יתרונות וחסרונות של מסכים רחבים לעומת לא רחבים
אני מפחד מקניית מסך ה20 אינץ' של LG בגלל שהרזולוציה הניטיבית שלו גדולה מדי ולכן אני שוקל ללכת על הL194WT שהנאיטיבית שלו יותר קטנה, והשאלה שלי, האם 1440X900 ב20 מקביל ל1440X900 ב19?
אותו דבר! וכמה שיותר גדול יותר טוב!
או שב20 יראו יותר מטושטש כי זה לא הנייטיב שלו?
ניראלך מטושטש? חח מפיתאום יראו אותו דבר.
אתה לא הבנת ההבדל בין הרזולוציות שלהם זה ככה:
ברזולוציה הזאת של ה20 אינצ' 1680X1050 אתה תיראה שהוא גדול ומפורט יותר מה1440X900
זה בכלל לא תואם את מה שאמרת אין לך מה לפחד אם תקנה ת20 אינצ' יהיה לך יותר מקום על המסך כלומר הוא יהיה יותר גדול ורחב מה19 אינצ'.
בשביל זה עדיף שתלך לחנות ותבדוק את העניין הזה ספציפית, קשה לי להאמין שמישהו פה בדק את זה
הבנתי תודה רבה :xyxthumbs:
1680X1050 אם אני לא טועה...
יש גם 1920X1200
ויש גם יותר מזה...
ואגב, UT99 תומך במסך רחב?! ניסיתי להפעיל את UT2003 ב1440X900 ולא הצלחתי... הוא נותן רק ב1280X1024
מה צריך לעשות כדי לקבל תמיכה בחרא הזה?
לכל משתמשי המסך הרחב שהם גיימרים מומלץ להכיר את האתר
http://www.widescreengamingforums.com/
שאפשר למצוא בו פתרונות והוא גם מקדם משהו שנקרא surround gaming שזה לקנות מכשיר כזה שיש לו כוח לרנדר עוד שטח למסך שלישי ואז כאילו רואים את המשחק בשלושה מסכים כאשר אחד באמצע זה אתם והשניים בצדדים זה מה שמסביבו ויש משחקים מעטים שתומכים
בכל מקרה לעיינינו אם לא מצאת פתרון באתר אתה תמיד יכול לשאול שם בפורומים או כל שאלה שקשורה למסך רחב
זה פתרון בשבילך בקשר לut2003
http://www.widescreengamingforum.com/forum/viewtopic.php?t=4641
ואם אתה מתעניין בקשר לut99
http://www.widescreengamingforum.com/forum/viewtopic.php?t=2154
דרך אגב אם מישהו רוצה לראות את ההבדלים בין לא רחב לרחב ממבחר משחקים ובין רגיל לסראונד (3מסכים)
http://www.widescreengamingforum.com/screenshots/wow-th2go.php
יש שני תיבות למעלה אחת להשוואת widescreen ואחד לsurround
אחרי שבוחרים משחקים שמים את העכבר מעל התמונה ואז רואים איך זה במסך רחב או בסראונד
אני רוצה להדגיש שסראונד גיימינג זה לטחונים בלבד(אבל ידוע לי שמסתובבים בזון כמה טחונים אז לא נורא)
להלן ההסבר שקיבלתי לעלות הזולה יותר של הרחבים:
מדובר בעצם מסך 17" או 19" ארוך יותר.
כמו בדפוס, הם משתמשים בגיליונות בגודל קבוע (17" / 19"...) שמהם חותכים את המסכים.
לאנשים שצרכים את זה לצרוך ממשק מרובה חלונות השאלה אם לא נכון יותר במקום לקנות 19" מורחב (שנקרא 20") ב-2000ש"ח
לקנות מסך 19 רגיל ובהמשך להוסיף לו עוד אחד צמוד.
