עזרה בבחירת מעבד ולוח AMD
דיי רחוק, הייתי אומר משהו באזור הAXP 3000+ (לא MHZ, דירוג)
אבל שוב אני אומר לך, אם תיתן תקציב אולי נתאים לך מערכת שתגיע גם ליותר....
  • תגובות 36
  • צפיות 3.2k
4,500 שקלים
למעבד
לוח אם
זכרון
מארז וספק כוח
היטסינק ומאורר
Athlon XP 2400+ 1300
EPoX EP-8K9A2+ KT 400 780
Corsair CMX512-3500C2* 1450
Thermalright SLK 800 300
pick any fan you like but stay away from the deltas**
3R SYSTEM AIR Black 480
Antec TruePower 380 Watt 480
Total 4790
*you can take 256Mb PC3500 DIMM if the price is too high for you or if you think 256Mb is enough.
**I'd go with the Vantec Aeroflow, but you can't get it here, so you'd have to order it from the US.
I'd say this system will get to 220Mhz FSB (440Mhz DDR) and the CPU to 2.4Ghz (~XP 3100+), I can't promiss anything, this is best case scenario.
btw, if you're not going to unlock the CPU, don't buy this spec, because you won't get to 166Mhz FSB anyway.
אני קראתי כמה כתבות ודברים
ואני ממש ממש לא יודע מה לקנות
ABIT AT7-MAX2 או EPOX 8K9A2+?
הבנתי שהביצועים של האביט יותר טובים...
ויש לי 3 שאלות
1. במה יש יותר דברים (כמו RAID וS-ATA וכו'...)?
2. האם הלוח של אביט תומך בזכרונות של CORSAIR DDR 3200/400 C2?
3. והאם המכפלה של הלוח פתוחה ככה שאני יוכל רק להעלות את המתח של המעבד ולא אהיה חייב
להעלות גם של עוד דברים כמו של הכרטיס מסך?
3R SYSTEM AIR Black
המארז החכם בעולם
476 ש"ח
HEC 475DVD WATT PSU 372 ש"ח
Thermalright SLK 800 309 ש"ח
ARCTIC SILVER 3 62 ש"ח
Vantec Tornado 80mm Fan 118 ש"ח
AMD ATHLON XP 2400 + FAN 1,513 ש"ח
ABIT AT7 - MAX2 VIA KT400 1,227 ש"ח
Corsair CMX256A DDR 3200C2 757 ש"ח
סה"כ 4,834 ש"ח
אם תוריד את המעבד לOEM (לא היה בחנות) אני מאמין שזה יכנס לתקציב כמו כלום. ועוד מארז נחמד שאתה יכול לחשוב עליו הוא
Compucase Super Midi Tower CI 6919 Black ואז אולי יעשו לך הנחה אם תחליף את הספק שבא איתו (300) ל475...
או גם אחד מהציפטאקים
שמעתי על ה-
VANTEC TORNADO
52 דציבל
יותר מדי בשבילי
אנ רוצה את הכי חזק שאפשר אבל שיהיה יותר שקט...
אבל אם תקחאת המארז שהמלצי אז תגלה שיש לך בו פאן באס לשני מאוררים. מה שאומר שבעת הצורך הוא עובד בכל הכוח וברגע השני הוא עובד בחצי כוח (וחצי רעש)
