף:
Aspect Ratio: 4:3
בדרך כלל הסיומת למסכים הרחבים של סמסונג היא: BW
לא ראיתי את המסך הזה בתצוגה וגם היבואנים שלו "סחר תקשורת" אמרו לי שמגיע משלוח רק בעוד כשבוע...
לגבי KSP, יש הפרש של 600 ש"ח (2300-1700 ) ושם האם המסכים של חברות ידועות??וכמה שנים אחריות הם נותנים? 3 או 1!!!
האם למישהוא יש ניסיון עם המסך הספציפי הזה???
בחלק המאתרים זה מופיעה כרחב וחלק כרגיל
לדוגמה http://www.golden-price.co.il/Product.asp?productid=678
זה די מוזר שאין הבדל בשם בין הרחב ללא רחב
זה נכון שיש הפרש במחיר אבל המסך יותר גדול ,אני יודע מתגובות פה באתר שזה מסך מוצלח מאד
למרות שגם אני לא מכיר את החברה הזאת
