OC ל7900GS, תוצאות נוספות ועדכון בעמ' 6
ההבדלים הם בעיקר מהמעבד , אם כי לא הצלחתי לראות את התוצאות של ה-CPU בלינק
  • תגובות 61
  • צפיות 3.9k
הלינק הוא לתוצאה של 2005.. אני לא עושה שם את הבCPU TEST(אפשר לדלג עליהם ועדיין לקבל תוצאה.. אף פעם אין לי כוח לבדוק שם את התוצאה)
אבל ב2006 אתה חייב לבצע אותם על מנת לקבל תוצאה.. ב2006 אני מקבל 1100 נקודות למעבד..
הבחור פה קיבל 1650 נקודות ב-CPU 06 שזה 50% יותר !
לא הצלחת לעבור מעל 560 לליבה ?
לא... אבל מקסימום זיכרון זה 880(המוןןןן יחסית)
מעל 560 אני כבר רואה בלי סוף ארטיפקטים.. מה שכן - מחר אני יוריד את הפלסטיק שמכסה את הצלעות קירור ואני אשים שם מאורר 80ממ נחמד ואני גם אמרח על הליבה והזיכרונות AS5.. ונראה אז לאן מגיעים :)
זה קשה לשנות את המתח , אני "בכשרוני הרב" שרפתי את הכרטיס (אבל החליפו לי אותו בלי בעייה וקיבלתי חדש)
יש על זה דיון בפורום XS
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=92874&page=8
http://img218.imageshack.us/my.php?image=easy18zt.jpg
ליפה, התמונות שצרפת זה לשנות את המתח ל- 1.5V וזה גבוה מדי לקירור אויר.
1.4V בהחלט מספיק.
[attachment deleted by admin]
ב-1.4V אנשים הגיעו ל-680 לליבה , ב-1.55V אנשים הגיעו ל-750 לליבה !
כן, אבל האם הגיעו ל- 750 בעזרת קירור אוויר?
בכל מקרה, stingeR, תן עדכון אם קילוף הפלסטיק ומריחת AS5 תרם משהו.
הפלסטיק לא מודבק חחח הוא מוברג.. זה לוח פלסטיק בעומק של משהו כמו 1.5 מילימטר
עדכון: שיניתי את המיקום של המאורר, שמתי אותו במפרצים מתחת לכרטיס מסך כדי שיוציא אוויר, ושמתי דופן שתפנה את כל האוויר שמכניס המאורר הקדמי אל הכ. מסך. הצלחתי ככה להוריד עוד 3 מעלות ולסחוט 2MHZ.
כרגע הליבה על 652 והזכרון על 1760.
תוצאות ב3D MARK כשהמעבד עם OC של 12%:
שיפור של 30 נקודות ב06 6467 http://service.futuremark.com/compare?3dm06=595892
שיפור של 29 נקודות ב05 9759 http://service.futuremark.com/compare?3dm05=2298882
עוד לא יצא לי לבדוק ארטיפקטים במשחקים, ב3DMARK אין בכלל. יש תוכנה אחרת שמדמה משחק כבד שאפשר להריץ אותה למשך איזה שעה שעתיים?
סטינגר - תעדכן אותי אם אתה עושה VMOD.
אני מקבל ציון יותר גבוה ב-06 רק בגלל המעבד , בשאר הדבאים הציון שלך יותר טוב
http://service.futuremark.com/compare?3dm06=524961
:( גם כן כפולי ליבה מעצבנים.. אני כאן על 570/1800 אבל בלי כפול ליבה זה לא שווה כלום ב2006 :(
עדכון: שיחקתי בTBFME איזה שעתיים ואין ארטיפקטים בכלל כשהליבה על 652 והזכרון על 1760.
טמפ' במאמץ 64, זה לא גבוה, נכון? או שלהוריד כמה מגה הרצים?
64 זה סביר עם הזלמן במאמץ.
אם אין לך ארטיפקטים בכלל תשאר ככה.תשחק ותן לכרטיס ולמחשב "להתרגל" לתדרים החדשים.ואז לאחר תקופת המתנה תעלה עוד.
על איזה דרייבר אתה?
איך המחשב "מתרגל" לתדרים החדשים ולמה זה אמור לעזור לי להעלות אותם עוד יותר? המגבלה הרי היא חומרתית, שהליבה לא מקבלת מספיק מתח, לא?
לא יודע להסביר לך,אבל שמתי לב כשאני עושה OC לא מיד אז המחשב על כל חלקיו יודע לעבוד בתדרים החדשים.כל החלקים מסתנכרנים זה עם זה.
אין לי ממש הסבר,אבל זה כמו מנוע של רכב,אתה מסכים שמנוע חדש פחות "פתוח" ממנוע אם נסעת כבר איזה 30000ק"מ.
קח בחשבון עוד דבר שנאמר יותר מפעם כי מה שחשוב זה המשחקים.אם יש לך את FEER אז סביר להניח שיהיו לך ארטיפקטים מוקדם יותר מאשר משחק אחר פחות כבד למעבד.
לא הייתי עושה VMOD בשלב זה,אלא אם לשם התענוג.הבאת את הכרטיס ל-OC מעולה!תהנה במשחקים ממנו.לדעתי VMOD יאפשר לך OC רצחני,אבל הקירור לא יחזיק לך OC כזה.
