עזרה בבחירת מעבד ולוח AMD
אבל ה- AMD 2600 עובד ב-333 באס
והאייפוקס הזה יותר טוב ל-OC ויש בו את אותם דברים כמו RAID FIREWIRE וכו'...
  • תגובות 36
  • צפיות 3.2k
אין על אביט בOC...ובאמת לא נראה לי שתהיה בעיה עם ה2400 כי גם ככה זה יעבור OC... ואולי תגייס עוד כסף ותקנה כבר קירור מים...
כי אם המעבד הוא 2400 חסכת 700 ש"ח וההיטסינק שרצית הוא 400 אז זה לא יהיה ממש בעיה...
עדיין...
קצת הגזמת עם הקרור מים
נראה לי שאני אשאר עם המערכת הזאת
מה אתם אומרים?
ועוד דבר עם איזה צי'פים הזכרונות האלו של CORSAIR עובדים? של WINBOND?
והעם הלוח שאני עומד לקנות תומך בזכרונות אלו?
תחשוב על זה שוב...
וכן הקורסייר הם ווינבונד והלוח תומך (אולי לא ב400MHZ)
ממש ממש לא נכון....
אם היית בודק את מה שאתה מתכנן לבדוק אז הייתה רואה שלאפוקס אין נעילת ערוצי AGP/PCI.
לאביט יש.
לאפוקס הזה אין גם אפשרות האלעת מתח ל AGP.
לאביט יש.
נוסיף על זה את האיכות של אביט, וגם את הברי ה S-ATA שבאיחם עם מתאמים וקבלים שכשלעצמם יקרים מאד קילת את הלוח מס' אחת ל OC ולוח מעולה בכלל.
היית י גם ממליץ לקחת את ה XP2400+, זאת אותה ליבה ואם אתה תעשה OC, אז מה זה באס 333 ?
לגבי הזכרונות תשאיר אותם הם מצויינים, והם אכן משתמשים בצ'יפים מסוג BH-6 של Winbond.
הייתי ממליץ לחסוך את הכסף מה HSF ובאמת לקנות מערכת קירור מים, הרבה יותר יעיל, הרבה יותר שקט...
והלוח של אייפוקס תומך בצי'פים האלו BH-6 של Winbond?
וגם הלוח של אביט עולה הרבה יותר...
אין כל כך הרבה כסף להוציא עליו
ממש ממש לא נכון....
לאביט יש.
לאביט יש.
טיפונת לא נכון...נכון להיום אין לAMD אף לוח עם נעילות. אבל בכאל זאת הוא יותר טוב, יותר יציב, ועם יותר אפשרויות. אז שוב תחשוב על המפרט הבא:
AXP 2400
ABIT AT7 MAX2
זכרונות קורסייר 3200 או 3500
מערכת קירור מים
מה ההבדל של בין האייפוקס לאביט חוץ מ-OC?
לאביט יש.
יש אפשרות בלוח להריץ את ה המערכת ביחס של 6:2:1 ל FSB:AGP:PCI בהתאמה, וזה אומר שאפשר להריץ ב 200 MHZ FSB את ה AGP ב 66 MHZ ואת ה PCI ב 33 MHZ, אומנם זה לא נעילה אבל זהעושה את העבודה כמו שצריך.
ולפותח הת'רד ההבדל בין אפוקס ל ABIT זה ה OC.
גם האפוקס מעולה בOC ומגיע למהירויות שוות באביט, הבעייה היא שבאפוקס משום מה שאותן מהירויות הביצועים קצת יותר נמוכים ולכן צריך FSBB גבוה יותר כדי להגיע לביצועים שווים, הענייןב ר ביצוע כיווןש האפוקס יגיע לFSB גבוה יותר מאשר האביט.
לאביט אין את דיווידר ה6\1 כיווןש אין תמיכה של הצ'יפסט עצמו בזה, הClock Generator מסוגל לכך.
shibby, הוא אמר שלאפוקס יש אפשורת לשינוי מתח הAGP, לא נעילה שלו- אני חושב שגם בKD7 החדש יש את זה.
לסיכום, שניהם מעולים וייתנו לך מכפלה נתונה לבחירה ללא פתיחה פיזית על מעבדי T2B, לך על האחד שנרא הלך יותר מבחינת מחיר ו\או פיצ'רים.
דבר ראשון תודה לכל מי שענה לי לשאלות...
לפי מה שהבנתי (תקנו אותי אם אני טועה) אבל האביט יותר טוב ל-OC
ואיזה לוח יותר טוב מבחינת ביצועים?
ומה היתרונות והחסרונות שיש לכל אחד (אני מתכוון בשכלולים כמו RAID S-ATA וכו'...)?
אכן האביט יותר טוב ל OC, אין עליהם ב OC...
אין מה לעשות על איכות משלמים !!!
מבחינת ביצועים ה ABIT שוב יותר טוב...
ולגבי חסרונות, ל ABIT יש כל פיטצ'ר שאתהרק רוצה, אם כבר חסרונות אז זה ל EPOX...
ברגע שתיתן תקציב ניתן לך את המערכת הכי טובה לOC ועם הביצועים הכי טובים...
the Abit got only one disadvantage, the price, it cost around 1300 NIS if I'm not mistaken, but if you want to get to an FSB speed of 200+ Mhz you have no choise.
עד כמה OC אתם חושבים שאני אוכל לעשות עם המערכת הבאה?
AMD 2600
EPOX 8K9A2+
CORSAIR 246MB DDR 3200/400 C2
THERMALRIGHT SLK-800
VANTEC TORNADO 80MM FAN
