בעיה ברשת ביתית... הרשת מחוברת ופועל אך ישנה בעיה עם התחברות לאינטרנט
אז ככה הרשת שלי מחוברת בצורה ישירה בין שתי מחשבים ... בלי נתב
ישנם האנשים שאומרים שזה לא עובד או שעובד על הפנים אבל בגלל בעיות תקציב זאת הברירה היחידה נגיד ככה.
הרשת פעלה אצלי בלי שום בעיה עד לפני שבוע, עד שיום בהיר אחד האינטרנט נותק בגלל "עומס" (תודה בזק )... ומאז אין למחשב השני התחברות לאינטרנט
לא ביצעתי שינויים כולשהם בהגדרות... ההגדרות הם הגדרות רגילות לרשת אינרטנט .
מה שהכי מצחיק אולי גם עצוב שהמחשב השני שולח מידע למחשב שלי אך המחשב שלי לא מגיב ולא שולח לו מידע חזרה (אינטרנט במקרה שלנו)
מישהו יודע אולי איך לתקן בעיה כזאת, אולי הצעה ליעול?
תנסה לעשות פינג בין המחשבים:
תלחץ על הסמל של WIN וR באותו זמן(או פשוט התחל->הפעלה)->תרשום CMD->אישור-> תרשום:
ping [your-other-computer-ip]
כאשר יש שם את הIP של המחשב השני אחרי PING.
תלחץ ימיני->סמן->תסמן את כל מה שזה נתן לך שם ותדביק כאן(אחרי שאתה עוזב זה מעתיק אוטו').
pinging 192.168.0.2 with 32 bytes of data
השורה התחתונה של כול זה
packets: sent=4, received =0 lost =4
100 % loss
שזה נדמה לי בעיה רצינית
מה עושים?
האי פי שהקלדתי זה האי פי של המחשב השני :)
תבדוק אם יש לך ליד השעון סמל של 2 מחשבים עם אדום עליהם.
לא!
וזה כול הקטע המצחיק... המחשב לא מזהה שום בעיה
תחילה חשבתי שאולי זה בפייר וואל... אבל הוא מנותק בשתי המחשבים
זה כאילו המחשב שלי לא רוצה להביא אינטרנט למחשב השני
למרות שאיפשרתי לו לעשות את זה ???
כנס למחשב שבו אין את האינטרנט ותבדוק כי בהגדרות של הכרטיס רשת מוגדר ה IP כמו שצריך
כולל Default Gateway ו DNS של ספקית האינטרנט
ה DEFAULT GATEWAY מוגדר... ןהוא האי פי של המחשב שלי ... של הרשת כלומר
והDNS של הספקית נמצא גם אצלי וגם במחשב השני
ממש אבל ממש מוזרה לי הבעיה
תודה אחי שאתה עוזר לי אבל משהו פה ממש אבל ממש לא מריח טוב!
1-פלט ipconfig /all משני המחשבים לפה.
אתה מגדיר רק שרתי dns במחשב השני ולא בראשי.
2-האם בכל כרטיס רשת,הנוריות דולקות?האם בדקת כבל רשת אחר ועדין אין לך פינג?
האם יש לך לפחות פינג בכיוון ההפוך?
3-מה דגם של אנטי וירוס או חומת-אש?
לגבי השאלות הלא סגורות
יש רשת שפועלת נשלחים בייטים ומתקבלים בייטים והנורות דולקות
יש שיתוף קבצים הכול פועל כשורה
חומת מגן יש לי של קאספרסקי ... אבל לא כול כך קשור ניסיתי להריץ כאשר היא הייתה מנותקת
עידכון!!!
עכשיו כשאני עושה PING למחשב השני יש העברה שמצליחה אבל עדיין אין אינטרנט
ממש אבל ממש לא יודע מה לעשות
עזרה בבקשה
לנסה להגריד את הDEFAULT GATEWAY שיתקבל אוטו.
ניסיתי
אין תגובה מצד האינטרנט
מישהו אולי מכיר ווירוס שאולי עושה דבר כזאת
או איזה פאק של ווינדוס?
אם יש עכשיו פינגים בין שני המחשבים
תוודא ששיתפת את החייגן...
תנסה לבצע אשף רשתות של הווידנוס
ב-2 המחשבים
החייגן בשיתוף
מה שגם מוזר שכשאני בודק זרימת נתונים בין 2 המחשבים
אני רואה שהמחשב השני שולח לי מידע
אבל המחשב שלי לא שולח לו כלום!!
כאילו משהו חוסם את האינטרנט!
