שאלה בנוגע לשדרוג קטן שאני מבצע
שלום.. אני מבצע שידרוג ורציתי לדעת האם אתם ממליצים..
זהו יהיה שדרוג זמני עד הQUAD SYSTEMS במחיר ההגיוני (אחרי תקופה קלה שבה המחירים ירדו) ומחכה גם לכרטיסי הDX10...
כרגע יש לי :
Radeon 9700 Pro (בלי OC.. לא מתעסק בזה..)
Audigy 2 ZS (כרטיס סאונד.. לא עקרוני מדי)
INTEL PENTIUM 2.41GHZ northwood PGA478
Asus mainboard - P4pe
512MB DDR-SDRAM
המצב הנוכחי הוא שכדי להריץ משחקים כמו HALFLIFE 2 , אובליוויון ואפילו HEROES 5... אני צריך להוריד את ההגדרות למינימום ולא תמיד עוזר..
האם שידרוג של הכרטיס מסך לX850 XT PE AGP יפתור לי את זה ויתן לי להריץ את המשחקים הללו ברמה בינונית-גבוהה?
או שמא אני צריך עוד רכיבים?
מה המלצתכם..?
תודה רבה..
נ.ב.
מבחינת הבנצ'ים הבנתי שהX850 XT PE AGP הוא כמעט פי2 ולפעמים יותר מפי2 יותר טוב מה9700PRO שלי.. השאלה האם הוא הצוואר בקבוק היחיד בדרך לשיפור המערכת.. או שמא זה השדרוג היחיד שצריך
לדעתי אם תוסיף למחשב 512 זיכרון פנימי ותקנה כרטיס מסך חדש יותר, אז לא תצטרך לשדרג בשביל המשחקים האלה... אבל אם יש לך כסף אז כמובן עדיף כבר לשדרג למערכת core 2 duo או למקבילה שלה ב-AMD
אני אדגיש.. מכיוון שההודעה שלי הייתה ארוכה
אני מדבר ספציפית על כרטיס מסך X850XT PE AGP או על כרטיס אחר ספציפי שתמליצו עליו..
מה שאתה אמרת לי זה לקנות כרטיס מסך חדש וזיכרון.. זה לא עוזר לי לצערי..
אני לא מתלונן, פשוט את זה אני כבר יודע..
אני רוצה לדעת איזה סוג כרטיס מסך \ זיכרון ספציפים למערכת שלי יכולים לעשות את המשחקים ברמה בינונית- גבוהה בלי להוציא יותר מדי כסף..
בנוגע לחלק השני של תשובתך - אני קונה מחשב מעבר עד אשר QUAD CORE יהיה במחיר הגיוני ויהיה DX10 במחיר הגיוני..
אין לי צורך בDUAL CORE בשלב זה מכיוון שזו קנייה יקרה מאוד ואני צריך רק מחשב ביניים עם שדרוג בסיסי.
אין בעיה, אז כרטיס מסך שהצעת הוא מעולה, ישנו גם 6800GS של Nvidia שהוא די שקול אליו (850 יותר טוב ל-HDR כאשר 6800 לגרפיקה באופן כללי.)
מה עם X1600 ו7600?
האם הם יותר טובים מה X850 XT PE?
והאם באמת הכרטיס מסך הזה לבד יחלץ אותי מהמצב שאני נמצא בו.. ויתן לי לשחק HALF LIFE 2 וOBLIVION בכבוד?
או שחוץ מהכרטיס צריך 1G במקום ה512MB של הזכרון שיש לי..
ה - X850XT PE יעזור לך מאד אתה תוכל להריץ את רוב המשחקים (מלבד:DOOM3,GRAW,OBLIVION,PREY) על 1024X1028 עם פילטרים מקסימליים.
אבל אתה חייב 1GB זיכרון ומומלץ מאד להוסיף.
1GB זיכרון אין לי בעיה לשים..
השאלה אם המעבד 2.4GHZ לא יהווה "צוואר בקבוק" בדרך ?
כי אפילו אם יהיה לי את הAGP הכי טוב כרגע ו2GB RAM יש הגבלת מעבד..
האם היא תהיה קריטית בשדרוג שאני עושה?
בשביל HALFLIFE 2 ואובליוויון?
אני חושב שאפילו אם יהיה צוואר בקבוק עם המעבד הוא יהיה קטן ומקסימום ממהירים קצת את המעבד.
לדעתך אם מערכת כזו.. יהיה ניתן לשחק בOBLIVION כמו שצריך? או רק על הכי נמוך
אפשר יהיה לשחק חופשי על בינוני-גבוה ללא פילטרים ברזולוציה 1280X1024.
אין בעית מהירות שC@ לא יכול לפתור
תקנה את הכרטיס מסך שאמור לעלות היום איזה 700 ש"ח, תוסיף 300 ותקנה עוד 512 זיכרון פנימי... זה יספיק לבינתיים... (גרפיקה מקסימאלית לא תוכל)
השדרוג המסיבי (כלומר להחליף את המעבד וכלל הרכיבים) לדעתי כדאי לעשות אחרי כשנה מרגע שיצאו כרטיסי מסך תומכי DX10, אז תעבור ל-pci-e עם כרטיס מסך חדש יותר, אמור להיות אפילו אפיק חדש אם אני לא טועה... :jump:
