יש לי בעיה בווינמפ תעזרו לי!
טוב אז ככה הורדתי כמה שירים והפעלתי את הווינמפ הכול היה בסדר אבל רציתי לשנות את שמות השירים שניתי אותם וזה מה שקרה אחרי שהדלקתי את השירים:untitled.jpg
למה אתה חושב שמישהו ירצה לעזור לך עם כותרת כזאת?
למה לעזאזל לא בפורום המתאים?
ולמה לעזאזל אתה עשית סקרין שוט של כול הדסקטופ?
כאילו השרים מנגנים רגיל אבל זה לא מראה את שמות השירים!
נסה להחליף את הסקין של ה Winamp בסקין הרגיל.
כמו כן, נסה לגשת להגדרות התוכנה (Preferences), ושם ל Display.
ולוודא שהריבוע ע"י : Use Bitmap for main title display לא מסומן.
טוב תירגע חוץ מי זה לא ידעתי לאיפה להיקנס והיה כתוב יש לך בעיה תכנית...... אז חשבתי שזה המקום! סליחה יאאלה! :-\
עשיתי אבל זה לא פועל לא חשוב תודה בכול זאת! ;)
אא זהו הצלחתי תודה גם קצת אתה עזרת אבל תודה! :o
אין בעד מה. ;)
אכפת לך לשתף אותנו בצעדיך, כדי שנדע איך לפתור תקלה מסוג זה לכשתופיע?
בעצם לא ממש פתרתי את הבעיה אבל משהו דומה בווינאמפ כזה אתה בודק את שם השיר שנה וכאלה ואז שם אתה לוחץ אל:File info ואז Copy to ID3v1(אחרי שאתה לוחץ אל השיר) תיראה תמונה!:untitled.jpg
ואז זה יופיע:
ולמה לעזאזל בן אדם שיש לו פה כזה מלוכלך מנהל פורום באתר החומרה הגדול והאיכותי בישראל שאין מתחרה ורע לו ? למה !?
לא פעם ראשונה שאתה מתבטא ככה כלפי גולשים זה לא מוסיף תאמין לי ..... ככה לא מנהלים אתר חומרה.
תפסיק עם הדיבור הזה בבקשה אני מבקש ממך שוב!
טוב אז ככה הפתרון הנראה לעיין הוא שחזור כל ההגדרות לברירת המחדל ואם לא הולך תוריד סקין שתומך בשפה או פלאדאין חדש זה יעזור על בטוח, מנסיון.
מקווה שעזרתי.
נ.ב כותרת .... לשנות :-\
אחי אני איתך. תמיד שמישהו עוש משהו אפילו שזה הכי טוב שיש תמיד הוא מוצא סיבה "להעליב"(אם אתה מבין למה אני מיתכוון) אותך! :(
מקווה שעזרתי.
נסיתי אבל לא משנה זה ככה ככה עובד אבל בסדר! ;)
על עריכה שמעת?
לא צריך לפרסם עשרים הודעות אחת אחרי השנייה, זה לא צ'אט.
אתה עובר בבוטות על חוקי הפורום, באמת חשבת שזה יעבור לך בשתיקה?
נוסטרדמוס, אני מעריך שאתה מנסה להגן עליו, אבל הוא לא משתמש חדש והוא מכיר את חוקי הפורום, אבל בכול זאת הוא מתעקש לעבור עליהם בבוטות.
טוב אז ככה הפתרון הנראה לעיין הוא שחזור כל ההגדרות לברירת המחדל ואם לא הולך תוריד סקין שתומך בשפה או פלאדאין חדש זה יעזור על בטוח, מנסיון. מה זה? ???
מקווה שעזרתי.
