בעית NTFS ב WIN98
פירמטתי את המחשב שלי בגלל וירוס.
והתקנתי WIN 98 במקום ה XP שהיה לי.
הבעיה הייתה שלא יכולתי לפרמט את כונן D: דרך ה- DOS וה WINDOWS והמערכת קבצים שלו הייתה NTFS
עכשיו יש לי "כאילו" כונן אחד C: שהמערכת קבצים שלו היא FAT32 וכונן D: שהמערכת קבצים שלו היא NTFS ,
שהWINDOWS לא מזהה :-\
מה אני עושה כדי להחזירו ???
שני הכוננים זה מחיצות.
רק דרך ה DOS אני יכול לראות את כונן D:.
בתודה מראש
ניצן
דוס וwin 98 לא עובדים עם ntfs לכן אתה לא יכול לראות את המחיצה.
יכול להיות שיש איזה תוכנה או פיקס או משהו בשביל שwin98 יכול לעבוד עם ntfs אבל בקשר לזה אני לא בטוח, אתה יכול לנסות לחפש באתר של מיקרוסופט בשביל זה או להסתקל בwindows update בשביל דבר כזה.
עם יש לך את הדיסק של ווינדוס אקס פי שהוא bootable אז יש דבר כזה שנקרה system recovery tools שדרך זה אתה יכול לפרמט את מחיצת D
מקווה שעזרתי GamX
אם אני זוכר נכון, פרטישון מג'יק מאפשרת לעשות המרה בין NTFS ל FAT32, אם המידע חשוב לך.
אתה לא יכול לעבור חזרה מntfs לfat. אתה יכול לעשות רק ריפורטישן להארד דיסק אבל אין לי מושג מזה או אך
תודה רבה!
בטח שאתה יכול, וזה אפילו לא יהיה בעזרת קסמים...
זה יהיה בעזרת PartitionMagic..
שמעתי שיש איזה תוכנה שמאפשרת כונני NTFS ב WIN98 יכול להיות ???
אם כן איפה אפשר להשיג או להוריד כזאת תוכנה ???
המידע לא חשוב.
יותר נכון אין בכונן כלום.
אבל אלה סתם 20GB מבוזבזים.
בבקשה תעזרו לי למצוא איזו שהיא דרך שבWIN98 אני אוכל להפעיל את כונן (D: (NTFS
מאיפה אפשר להשיג partition magic?
זה בכלל חינם? אני מניח שלא אז אין איזה shareware או משהו?
אני צריך את הקבצים הבאים בשביל התוכנה לNTFS ב-WIN98 אז למי שיש Windows NT/2000/XP :
NTFS.SYS: this file is located at <winnt>\system32\drivers\ntfs.sys
NTOSKRNL.EXE: this file is located at <winnt>\system32\ntoskrnl.exe
AUTOCHK.EXE: this file is located at <winnt>\system32\autochk.exe
NTDLL.DLL: this file is located at <winnt>\system32\ntdll.dll
C_437.NLS: this file is located at <winnt>\system32
_437.nls
C_1252.NLS: this file is located at <winnt>\system32
_1252.nls
L_INTL.NLS: this file is located at <winnt>\system32\l_intl.nls
<winnt> designates the system directory of the Windows NT/2000/XP installation that contains the NTFS driver you normally use to access your NTFS drives.
בתודה מראש :funn:
ניצן
נ.ב.
יכול להיות שאי אפשר
כי זה אולי להעתיק חלק מהתוכנה
אז אני לא יודע אבל אני ממש צריך את הכונן הזה!
