איזה מסך "19 הכי משתלם?
איזה מסך הכי משתלם מבחינת איכות ומחיר? 490 הצבעות
  1. 1. איזה מסך הכי משתלם מבחינת איכות ומחיר?
    • SM 959NF 2000NIS
      28%
    • IIYAMA 454 2400NIS
      36%
    • LG 995 2000NIS - נא לא להצביע
      21%
    • CTX 960 2200NIS - נא לא להצביע
      13%
מבחינת ההבדל באיכות התמונה בין הסמסונג לייאמה אז אין הבדל.
מבחינת העיצוב הייאמה לוקח.
ומבחינת האחריות הסמסונג מפני שלסמסונג אחריות בארץ.
שיויון, עכשיו תחליט מה יותר חשוב לך, מראה או שירות.
אני לא יודע למה כולם לא מתייחסים לדגמים החדשים של LG
שהם גם מצויינים, ה-F900B וה-F900P שאמור להגיע בקרוב (כמה ימים).
ה-F900P הוא אותו דבר כמו ה-F900B רק שה-P פועל בתדר רענון
גבוהה יותר ברזולוציה של 1600X1200, זהו זה כל ההבדל.
ה-P, פועל ב-1600X1200 ב-85HZ,
וה-B פועל ב-1600X1200 ב-75HZ.
והעיצוב שלהם משגע, אין כזה עיצוב לשום מסך ויש להם גם חיבורי
USB אחוריים, ה-B עולה כרגע 1750 וה-P אמור לעלות 1800-1900.
  • תגובות 83
  • צפיות 8.2k
אני משתמש ב IIYAMA VISION MASTER PRO 454
מסך מצויין
אל תתלבט אחי קח את המסך הזה לא תצטער אני אומר את זה באחריות
קצבי רענון מרשימים והוא לא תופס הרבה מקום על שולחן כך שלי זה עזר מאוד כי יש לי שולחן קטן
מה גם שתחשוב על זה שמסכים לא נוטים להתקלקל כך שבעיית האחריות שיצטרכו לשלוח לחול לא כל כך רללונטית
זה באמת מה שנראה לי שאני אעשה
יש לי מסך כבר 3 שנים ולא התקלקל
והקודם היה איזה 5 שנים ולא התקלקל (הוא עדיין עובד אבל אני לא משתמש במחשב הישן)
כך שלא נראה לי שהסיבה של האחריות היא סיבה שבגללה לא אקנה אותו (למרות שזה מפחיד להיות בלי מסך למשך חודש :asthanos:)
אבל אני עדיין בשלבי חסיכה למסך ועדיין יש זמן לשנות את דעתי
אתה לא תהייה בלי מסך חודש
אתה תקבל מסך חלופי בדר"כ מסך 17 אינץ
קח אותו בלב שלם! לא תתאכזב! :jump:
אתם שוכחים שהאיימה גם קצת יותר יקר ולדעתי ללא שום הצדקה.
זה מה שאני אומר, משלמים סתם על אותו הדבר הרבה יותר כסף והעין לא רואה הבדל.
ה-LG FLATRON F900B וה-LG FLATRON F900P הם מסכים מצויינים לא פחות
מהמסכים של ייאמה, המסכים שלהם מהדגמים של הפלטרון חדים מאוד, עיצוב מדהים לחדשים
שביניהם, ותדרי רענון גבוהים מאוד, בקרוב ה-F900P צריך לנחות בארץ והוא
ב-1600X1200 ב-85HZ, וה-B הוא ב-75HZ, מי צריך יותר מזה.
ה-B עולה כבר בארץ 1750 וה-P יעלה בסביבות ה-1800-1900.
מישהו יכול להביא לי לינק לנתונים של המסכים של LG ו-IIYAMA?
יכול להיות שההפרש במחיר באמת לא שווה ואז אני אשקול מחדש את הקנייה
זה של ה-LG:
CDT Size 19"
Viewable Image Size (H /V) 326 x 244mm
Pitch 0.24mm (Stripe Pitch)
Mask Type Slot Mask (AK Type)
Transmission Rate 40%
Surface Treatment W-ARAS Coating
Deflection 90'
Resolution (recommended) - 1600 x 1200 @ 75Hz
Scanning Frequency Horizontal 30 ~ 96KHz
Vertical 50 ~ 160Hz
Pixel Frequency Maximum 203 MHz
Power Voltage 90 W
Sync Input Video Input RGB Analog
Sync Type Separate / Composite
Input Connectors 15pin D-Sub
Plug & Play DDC DDC 2B
USB -
Multimedia Audio -
OSD Controls - Yes
Regulation Safety UL, CSA, TUV-GS, SEMCO
EMI FCC-B, CE, VCCI-2
X-Ray DHHS, HWC, ROV
Low Radiation TCO 99, MPR-II
Ergonomic TCO 99, ISO9241-3,7,8
Power Saving TCO 99, EPA Energy Star
etc. GOST, C-Tick
Dimensions Set (W x H x D) -
Packing (W x H x D) -
Weight Net -
Gross -
Warranty - 3 years
עדיף שתצא מהבית ותלך לראות מסכים.
תחליט קודם לפי העין ואחר כך שיקולי המחיר והנתונים הטכניים נכנסים.
המפרט הזה הוא של ה-F900B עוד כמה ימים יגיע ה-P שיוכל לעבוד ב-1600X1200 בתדר רענון של 85HZ.
וגם הגודל נקודה של ה-LG בשתי הדגמים יותר קטן משל ה-IIYAMA של ה-IIYAMA הוא 0.26 ושל ה-LG הוא 0.24
הביעה שאני לא יודע איפה אפשר לראות את זה
אתה מכיר מקום כלשהו (בירושלים) שאני יכול לראות את המסכים האלה?
לעומתו ה454 מגיע ל104HZ (!!!) באותה הרזולוציה
אני ראיתי את ה- F900B של LG באופיס דיפו, הבעיה היא שהם מחברים את כל המסכים למחשב אחד דרך מפצל ואז כולם מציגים את אותה הרזולוציה. לראות איך המסך נראה כשהוא מציג 800x600 זה מאוד נחמד אבל ממש לא עוזר לי לבחור... ::)
אז בקיצור, מה הדגם הכי טוב של LG:
995FT
915FT
F900B
F900P
שימו לב כולם
מצאתי את הSAMSUNG 959NF ב2000 שקל
זה נראה לי מחיר מנצח, לא?
