בעיית תקשורת ושיתוף תיקיות
ערב טוב לכול התותחים כאן.
יש לי בעיה שמטרידה אותי כבר יומיים, מדובר ב 2 מחשבים אחד מחובר קווי ואחד אלחוטי דרך נתב זייקסל prestige 600 אלחוטי.
הרצתי את "האשף של הרשתות ב 2 המחשבים, שתפתי את הכוננים אבל כלום לא עוזר אין לי יכולת להכנס דרך מיקומי הרשת שלי ולראות את המחשב השני, לא מהקווי ולא מהאלחוטי. מהמחשב הקווי יש לי פינג לאחלוטי אבל לא ההפך. כאשר כבר בטלתי את ה FW מכרטיס הרשת והסרתי את האנטי וירוס שהמליצו לי, ואני ADMIN על 2 המחשבים..............
למישהו יש רעיון???
ערב טוב ותודה מראש.
האם הגדרת את ה IP ידני בכרטיסי הרשת? או שאתה משתמש ב DHCP?
כמו כן תנסה את הדבר הבא:
Start>Run>\\X.X.X.X\
במקום ה X אתה צריך לרשום את ה IP של המחשב אליו אתה רוצה להיכנס
אז ככה, קודם כול תודה על התגובה.....
מהמחשב הקווי ניתן להגיע אל האלחוטי ב x.x.x.x\\ אבל ההפך לא ניתן. אני יכול למשוך מידע ולהעתיק אותו אל הקווי אבל לא לכתוב מידע שאני מעביר מהקווי אל האלחוטי.
תודה מראש
אם אתה רושם את הIP של הקווי, מה הוא רושם לך?
הוא רושם לי no network path was found או משהו בסגנון.
כל ההגדרות ה IP על כרטיס הרשת נעשו בצורה ידנית?
לא, הכתובות מתקבלים ע"י DHCP של הראוטר.
האם אתה בטוח שהכתובת שמוקצת ע"י ה DHCP זו הכתובת שאתה כותב בפקודה?
לצערי זאת בדיוק הכתובת שיש על כרטיס הרשת במחשב הקווי
נסה להגדיר את הכתובות בכרטס הרשת ידנית, כמו כן תוודא כי Windows Firewall מכובה
היי
בצעתי אתמול בדיקה נוספת עם נתב אחר וחברתי את 2 המחשבים קווית, גם אז לא היתה לי גישה מאותו מחשב שהיה אלחוטי אל המחשב הראשון. בטלתי את ה FW של כרטיס הרשת והסרתי את האנטי וירוס, הגדרתי ידנית את הכתובות אבל שום דבר לא עזר.
רוב הסיכויים שהבעיה היא במחשב הראשון שהיה במקור מחובר בקווי
