מהירות שליחה איטית ב ADSL 0.5 NETVISION
דיי לא יכול!!
אני מנסה לפעמים לעלות איזה קובץ לשרת, נניח http://my.viaf.co.il - שרת מהיר.
אז אני מנסה לעלות תמונה למשל, זה פשוט מעלה ומעלה ומעלה, האינטרנט לא מראה שהוא פועל,
בIE למטה זה מראה כאילו הוא פועל, אבל לא קורה כלום. המהירות שליחה פשוט תקועה.
הלכתי וניסיתי בשרת אחר: NANA.
אותה בעייה, פשוט לא מעלה, המהירות שליחה פשוט לא רוצה לעבוד.
לאחר מכן, הלכתי וניסיתי ב WALLA, אותו הדבר,
אחרי זה ב GEOCITIES - אותו הדבר.
גם כשאני שולח בICQ לאנשים קבצים, זה מראה בהתחלה 2K לשנייה,
יורד ל0K לשנייה ולא זז, ככה תקוע.
אין לי שום פיירוול מותקן, במשחקים יש לי פינגים מעולים,
יש לי WindowsXP Pro עם מודם ADSL USB ROTAL כחול,
הספקית: Netvision,
מהירות האיידיאסאל: 0.5.
:bash:
HELP ME!
קודם כל, אם אתה מוריד זה משפיע על המהירות שליחה
אם אתה לא מוריד, כדאי שתבדוק את זה למול הספק. (גם בדיקה בdslreports לא תזיק)
נטוויז'ן כרגע בבעיות איטיות עצבניות ביותר בסוף השבוע האחרון, מקווה שמחר יירגע.
אני לא מוריד, אני לא אחד שלא מבין בדברים האלה...זה נדיר מאוד שיש אצלי בעייה, אבל הבעייה הזאת פשוט אני תקוע.!
בקשר לבדיקת ספק,
מה זאת אומרת? בדיקת מהירות שליחה באתרים שונים שבודקים?
יש לך קישור לאחד?
עוד משהו שגיליתי:
שבלילה, בערך אחרי חצות, אני מצליח להעלות דברים לשרת וזה,
זה עדיין איטי אבל זה הצליח
לא מומלץ להסתמך על אתר כמו DSLREPORTS, מאחר והוא ממוקם בחו"ל.
רצוי לבדוק את העניין עם משתמש בארץ, קודם כל, ולראות אם הבעיה חוזרת על העצמה.
אוקיי ניסיתי את המבחן של האתר DSKREPORTS וניסיתי מבחני מהירות גם באתרים אחרים..
זה תמיד רושם Testing now... ולא קורה כלום, ככה כאילו תקוע, והאינטרנט לא מגיב. :bash:
גם אצלי הייתה בעיה זה היה בערך מ 7:00 ועכשיו זה תוקן האינטרנט פשוט לא זז יותר גרוע מ 56K
לא היה אצלי כל היום בעיות רק היו בערב.
יש סיכוי שזה אולי קשור ל Virtual Memory ?
עכשיו זה אצלי על 300int ו 1000max
יש לי 256mb DDR PC2100 עם WinXP Pro
לא.
בקש מחבר את שם המשתמש והסיסמה שלו, ונסה להתחבר לספק אחר. בדוק אם התופעה חוזרת.
אוקיי תודה לכולם,
הבעייה נפתרה -- פשוט החלפתי ספקית אינטרנט לבזק בין לאומי,
ועכשיו הכל פועל מצויין!
מסקנה:
אל תקחו NETVISION !!! התנתקתי מהם בגלל כמה סיבות:
1. מהירות הורדה ושליחה איטית
2. בעיות עם המהירות שליחה
3. תקיעות באמצע ההורדות (קפיאות)
4. לאבא שלי היה וויכוח ענקי איתם בטלפון בגלל שהעלו לו את המחיר שימוש בחודש בגלל שהדולר עלה, ואסור להם לעשות את זה, אז בקיצר היה קללות וכל זה, ואבא שלי מגיש תביעה נגדם.
אוקיי תודה לכולם,
מסקנה:
כנראה שלך עשו בעיות, אבל מאז שאני עברתי לנטויז'ן, הייתה לי התנסות מאוד טובה איתם! ובקשר לבעיות שהם עשו לך:
1. אף פעם לא קרה לי איתם.
2. אף פעם לא קרה לי איתם.
3. אף פעם לא קרה לי איתם.
4. בקשר לזה אני לא בטוח ב-100%, כי אבא שלי מטפל בעניינים הכלכליים, אבל אני כמעט בטוח שגם את זה הם לא עשו לנו, כי אם הם היו מעלים לנו את המחיר ככה, אבא שלי היה מתעצבן ועובר תוך 5 דקות.
מסקנה:
אל תהיו כ"כ בטוחים בקשר למסקנה הקודמת. נטויז'ן לא תמיד ככה.
מישהו ראה פעם את ההשוואה של הספקיות אינטרנט בישראל באתר של אובייקטיבי? www.v.co.il ?
הראו שם שנטויזיון היו בין הגרועים ובעלת המהירות הכי נמוכה,
וקווי זהב היו ראשונים, ואחריהם בזק בין לאומי
אז מה יותר טוב ?
Net 012 או בזק@בילאומי ?
ד.א.
Athlon~WINGS איזה חבילה אתה עכשיו ?
כבר דיברו פה בפורום פעם, בת'רד הזה על הסקרים שלהם ועל זה שהכל מכור אצלהם.
ואתה יודע מה? זה נכון! כי בת'רד הזה מוזכר סקר שלהם שבו נטויז'ן במקום הראשון!!!
אני לא אומר שנטויז'ן הכי טובים, כי כבר שמעתי על אנשים עם בעיות איתם.
אני רק אומר שאתה לא יכול להגיד
מסקנה:
כי עובדה: לא לכולם יש בעיות איתם!
