יתרונות וחסרונות של מסכים רחבים לעומת לא רחבים
רציתי לשאול לאילו שימושים הרחבים יהיו טובים יותר ? ולמה ?
ולאילו שימושים הלא רחבים יהיו עדיפים ולמה ?
תשובה מפורטות יתקבלו בברכה.
יותר מציאותי אתה רואה כמו שאתה רואה במציאות
רוב הסרטים באים ככה מהתחלה ויראה ככה יותר יפה מה שגם יהיה אפשר לראות יותר מהצדדים של הסרט כמו שצילמו את זה ולא חתוך
במלא משחקים אפשר לראות עוד שטח מהצדדים וגם המשחקים יראו כמו סרט
בשולחן העבודה אתה יכול לשים חלונות קטנים על השטחים שמהצדדים אם אתה מעוניין
אלו היתרונות שלו, תודה רבה.
אבל מה עם החסרונות שלו לעומת הלא רחבים (אני בטוח שקיימים כאלו כי אף מסך לא מושלם וכי אחרת היו קונים רק רחבים) ?
רוב סרטי הפורנו שראיתי הם ב4/3.
חוץ מזה, אתה צודק ב100%.
יתרונות:
בדרך כלל מחיר זול יותר מאשר מסך רגיל ביחס של 4/3(אל תשאל אותי למה)
צפייה יותר נוחה בסרטים שצולמו במסך רחב(רוב הסרטים הם כאלה)
יותר שטח תצוגה בצדדים - נוח למשחקים(בעיקר אסטרטגיה) ולמקרה שבו אתה עובד עם 2 חלונות צמודה במקביל.
חסרונות:
מסכי מחשב רחבים הם ביחס של 16/10, לא כמו מסכי TV רחבים שהם ביחס של 16/9 - ככה שבכל מקרה יהיו שוליים קטנים כשרואים סרט.
תמונה מעוותת כשרואים סרט שמראש הכניסו לו את השוליים השחורים למטה ולמעלה.
תופס יותר מקום על השולחן.
האם כל משחק שיצא בשלוש שנים האחרונות אפשר להפעיל ברזולוציה של מסך רחב ?
(ויש לי הרגשה שיש עוד חסרונות למסכים רחבים שלא ציינת..)
לא, אבל לרוב הגדול של המשחקים אפשר לסדר את זה ב5 דקות.
בטוח שיש עוד חסרונות ויתרונות, ציינתי את מה שחשבתי עליו באותו רגע.
איך הולכות הרזולציות ברחבים? ז"א מה הרזולוציה המקבילה ל1024X768?
והאם הטקסט לא יהיה קטן מדי בגלל הרזולוציות היחסית גבוהות ברחבים? כי במרובע התכוונתי להיות על 1024X768..
לדעתי החסרון הוא גם בסדרות שהן אינן HDTV..
תאמינו או לא
אבל UT99 הישן גם תומך מסך רחב
רזולוציות:
1280X800
1440X900
הכתב לא יהיה קטן מדי, מה גם שאם אתה רוצה להיות עם רזולוציה של 1024X768 על 19" - זו לא תהיה הרזולוציה הטבעית.
אוקיי..
ומה הרזולוציה הטבעית נניח בL204WT?
1280X800\1440X900?
אז לפי כל מה שאני שומע אם יש מסך רחב ולא רחב באותו המחיר אז עדיף לקנות את הרחב ?
ואני רוצה לשמוע עוד חסרונות של רחבים כי עד עכשיו אתם רק משבחים אותם וזה לא נראה לי מציאותי (למה שמישהו יקנה מסך רגיל ולא רחב בכלל ?)
אני מסכים איתך .. וזה מוזר שמסכים רחבים עולים פחות מרגילים .. אבל לדעתי גם המקום הוא חשוב.. לא לכולם יש מקום לרחב..
אוקיי..
1280X800\1440X900?
לא זה ולא זה, 1680x1050 - אל תשכח שזה 20"!
כמובן שיש רזולוציות יותר גדולות במסכים יותר גדולים.
דרך אגב, הרזולוציה הטבעית תמיד תהיה הרזולוציה הגבוהה ביותר שבה המסך תומך.
לעבודה משרדית ולעריכה של מדיה בד"כ יהיה עדיף מסך 4:3/5:4
מסכים רחבים עולים פחות כי השטח שלהם קטן יותר בסופו של דבר. אם מתחשבים ברזולוציה ובגודל הפיקסל, הם פשוט יותר קטנים.
אני מפחד מקניית מסך ה20 אינץ' של LG בגלל שהרזולוציה הניטיבית שלו גדולה מדי ולכן אני שוקל ללכת על הL194WT שהנאיטיבית שלו יותר קטנה, והשאלה שלי, האם 1440X900 ב20 מקביל ל1440X900 ב19?
או שב20 יראו יותר מטושטש כי זה לא הנייטיב שלו?
