עזרה בבחירת מעבד ולוח AMD
בשעה טובה ומוצלחת החלטתי לקנות מעבד AMD
ויש לי כמה שאלות
1. בכמה באס עובד המעבד של AMD 2600 והאם הוא עובד ב-0.13 מיקרון?
2. אני רוצה לוח אם עם צי'פסט של VIA KT-400 של חברה טובה ושיהיה לו אפשרות ל-OC גבוה, וגם שיהיה לו את כל השכלולים החדשים כמו RAID FIREWIRE S-ATA וכו'...
3. אני גם לוקח זכרון השאלה איזה זכרון טוב ל-OC במהירות של DDR400 MHZ?
4. האם כל המערכת הזאת טובה ל-OC?
  • תגובות 36
  • צפיות 3.2k
1. כן הוא 0.13 והוא מצויין לOC
2. האפוקס (8K9A (2/2+/L יהיה מצויין
3. הקורסייר למיניהם
4. מצויינת. אם יש לך קירור טוב אתה יכול להגיע רחוק...
וכמה באס המעבד הזה עובד?
333?
ומה עם הלוח של ASUS ו GIGA BYTE?
הם לא טובים ל-OC?
הוא עובד ב266 אבל ידוע שעל לוחות מסויימים המכפלה שלו פתוחה (בלוח שנתתי למשל)
שאר הלוחות הם בסדר פשוט הגיעו עם הלוח הזה לבאס מטורף של 226MHZ בלי קירור מיוחד. ואם אתה לוקח את גרסאת ה2+ אז יהיה לך גם את כל הפיצרים שיש ללוח להציע.
מה זאת אומרת שיהיה לי?
אני לוקח את הלוח של אייפוקס 8K9A2+ זה אמור להגיע עם כל הפיצ'רים לא?
וגם אמרו לי שהוא מעולה ל-OC
זאת אומרת שהוא מפוצץ פיצרים. הוא אוברקלוקר מצויין. תתחדש!
נ.ב
עכשיו נודע לי שאין בו אפשרות להעלות מתח לAGP אז רק שתדע.
נ.ב
שזה אומר?
לידיעתכם יש שתי גירסאות של המעבדים
הגירסה שנמצאת בארץ מגיע בBUS של 333MHZ
מה ?? ה2400 מגיעים ב333?? זה לא הגיוני. הם היו מציינים את זה
נ.ב
זה אומר שאם אתה מתכנן OC רציני לכרטיס מסך זה קצת יעצור אותך...
הוא שאל לגבי 2600 לא 2400
והדגם של 2600 שיש בארץ הוא 333MHZ
אני סגרתי על המערכת הבאה צריך את אישורכם
מעבד: AMD XP 2600
לוח אם: EPOX 8K9A2+
זכרון: CORSAIR DDR 3200/400 C2
מארז: CHIEFTEC DRAGON DA-01BD FULL TOWER+ P/S TSUNAMI 350W
היטסינק למעבד: THERMALRIGHT SLK-800
מאורר למעבד : VANTEC TORNADO 80MM FAN
דיסק קשיח (נשאר מהמחשב הישן): WD 40GB 7200 RPM
כרטיס מסך (נשאר מהמחשב הישן): ASUS GEFORCE 2 GTS 64 DDR (מחכה ל-NV30)
אולי כדאי לך לכלול משהו בסגנון HARD CANO 5/7 או שתבנה פאן באס כי יכול מאד להיות שהמאורר ישגע אותך טוטאלית...
הוא עד כדי כך מרעיש?
אבל בכל זאת אני מתכנן OC די רציני וזה גם AMD
אז אני מעדיף שזה ירעיש מאשר שהמעבד ישרף לי או משהו...
הוא מרעיש... אין מה לומר, כדאי לך בכל מקרה. או שמקסימום תראה איך הוא נשמע לך ותוסיף (או לא תוסיף) אחרי זה...
instead of that heat sink and fan I recommend you take the Vantec Aeroflow it's cheap quite and better than any other HS/F. the bad news are that it's not available in israel, so you will need to order it from the US, but if you ask me it's worth in. btw it costs 26$. and if you're going to unlock it and overclock you might as well take the 2400+, since it's the same core as the 2600+ (both ThoroughBred B). from the money you saved on the CPU and HS/F, which is about 750 NIS you could upgrade the motherboard to an Abit MAX 2.
