קידוד צבעים נכון של כבל RJ45
שלום רב,
יצרתי כבל רשת - ישיר - עם הסדר הבא:
- לבן כתום
- כתום
- לבן כחול
- כחול
- לבן ירוק
- ירוק
- לבן חום
- חום
השאלה שלי עם זה נכון? כי באמר הבא:
http://www.adsl.org.il/PageDisplay.asp?Artnum=71
הם טוענים שצריך לבצע סידור אחר..... האם אם צודקים?
עוד דבר,
הכבל רשת שיצרתי , משום מה "טוען" את ה switch שלי במטען חשמלי, והוא גם הכבל היחידי שמחשמל,
(אני לא יודע מה הסידור צבעים בצד השני של הכבל - יצרתי רק ראש חדש לצד אחד של הכבל).
וכאשר הכבל המדובר , מחובר ל switch הוא מאט בצורה מטורפת את כל שאר המחשבים אשר מחוברים ל switch,
האם זה בגלל הסידור השגוי בכבל? או בגלל שבחדר שבו מחובר המחשב אשר יושב בצד השני של הכבל פשוט אין הארקה? או בעיה בכרטיס הרשת וגם בעיה בסידור צבעים של הכבל?
תודה רבה,
ליאור.
בעיקרון יש 2 צורות סטנדרטיות להכין כבל UTP ה T568A וה T568B.
בתמונה השמאלית (בלינק שהבאת) מראים T568A, אבל אם אתה רוצה אתה יכול להשתמש ב T568B.
העיקר שזה יהיה זהה ב 2 צדדים, אם תחבר בצד אחד T568A ובצד השני T568B תקבל Crossover cable (בדיוק כמו שמוצג בתמונה הימנית)
שלא תומך ב 1000BASE-T.
לגבי החלק השני באמת שאין לי מושג, אף פעם לא הכנתי כבל בצורה כזאת והכנסתי אותו ל Switch/Hub.
נכון אבל שתי הדרכים לסדר את הצבעים בכבל שמראים בקישור המצורף לא תואמות לסידור שאני עשיתי,
השאלה אם זאת הבעיה?
אם אתה רוצה לעשות כבל straight-through הוא צריך להיות אותו הדבר בשני הצדדים.
הסדר שבחרת הוא לא סטנדרטי, ולכן אם אין אותו דבר בצד השני - זה לא הסדר הנכון.
השאלה אם זאת הבעיה?
סביר להניח שכן
ביררתי את הנושא , לא קשור סדר הצבעים , העיקר שבשני הצדדים הסידור יהיה זהה.
עשיתי עכשיו שני ראשים חדשים בשני הצדדים של הכבל, אותו סידור.
הכבל כבר לא מחשמל (מרגש יד).
אבל , כאשר אני מחבר את הכבל ל switch לא עוברת דקה, וה switch מתחרפן....
אתה צודק, אבל אם אתה רוצה לצמצם crosstalk ולא לבלבל אנשים אחרים לך על T568A או T568B
מה הכוונה "ה switch מתחרפן", מה בדיוק קורה?
נתחיל במבנה הרשת
יש לי ראוטר + מודם, באותו חלק, כאשר אליו מחוברים שלושה מחשבים,
כאשר ביציאה ה4 של הראוטר מחובר Switch.
מפרט ה Switch
יציאה 1 - הראוטר
יציאה 2 - אחותי
יציאה 3 - מחשב שלי נוסף
יציאה 4 - אבא
יציאה 5 - אחי
עכשיו עשיתי מספר בדיקות ותמיד יציאה 1 היא הרואטר אותו לא ניתקתי.
ברגע שאני מחבר את אחותי ל switch הכל תקין.
ברגע שאני מחבר את אחי ל switch הוא מתחרפן.
עשיתי עוד בדיקה שרק אחותי + ראוטר מחוברים לswitch וברגע שחיברתי את המחשב של אבי ל switch הוא מתחפרן. כאשר המחשב של אבא לא עובד, רק מחובר לחשמל אבל שוב לא עובד ושל אחי כן עובד.
המסקנה המחשב של אבא וגם של אחי (כל פעם שערכתי בדיקה רק אחד מהם - אחי או אבי - היו מחוברים בנוסף לאחותי ולראוטר) מחפרנים את ה switch.
ועשיתי גם בדיקה שרק הראוטר מחובר לswitch והכל תקין וגם עשיתי בדיקה שרק אחותי והרואטר מחוברים ל switch והכל תקין.
כאשר אני אומר "מחרפן" אני מתכוון שלאחר כמה שניות לאחר שחיברתי את המחשב של אחי או של אבי, ה switch עושה משחקי תאורה הכוונה,
כל המנורות ב switch נדקלות ומתכבות ואז רק חלק וכל מיני משחקים כאלה עם המנורות.
וגם כאשר הוא מתחרפן אני יותר לא מצליח לעשות פינג לרואטר מהמחשבים שמחובר ל switch.
הפינג שאני עושה לפני החירפון הוא:
ping 10.0.0.2 -l 65500
כאשר 10.0.0.2 זה הרואטר והכל עובד.
ברגע שהוא מתחפרן , הפינג כבר לא מצליח . והאינטרנט זז ממש לאט - רק אחרי החירפון.
מקווה שהבנתם.
אם תחליך חוטים, זה עדיין עושה בעיות? אולי הבעיה בסויץ.
ניסיתי חוטים שונים... ואני לא מאמין שהבעיה ב switch הוא חדש... (חודשיים)
תבדוק בהגדרות של המודם אילו מחשבים הוא מזהה שמחוברים אליו.
אם יש לך את האזטק זה נמצא ב- Advanced
Lan Clients
לאחר סידרת בדיקות שונות...
הגעתי למסקנה שהבעיה היא ב switch ולכן אני מחליף אותו מחר...
צפו לעידכונים....
