OC ל7900GS, תוצאות נוספות ועדכון בעמ' 6
עשיתי OC ל7900GS שלי עם VF700 דרך ATITool:
ליבה 641
זכרון 840
טמפ' במנוחה: 51
טמפ' במאמץ: 65
טמפ' בחדר: 29
איך זה? טוב? רע? מה עם הטמפ'?
  • תגובות 61
  • צפיות 3.9k
OC מצויין
תראה תוצאות ב-3D MARK
מצוין הלוואי והיה לי טמפ' כזאת בכרטיס מסך :lol:
תוצאות 3DMARK06 בלי OC:
5061
תוצאות 3DMAEK06 עם OC(ליבה 641, זכרון 840 + OC קטן למעבד 12%):
5911
כרגע יש לי קצת בעיות עם הדרייברים, ברגע שאני אסדר את זה אני אנסה לסחוט עוד קצת.
5061 סטוק?!?!
אולי 4061...
דבר שני:תביא תוצאות ב05 ;D
אני הגעתי לזיכרון 800 וליבה 560.
80 MHZ ליבה יותר :) לך
למה אתה לא עובד עם RIVA?היא ייעודית לכרטיסי NV.
דבר שני אתה מנסה להעלות עוד ויש לך הודעה שהדרייבר בלה בלה בלה לא נותן עוד?אם כן תתקין את זה:
http://downloads.guru3d.com/download.php?det=815
זה ייתן לך עוד דחיפה ל-OC.וכמו שנאנר תביא תוצאות 3D05 בבקשה,מענין התוצאה שם.. :silly:
לא אוהב את RIVA, מסתדר יותר טוב עם ATITool.
הבעיה עם הדרייברים לא קשורה לזה, היתה לי בעיה עם הרזולוציה.
אני מוריד 3D05, כשזה יסיים לרדת ואני אתקין אני אעלה תוצאות.
תתקין בכל מקרה..זה יתן לך PUSH..
OK, התקנתי. במה זה עוזר?
כשתפתח את חלון ה-NV על שולחן העבודה תראה שיש לך עוד אופציות.הוא מתקין חלק מהדברים ברגיסטרי.
דבר נוסף כשתעלה את תדר הזכרונות/ליבה לא תבוא לך ההודעה שהדרייבר שיש לך לא מסוגל....וכו'.
עוד דבר חשוב:בנצ'ים זה סבבה,אבל תכלס רק במשחק תראה שאין לך ארטיפקטים!זה מה שחשוב.כי 05 יכול להראות לך 6438 נקודות ובמשחק יהיו לך ארטיפקטים.
אבל זה נחמד ה-OC,ויש לך גם קירור טוב!באיזה מוד מתח שמת אותו בהרכבה?
OK, יש שם אופציה לשנות את התדר של הליבה והזכרון - צריך להיות עוד משהו?
לגבי המתח: אין לי מושג, זה כרטיס של GIGABYTE והוא בא מורכב מראש.
תוצאות נחמדות ביותר. האם אפשר לסחוט ממנו יותר כרגע? מה מגביל אותך?
עוד דבר. אל תסתמך על בדיקת הארטיפקטים של ATI TOOL.. גם אם היא מראה ארטיפקטים תמשיך עד שתראה ארטיפקטים במשחקים ואז תרד לאט לאט עד שאין ארטיפקטים.. במהירות שנראית לך כאילו היא יציבה פשוט קח משחק כבד ושים אותו על הגדרות גבוהות ושחק בוא סביבות השעה שעתיים תראה אם עושה בעיות.. אם לא - אתה חופשי להשאיר אותו על המהירויות האלו(כמובן לשים לב שהטמפרטורה לא תעבור את ה75-80 מעלות)
ד"א : אני מחר מקבל את הצעצוע הזה - http://www.bit-tech.net/content_images/leadtek_px7900_gs_tdh/card3.jpg :)
אמרת שיש לך VF700 לא?אז לאיזה מוד מתח חיברת?
יש לך אופציות של NVKEYSTONE ומה שאמרתי לך כשתעלה תדר זה לא יגביל אותך.(תקרא גם ב-3DGURU).
:xyxthumbs: תתחדש סטינגר!למה לא לקחת 7900GT :silly: ואתה תתן לו בראש?או שקודם תהנה ממצב הסטוק?
שיר. יש לך את כפתור העריכה בו אתה יכול לערוך את ההודעה ולרשום את מה שאתה רוצה להוסיף. נא קרא את חוקי הפורום.
אני נאלץ לתת לך אזהרה 1 מתוך 3 על הקפצה.
