7900gs vs 1900 gt איזה כרטיס עדיף סביב 1300 ש"ח (בלי 1950 pro)
אני מתלבט בין שני הכרטיסים הנ"ל(בגירסת ה-256Mb). אני יודע שבתקציב הזה עדיף לקנות את ה-1950 PRO אבל
לצערי אין אותו בחנות שממנה אני קונה את המחשב. רוב ההמלצות שראיתי בפורום נטו
לכיוון ה-7900 gs, אבל לפי רוב ההשוואות שראיתי ב-tomshardware ו-anandtech, דווקא
ה-1900 gt עדיף במקצת. בעלי 1900 gt האם בעיית החימום/רעש בכרטיס זה מעיבה על היתרון
שיש לו על הכרטיס השני?
להשוואות בין הכרטיסים:
http://www.anandtech.com/video/showdoc.aspx?i=2835&p=1
http://www23.tomshardware.com/graphics.html?modelx=33&model1=549&model2=584&chart=196
לX1900GT יש שתי גירסאות ואם תקנה אותו סביר להניח שתקבל את הגירסה החדשה והאיטית יותר
אני הייתי הולך על 7900GS, ואם אפשר של לידטק עם הקירור האפקטיבי והשקט
ה 7900gs ידוע כאוברקלוקר מדהים, אפשר בקלות להגיע איתו לרמה של 7900gt. אם אתה מתכנן OC לכרטיס מסך, לך עליו.
אבל ללא OC, ה 1900GT קצת יותר מהיר, ויחד עם היתרון של HDR + AA, הוא בהחלט לוקח את 7900gs.
גם באוברקלוק X1900GT עדיף על הGS .
אם מחליפים לו קירור כמובן, כי הקירור סטוק מספיק בקושי לקרר אותו בסטוק..
גם עם קירור סטוק אפשר להגיע לתוצאות לא רעות בכלל
http://sg.vr-zone.com/?i=3646&s=9
With no adjustments to the voltage supplied to the card and leaving the fan speed at auto, we pushed the card to 680MHz Core and 900MHz Memory, from the default 575/500MHz. We get close to 20% boost in performance from this.
With a slight bump in voltage to 1.375v and pulling the fan speed to the maximum using the X1800 Overclocker Tool, I managed to push the card to 705MHz on the Core and 900MHz on the Memory.
7900GS צובר 30% ללא וולטמוד ועם קירור רפרנס
http://vr-zone.com/index.php?i=3946&s=7
אם כל הכבוד לvr zone הכרטיסים שהם מקבלים תמיד מגעים לתוצאות הרבהההההה יותר גבוהות מהכרטיסים שנמכרים לאנשים רגילים...
האמת שלא, אם קצת מזל אפשר להגיע לתוצאות שלהם (אני כמעט הגעתי, 20MHZ או 10MHZ בליבה ו30MHZ או 20MHZ בזיכרון)
אולי,אבל בכל מקרה אני אישיתי לא הייתי מתעסק עם X1900GT בקירור סטוק באורבקלוק.
ד"א תראה את זה:
http://www.vr-zone.com/?i=4190
מחר שיגיע אלי ה7900GS אני אעדכן כאן עם תוצאות.. :) ואז נראה מה הולך איתנו ועם VR-ZONE.. מה שכן - הדבר היחיד שיכול להגביל אותי זה הספק(400W ג'נרי)
בכל מקרה סטינגר,הייתי מציע לך להחליף ספק ;)
ד"א של איזה חברה אתה מקבל? לידטק?
ותבדוק אותו במערכת של הקונרו לא?
1. אין לי קונרו
2. כן אני מקבל לידטק במקום ה7600 שלי :)
