OC ל7900GS, תוצאות נוספות ועדכון בעמ' 6
יופי של תוצאות ! , ועוד בלי OC למעבד , מרשים
  • תגובות 61
  • צפיות 3.9k
עדכון:
5979 ב3D06 כשהליבה על 650 והזכרון על 880. המעבד עם OC של 12%.
אבל זה היה בלילה כשהיה יותר קר, אני לא מאמין שלא יהיו ארטיפקטים במצב נורמלי של יום רגיל וחמים.
דרך אגב, טמפ' במנוחה עם OC היא 47 כרגע.
http://service.futuremark.com/compare?3dm06=590929
עדכון 2:
9725 ב3D05 כשהליבה על 650 והזכרון על 880. המעבד ען OC של 12%. טמפ' חדר של 20 מעלות.
http://service.futuremark.com/compare?3dm05=2295389
עדכון 3:
6437 ב3D06! ליבה על 650, זכרון על 880, OC של 12% למעבד. טמפ' חדר 20 מעלות. הוספתי מאורר 80mm בדלת שיוציא אוויר.
http://service.futuremark.com/compare?3dm06=591229
תוצאות מדהימות! היום שיגיע הכרטיס(בסביבות 5) אני אעדכן תוצאות!.
טוב, כרגע אני תקוע על 650 לליבה ו880 לזכרון. יש דרך לסחוט עוד קצת בלי לעשות V-MOD? אם אני אקרר את המחשב עוד זה יכול לעזור או שהבעיה היא שמתח כבר נמוך מדי?
גם עוד לא יצא לי לבדוק את זה באף משחק. כרגע אני בודק שאין ארטיפקטים ב3DMARK וזהו. רבתי עם ההורים שלי על הבוקר והם לקחו לי המסך של המחשב - חיברתי את הטלוויזיה לTV-OUT ובקושי אפשר לגלוש באינטרנט ככה. מעצבן.
OMG זה 06 מדהים כרטיס מדהים
עדכון:
עדכון 2:
עדכון 3:
התוצאה של 3D06 מאוד מרשימה! כל הכבוד! אני הגעתי ל5200+- עם האוברקלוק שציינתי בדף הראשון ומעבד ללא OC.
אבל התוצאות ב3D05, מאכזבות מכיוון שאני מקבל קצת פחות ממך (9400) והקלוקים שלי נמוכים בדיי "הרבה" משלך ,ועוד עשית למעבד של 12% OC
lollipop - יש מצב שאתה בודק גם משחקים ומבטיח שאין ארטיפקטים ?
תאמת..תוצאות מדהימות!!!
לא ציפיתי לדבר כזה בכלל ה-7900GS....
מה כל כך מיוחד בזיכרונות שלו שהם מגיעים לתדרים כאלה?
שניה ומה תדרי הסטוק של ה7900GS שלך???
הכרטיס שלי מגיע עם OC מהפעל ל525/1440, במקום 450/1320(לא סגור על הזכרון).
לגבי בדיקה של ארטיפקטים במשחקים - ברגע הראשון שאני אוכל.
עריכה:
ראיתי שבאחד מהתדרים הקודמים בנוגע ל7900GS מישהו אמר שבכולם יש זכרון 1.4ns של hynix..
אז בדקתי כמה דברים על הכרטיס וזה מה שגיליתי:
הזכרון הוא של חברה גרמנית בשם infineon, דגם HYB18H256321AF-14 שעובד במהירות של 700mhz ועם מתח של 2V.
נVF700 הוא הדגם שמשלב בין אלומיניום לנחושת ובא בלי לד, אין קירור לזכרונות. אין את החתיכת מתכת שמחזיקה את הגוף קירור בצד האחורי של הכרטיס, רק 2 ברגים.
עוד משהו ששמתי לב זה שיש 3 קבלים מאלומיניום(או מה שלא יהיה) - למה לא אותו דבר כמו השאר? ושיש גם מקום על הPCB ל2 קבלים נוספים שלא הולחמו(מעל החיבור של המאורר).
עידכון : קיבלתי את ה7900GS וזאת התוצאה הגבוהה ביותר כרגע ללא ארטיפקטים ועם הקירור הנוכחי(אפשר לסחוט ממנו עוד איזה 200 נקודות נראה לי אבל זה לבינתיים...)
[attachment deleted by admin]
סחטיין, אוברקלוק מעולה!
אוברקלוק כמו שלי בערך :)
מוזר.. הורדתי ל563 לליבה ו805 בזיכרונות וקיבלתי 9198 :o בכלמקרה נראה לי שאת ה9500 אני אשיג כאן, נשים את המעבד על 2.8 ואיזה מאורר נחמד על הצלעות של הכרטיס+מריחת AS5 וכבר נקבל 9500 :o
כנראה שאני אעשה VMOD בזמן הקרוב.
אם אתה עושה תעדכן אותי,אם מתישהו ארצה לעשות.
עידכון : 9375.. אולי יותר מאוחר אני אמרח משחה טרמית כמו שצריך ואני אשים עליו מאורר נוסף וימשוך איתו עוד כמה מגהרצים.. אבל בינתיים זה המקסימום..
עריכה : 9415 :) הזיכרונות שלי ממש טובים! היו אולי 4 ארטיפקטים בכל הלופ! http://service.futuremark.com/compare?3dm05=2297529
לעומת זאת - ב2006 אני מקבל 4600.. אני חושב שזה בגלל שהמעבד שלי לא כפול ליבה.. אז לפי הCPU SCORE הוא גם מוריד את הציון הכללי..
